Kruviakude taaskasutamine
Lugemata postitus Postitas Riamia »
1) Kas peaksin eemaldama vanad tüüblid ja panema uued?
2) Kui tüübel logiseb, siis mida oleks vaja teha? Chatgpt ütles, et saab auku mingi täidisega täita ning siis kohe enne segu kuivamist uus tüübel sisse. Millist täiteainet peaks betoonseinas kruviaugu parandamisel kasutama?
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 121 korda
Re: Kruviakude taaskasutamine
1. kinnita telekakinnitus;
2. tee kindlaks teleka kaal (mass) ja sellest kinnitusele mõjuda võiv jõud;
3. tee katse - rakenda paigaldatud kinnitusele näiteks oma kehaga käte abil või mõnel muul moel jõudu, mis oleks samas suunas ja varuteguri võrra suurem, kui telekast mõjuda võiv koormus. Kui käte ja oma keha raskuse abil katset ei usalda, siis võib riputada teada olevaid raskusi. Näiteks käepärast olevaid telliskive.
Kui kinnitused paigast ei liigu, siis võib eeldada, et olemasolevatesse kohtadesse paigaldus on piisavalt turvaline.
- On tänanud: 21 korda
- On tänatud: 40 korda
1) kindlasti eemaldadaRiamia kirjutas: 26 Mär 2025, 01:58 Korteri eelmisest omanikust on seina jäänud teleka seinakinnituse kruviaugud ja tüüblid. Tegemist on betoonseinaga. Sooviks samu auke kasutada, et uus telekakinnitus paigaldada.
2) Kui logiseb, siis pigem kalibreerida ava järgmiselele tüübli mõõdule, oluliselt lihtsam, kui "möginatega" tegeleda. Suurem tüübel (ja kruvi) võib ikka olla, kuniks kruvi veel seinakinnituse avasse sisse mahub.
(Kanduri paigaldusjuhendis on antud teleka lubatud max kaal, sageli on tüüblid/kruvid ka komplektis kaasas.)
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 124 korda
Re: Kruviaukude taaskasutamine
Pealkiri oleks mõistlik teha korda.
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 11 korda
Re: KruviAUKUDE taaskasutamine
- On tänanud: 109 korda
- On tänatud: 278 korda
Samu auke saab lihtsalt kasutada, kui on olemas täpselt samasugune telekakandur.Riamia kirjutas: 26 Mär 2025, 01:58 Korteri eelmisest omanikust on seina jäänud teleka seinakinnituse kruviaugud ja tüüblid. Tegemist on betoonseinaga.
Kuna telekad on ajas kergemaks muutunud (väiksem kruviaukude vahe), siis vaevalt õnnestub poest täpselt samasugust kandurit leida ja seega vast 1 või 2 auku õnnestub vanast asendist kasutada, kui ei tee vaheplaati.
Kui 15 aastat tagasi kinnitus 60kg kaaluva plasmateleka kandur seinale 12 kruviga, siis tänapäevase kerge (5kg) LED ekraani riputamiseks võib piisata 2-4 kruvist.
Äkki on tegu hoopis poorbetooniga, milles sõnaosa "betoon" tuleks panna jutumärkidesse? Selle puhul igasugune tüübel ja telekas seal küljes ei klapi hästi kokku.optimist88 kirjutas: 26 Mär 2025, 10:24 Jah, üldiselt betooni ja kergbetooni ei tohiks ühte patta panna.
Teemas on lähteandmed täiesti puudu või kahtluse all ja seetõttu ei saa vastust anda.
Tänapäevased LED-telekad muutuvad üha suuremateks ja ei saa eeldada, et mass väheneks. Lisaks tuleb ta gabariidi suurenemise tõttu tugevamalt kinnitada, et kui keegi jääb nurga taha kinni (kangutav moment sõltub jõuõla pikkusest), siis ei kukuks koos konstruktsiooniga maha. Kõige hullem, kui telekat kangutab väike laps ja saab selle nurgaga pihta. Lühidalt, ohtlik värk ja nalja selle asjaga tuleks vältida.tänapäevase kerge (5kg) LED ekraani riputamiseks võib piisata 2-4 kruvist.
Ping, sa oled ohu eriteadlane ja nüüd nii madalalt lati alt läbi?
Poor"betooni" külge asjade kinnitamine https://bauroc.ee/uploads/sites/2/2017/ ... 082017.pdf
Sealt juhendist ei leidnud mina mitte ühtegi kinnitust, mis 3x tugevusvaru puhul (materjal on ülihabras ja võib kergelt katkeda, kui kinnitust üle pingutada) kannataks tõmmata Ecotermis nii 1 kN jõuga. Ainuke tõsisemaltvõetav lahendus tõmbetsooni keermelatid läbi seina ja suured lapid taha. Kui tegu vaheseinaga, siis teisele poole saab panna pildi vms.
Olen otsisnud poodidest (ka hiljuti) pööratavaid seinakinnitusi ja kasutasingi viimati originaalis 2 kruviavaga kinnitusi.kunn24 kirjutas: 26 Mär 2025, 12:10 ...
(Pehmemale seinale kinnitamiseks tegin vahele koormuse jagamiseks plaadid.)
Laste (lapsemeelsete) ohutuse tagamiseks tuleks nagunii võtta kasutusele lisameetmed!
Lugemata postitus Postitas porjuh »
Selge nagu seebivesi siis.Ma ei tea mis õige seinattüüp on
Kui väljas on betoon (paneel) siis on ka sees betoon......kuna maja välisseinad on mitmekihilisest raudbetoonpaneelidest, siis eeldasin, et seina teine pool, mis korteri sees on, on betoonist...
