Soomes mökki puurkaevule rõhurelee ja hüdrofoori nuputamine.
nokits7
Lugemata postitus Postitas nokits7 »
Sai ostetud puurkaevuga mökki, kus on seni majandatud ämbritega. Puurkaev täitsa olemas ja kaevumajake peal, kust pumpa käsitsi lülitades voolikust vett saab. Plaan oleks veidi mugavust tõsta ja paigaldada rõhurelee või rõhurelee ja hüdrofoor. Mure on selles, et see praegune on külmakindel lahendus - puurkaevupumba torus on turvalisel sügavusel väike auk, mis veenivoo külmumiskindlale sügavusele tagasi laseb vajuda. Pumba lülitusel tuleb seega alati kaks-kom sekundit oodata. Kardetavasti selline lahendus ei lase rõhureleel ja hüdrofooril toimida, õhk vahel jne. Mõtteid?
Ise mõtlesin paigaldada sinna ujukiga paagi, mis oleks ühndatud puurkaevuga ja sinna juurde veeautomaat, mis sealt reservuaarist siis vett võtaks. Talveks kõik lahti ja ära muidugi. Ehk on mingi lihtsam lahendus või ongi nii õige?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Re: Soomes mökki puurkaevule rõhurelee ja hüdrofoori nuputamine.
nokits7 kirjutas: 28 Mär 2025, 12:03 Ise mõtlesin paigaldada sinna ujukiga paagi, mis oleks ühndatud puurkaevuga ja sinna juurde veeautomaat, mis sealt reservuaarist siis vett võtaks. Talveks kõik lahti ja ära muidugi. Ehk on mingi lihtsam lahendus või ongi nii õige?
Sul ei ole vaja enam ise mõelda. ;) Otsi siinses foorumis üles teema, kus olen olnud sama murega ja häid soovitusi andnud kasutaja Rostfrei. Meil maal oli enne sama süsteem, mis sinu kirjeldatugi. Ostsin rõhurelee(maksis mingi 100€ või veidi peale), tõstsin toru august välja, lõikasin turvaaugu juurest lühemaks ja pistsin rõhurelee vahele. Esimene suvehooaeg ei osanud esialgu nagu paremat tahta, aga suve lõpupoole sain aru, et ikka on mingi väike viivitus. Järgmiseks hooajaks ostsin 5 või 8 liitrise paagi vahele ja nüüd on ideaalne juba mitmeid aastaid. Hooaja lõpus on väga lihtne maha võtta ja koju staapi tuua. Kuna turvaauku enam ei ole, siis sügisel olen pistnud 16mm alupexi 2m torujupi otsapidi torusse ja kompresserorist suts õhku. Vaatepilt ei jää alla Las Vegase purskkaevudele. ;) Alupextoru sellepärast, et jäik, sest esimene kord proovisin kastmisvoolikuga ja oleks äärepealt voolikuga vastu molu saanud. Pärast olen mingi svammi või kaltsutüki augu ette toppinud, et mingid pisimutukad ei saaks sinna sisse ronida.
Ei saa aru, miks sa siiani ei ole foorumi otsingut kasutanud, kuid märksõna on "rõhurelee" ja teema peaks olema 3-4-5 aasta vanune.
nokits7
Tänud vastuse eest. Vabandust, et ma kohe ei märkinud, et puurkaevu ringi tegema ei soovi hakata. Ehk tahaks kunagi talvel suusatama minna. Siis on ju maru hea, kui vajutan nuppu ja saan kaevust iga ilmaga/külmaga ämbriga saunavee kätte.
tabarabarap
On tänatud: 66 korda
nokits7 kirjutas: 28 Mär 2025, 13:51 Tänud vastuse eest. Vabandust, et ma kohe ei märkinud, et puurkaevu ringi tegema ei soovi hakata. Ehk tahaks kunagi talvel suusatama minna. Siis on ju maru hea, kui vajutan nuppu ja saan kaevust iga ilmaga/külmaga ämbriga saunavee kätte.
