Gaasikatla temperatuur
M4RVIN
Lugemata postitus Postitas M4RVIN »
Äsja ostetud kodus on Junkers ZSB 22-3CE gaasikatel. Pärast õhtuseid dušše vett soojendades võib katla ekraanil tõusta näit kuni 100-ni, mille järel hakkab number langema. Vee soojendamise juhtarv on iseenesest seatud 49c peale. Katla rõhk on normis. Miks katel nii suurt numbrit näitab? Tehnik tuleb katelt hooldama paari nädala pärast. On selline number nagu 100 katla ekraanil üldse ohutu? Aitäh.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Re: Gaasikatla temperatuur
Kõik on ok, et vett soojaks saada, tuleb katlast sinna kuumem soojuskandja saata. Kui 100 C ei tundu ohutu, siis mis oleks ohutu? Loe katla juhendit ka vahelduseks. Kui seda lugedes jõuad vee soojendamise võimsuse seadistamise kohale, siis võid ju proovida seadeid muuta, kuid ma arvan, et saad esimeselt isikult, kes pesema läheb, sõimata.
M4RVIN
Soojavee temperatuuri saab reguleerida alates 40c. Keerasin hetkel proovi mõttes allapoole 46 peale. Põrandakütte pealevoolu sättisin ka allapoole 40 kanti. Sellise seadega jääb katel 70c juures pidama. Kas peaks eeldama, et vesi on nüüd liiga jahe?
Ohtu pidasin silmas tulikuumade torude ja tehnoruumi tõusva temperatuuri all. Olen ise võhik ja soov oli saada kindlus, et elamine maha ei põle.
On tänatud: 97 korda
Miskit on mäda, kodukatlas ei peaks temperatuurid 100-ni jõudma. Küsi tehnikult selgitust.
M4RVIN
Valvetehnik käis ja timmis cw100 juhtpulti (võimalik viga olnud seal) Nüüd on max temp mida gaasikatla ekraan kuvab 90c (hakates sealt siis alla tulema). Tehnik arvas, et 90ni võib katel vee soojendamisel minna küll. Keelebarjääri tõttu läks veidi infot kaduma aga ju siis.