Aga tee siis keermega liide vahele, saad mõlemat pidi
Walter2
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 40 korda
Ma ei tea mis pump sul hetkel kaevus on aga survet hoidvatel hüdrofoori ja rõhureleega puurkaevupumpadel pannakse torule külmumispiirist allapoole klapp (mul pandi maapinnast ca. 1,8m), mis hooaja alates pumba käimaminekul rõhu toimel sulgub ja süsteem hoiab suveperioodil survet ning talveks kui surve maha lased avaneb ja laseb ülaltpoolt kogu vee kaevu tühjaks soliseda. Talveks piisab vaid surve mahalaskmisest - pole vaja midagi maha kruvida. Süsteem on muidugi vaja teha isetühjenev kaevu suunas ning talvel ei tohi peale vee võtmist survet/vett trassi jätta. Vahest tohiks ka kui küttekaabel sisse panna aga pole hakanud eksperimenteerima - vee saab igal juhul ka talvel kätte.
nokits7 kirjutas: 28 Mär 2025, 13:51 Vabandust, et ma kohe ei märkinud, et puurkaevu ringi tegema ei soovi hakata.
Ega ma ei teinudki midagi ringi, lihtsalt panin rõhurelee vahele ja hiljem lisasin paisupaagi.
nokits7 kirjutas: 28 Mär 2025, 13:51 Ehk tahaks kunagi talvel suusatama minna. Siis on ju maru hea, kui vajutan nuppu ja saan kaevust iga ilmaga/külmaga ämbriga saunavee kätte.
Jõua otsusele, sest esimeses postituses kirjutasid, et ;)
nokits7 kirjutas: 28 Mär 2025, 12:03 Talveks kõik lahti ja ära muidugi.
Jälle oma kogemustest. Kas eelmine või üle-eelmine aasta kevadel kui ilmad juba soojad ja ämm-äi sai suveks maale küüditatud, siis ühel päeval SOS kõne, et kraanist jookseb kogu aeg vett. Käskisin pumba välja välja lülitada ja õhtul läksin vaatama. Mul tuleb kaevukastist välja kaks kraani, milledest ühe küljes on omakorda 3-ne kollektor, kuhu saab ühendada erineva kasutusotstarbega voolikuid. Kollektori küljes on eraldi kraanid. Asi oli selles, et hiliskevadel oli öösel visanud kõvad külmakraadid ja kollektori ja nn peakraani ühenduses jää surus ühenduse korralikult katki.
Edasi mõtle ise kuidas kavatsed kaitsta kraani sisse jääva paari tilka külmumise eest. Ära alahinda jää paisumisjõudu!
Käisin vahepeal staabis pahega tegelemas ja mõtlesin olla usin ja tõstsin riiulist välja rõhurelee. Paisupaakidest pilti ei hakanud tegema, kuid sildi pealt lugesin, et on 5 liitrised.
Nonii, nokits7, tee nüüd oma suukene ilusti lahti, sest ma hakkan sind nüüd "toitma". ;) Kõigepealt võta amps rõhureleest.
Nüüd tuleb amps meie kaevumajast.
Kaevumajast on pilt tehtud 2022 ja selle pildi peal on veel Parkside kollektor. Kuna osad külalised oskasid selle katki sikutada, siis peale otsustasin messingust kollektori kasuks, mis ei ripu kraani küljes, vaid on klambritega korralikult kaevumaja küljes kinni. Parempoolne kraan on haletsusest ämma suhtes tema jaoks tehtud nn väliköögi kompleks koos "soojavee boileriga", kuid ka sellele lisasin vahele paisupaagi, sest vesi soojenedes kippus voolikut ühendusest lahti lööma.
suvaline
On tänanud: 14 korda
On tänatud: 31 korda
Urmas, ettevaatust: mõni lähebki torupoodi ja küsib "ämmaühendust"!
suvaline kirjutas: 28 Mär 2025, 19:16 Urmas, ettevaatust: mõni lähebki torupoodi ja küsib "ämmaühendust"!
Suvaline, kas sa mu kommentaaride joone all olevat motot ikka oled lugenud? Tundub, et ei. ;)
suvaline
Urmas kirjutas: 28 Mär 2025, 19:26
Ilmselt esineb ka nii lolle eksmplare, aga saage aru ka poemüüjast: tema peab selle naermise kõhuvaluga veel homme ka tööle ilmuma.
suvaline kirjutas: 28 Mär 2025, 19:53 Ilmselt esineb ka nii lolle eksmplare, aga saage aru ka poemüüjast: tema peab selle naermise kõhuvaluga veel homme ka tööle ilmuma.
Müüja võib alati naerust saadud akuutse kõhuvaluga EMO-sse või kui valulävi on veidi suurem, siis oma perearsti poole pöörduda töövõimetuslehe saamiseks. ;)
nokits7
Urmas kirjutas: 28 Mär 2025, 17:06
Tänud jällegi vastuste eest, aga ei ole vaja nii sarkastiline olla. Minu mõte on see, et puurkaevu lahti ei võta ja see voolikuga pool jääb nagu on (ka talveks). Ma ei taha soomlaste tehtud korralikule puurkaevule omi töntse näppe külge ajada. Lüliti ja maapealne osa ei käi mul arvatavasti ülejõu. Seal on kaks kuulkraani, üks voolikuga ja teine ilma. Sinna vaba otsa tahaks midagi mobiilset aretada, mida talveks ära võtta (paarikümne liitrine paak ujukiga, mis lülitaks puurkaevu sisse ja kust veeautomaat võtaks vett). Ma lihtsalt ei tea, mis paak sobiks ja kuidas ujukit sinna pookida (idee poolest sobiks ka suurem kaanega ämber, kui kaane sisse paar auku teha). Kas tühjenduspumba ujuklüliti teistpidi töötab/töötama saab panna? Või on mingeid sarnaseid valmis lülitiga paake või nivooregulaatoreid? Veeautomaadi pool on lihtne ja klaar.
nokits7 kirjutas: 28 Mär 2025, 20:18 Tänud jällegi vastuste eest, aga ei ole vaja nii sarkastiline olla.
Pole tänu väärt, aga ei saa jällegi aru, et miks tänapäeval võetakse igat kirjutatud lauset isikliku solvamisena. Ei saada aru isegi lause lõpus olevast emotikonist? Kas mina võin pretensioone esitada sinu esimese postituse kohta? Kuidas foorumlased pidanud sulle andma konkreetseid soovitusi sinu esimese või viimase postituse põhjal, kus ei ole juures ei joonist ega fotot kogu süsteemist? Võib-olla oleksid tasulise selgetnägija poole pöördudes saanud paremaid soovitusi kui tasuta foorumi kommenteerijate käest?
Ei midagi isiklikku, lihtsalt mõned minupoolsed tähelepanekud.
Annan oma õnnistuse ja minu poolest võid teha täpselt nii nagu oma esimeses postituses kirjutasid.
Ja ujukiga paagi võid talveks ka jätta, ei juhtu sellega midagi. Ja kui juhtub, ostad uue.
nokits7
Urmas kirjutas: 28 Mär 2025, 20:37 aga ei saa jällegi aru, et miks tänapäeval võetakse igat kirjutatud lauset isikliku solvamisena.
Ei ole keegi solvunud. Vastupidi, hea meel, et keegi kaasa mõtleb, nõu annab ja vajadusel kriitikat teeb. :)
nokits7 kirjutas: 28 Mär 2025, 23:41 Ei ole keegi solvunud. Vastupidi, hea meel, et keegi kaasa mõtleb, nõu annab ja vajadusel kriitikat teeb. :)
Tänu kriitikale(tähelepanu juhtimisele vigadele) saavadki asjad paremaks.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
Urmas kirjutas: 28 Mär 2025, 18:17 Parempoolne kraan on haletsusest ämma suhtes tema jaoks tehtud nn väliköögi kompleks koos "soojavee boileriga", kuid ka sellele lisasin vahele paisupaagi, sest vesi soojenedes kippus voolikut ühendusest lahti lööma.
Kauaks sooja vett jätkub?
Äärenurk kirjutas: 30 Mär 2025, 07:47 Kauaks sooja vett jätkub?
Kui on nõusid kogunenud hõimlastega ühise lihaõgimise käigus veidi rohkem, siis naispool on kraanikausile punni ette pannud ja kausi vett täis lasknud. Mul ei ole spiraal tehtud sõltumatuks külmast veest ehk niipalju kui parasjagu torudes on, niipalju ka tuleb soojemat vett ja edasi juba kaevukülm. Mul oli ükskord lihtsalt kahju vaadata kuidas visatakse ära 15-20m uut PEM toru ja otsustasin kasutada. Paar-kolm kohvitassi või paar taldrikut saab korraga kindlasti sooja veega puhtaks lobistatud. Aaretekonteinerist nõudepesumasinast üks uuema välimusega nõuderest kah kõrvale ja juba mitu aastat kiidavad mind. Enne pesid nõusid või juurikad tagumikud uurakil. :) Eks ühel sügisel sellest vaatepildist tekkiski nn köögikompleksi idee ja filmi pani jooksma maas pesukausis nõusid pesev ämm. Mul tekkis mingi nõrkusehetk ja hakkas temast kahju. Vanaks hakkan jääma vist. :)
