Postvundamendi diagonaalid
Lugemata postitus Postitas Mikk1990 »
Olukord on järgmine.
Abihoonele sai tehtud ümmargusest tsingitud terastorudest vundament.
Torud jäid maapinnast välja umbes 80cm. Kokku 14 tükki.
Aga nüüd abihoone “õõtsub” kergelt torude peal.
Mismoodi saaksin need terastorud hoone alt diagonaalidega siduda, et fikseerida “liikumine”.
Millised variandid mul selleks on?
Postide vahed 2-4m.
Aitäh
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Re: Postvundamendi diagonaalid
Siin on üks väike aga...
Kui "kõigub" siis ilmselgelt vähe sarrust kui üldse ja väike ristlõige või mõlemad
Samuti oletan, et ca sama palju kui maa peal ka maa sees
Diagonaalide paigaldus tekitab sinna keskele paindemomendi - ja kui vähe sarrust / väike ristlõige siis ei pea sellele paindemomendile vastu...
Ilmselt midagi annab kujundada selliselt, et kõik postid mõlemas suunas siduda omavahel ja äärmised postid mingil viisil tugevdada...
Diagonaalide paigaldus ja nende töötamine eeldab, et ka kõik diagonaalide kinnitused tehakse vastavalt sisejõududele...
Aga olenemata sellest kas on betooni täis valatud või mitte kehtib jutt ikkagi...
Arusaamatu on, mille järgi need terastorud valiti...
Näib, et hakkab kooruma vana tõde "kooliraha" kohta...
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
EH.INS.
Aga ei ole ju nii...aero kirjutas: 06 Apr 2025, 23:39 Täida maapind kõrgemale ja tihenda. Mõni diagonaal oleks ka abiks.
Seal otsas on ju hoone - eeldatavasti on sel ka põrand - mis valemiga sinna täidad ja tihendad ilma põrandat eemaldamata?
Mõni diagonaal ei lahenda midagi kui neid "mõistusepäraselt" ei paigalda...
Kui saan millestki valesti aru siis teemaalgataja parandab...
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kas ainult pinnasest väljaulatuvad postide otsad painduvad läbi või on ka maapinnas loksumise / liikumise jälgi näha?Mikk1990 kirjutas: 06 Apr 2025, 22:28 Tere!
Postide vahed 2-4m.
Aitäh
Arvan, et hor liikumise blokeerimine ei peagi ilmtingimata olema tehtud läbi olemasolevate postide. Võib paigaldada sõltumatud "diagonaalid" ja ankurdada need eraldi. Või siis asendada mõned postid külgsuunas jäikade tugedega. Kasvõi olemasoleva posti ümber massivne "pakk" valada, maa sisse ja maa peale.
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 34 korda
mitte et see nüüd vägapalju aitaks, aga kuidas saab keegi üldse selle peale tulla, et abihoone niimoodi kanajalgadele ehitab. Baabajagaal oli ka selline maja ja see jäigi kõikuma.Arusaamatu on, mille järgi need terastorud valiti...
Raske on midagi soovitada kui ei tea torude jämust, milline on pinnas, mis otstarbega see hoone seal peal on, või miks ta üldse nii kõrgete vaiade otsa tehti.
Pikkus 210cm.
Maa sisse läks 160cm.
Ei ole betooni täis valatud.
Kandevõimet on rohkem kui küll, lihtsalt tuli väike eksimus kõikumise osas.
Pinnas on korralik, padi on korralik, korralikult tihedatud ja seal mingeid märke kõikumisest ei ole.
Hoone all enam mingeid kaeve või täitetöid teha ei saa.
Ainus idee oleks hetkel diagonaalid, kui keegi siin midagi sarnast teinud on või oskab head nõu anda.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Miks mitte? Hoone pikkus-laius? 80 cm ruumi vertikaalis ja postide vahed 2-4m ... võiks ju bobcati või atv-ga pinnast külgedelt "sisse" lükata? Sahaterale vahetükk nuputada. Tihendad veega.
EH.INS.
Täiesti kenasti saab hooned teha postvundamentidele ja ka tehakse......aga kuidas saab keegi üldse selle peale tulla, et abihoone niimoodi kanajalgadele ehitab...
Tuleb valida "õiged asjad"
Ka endal on tehtud (kuna maapind on kaldes siis üks ots vähem / teine rohkem maast väljas)
Kandevõime koosneb mitmest osast - see, et on tagatud kandevõime survele ei näita veel midagi...Kandevõimet on rohkem kui küll, lihtsalt tuli väike eksimus kõikumise osas...
Ja vbl ongi kandevõime tagatud - pole piisavad jäikusomadused ja stabiilsus...
EH.INS.
Üldiselt saab igasugu asju teha - küsimus on tegevuse arukuses...aero kirjutas: 07 Apr 2025, 09:08Miks mitte? Hoone pikkus-laius? 80 cm ruumi vertikaalis ja postide vahed 2-4m ... võiks ju bobcati või atv-ga pinnast külgedelt "sisse" lükata? Sahaterale vahetükk nuputada. Tihendad veega.
Selle asemel, et hakata korraldama ülaltoodud jaburust oleks lihtsam äärmiste postide tugevdamine...
Äkki siis mõni näide ka juba, kuidas tugevdada tsingitud poste? Ilma tsinki rikkumata? Kui probleem on ainult äärmiste postidega, siis hoone alla pmst polegi vaja pinnast lükata. Ma ei tea, kas inimesel on atv ja pinnas "varnast võtta". Aga kui on? Mõni mees on siin väga väle eriarvamustele silte külge kleepima.EH.INS. kirjutas: 07 Apr 2025, 09:19Üldiselt saab igasugu asju teha - küsimus on tegevuse arukuses...aero kirjutas: 07 Apr 2025, 09:08Miks mitte? Hoone pikkus-laius? 80 cm ruumi vertikaalis ja postide vahed 2-4m ... võiks ju bobcati või atv-ga pinnast külgedelt "sisse" lükata? Sahaterale vahetükk nuputada. Tihendad veega.
EH.INS.
Konkreetse lahenduse saab pakkuda siis kui on teada:
- Pinnas
- Postide parameetrid - ristlõige, vastupanumoment, inertsimoment, inertsiraadius, tugevusklass jms
- Postide paigutus / plaan
- Koormused so selle hoone mis seal peal tehn kirjeldus / gabariidid jms
Tegemist pole tasuta teenusega...
Esmane lihtsaim viis oleks ehk midagi taolist
Arvutusskeem ehitada üles selliselt, et ainult äärmised postid kannavad horisontaalkoormust + vertikaalkoormust / kõik sisemised ainult vertikaalkoormust
Äärmiste postide ümber suurema jäikusega "kest" mis kannab horisontaalkoormust...
Tsingi kahjustamine võib / aga ei pruugi kõne alla tulla
Tsingi kahjustused kaetakse terase C3 keskkonnaklassile vastava kattega...
Oletan, et vai on sellinne: https://kruvivaiad.ee/toode/g76x2100x3-5-4xm16/EH.INS. kirjutas: 07 Apr 2025, 15:12 Kui "mõni mees" olen mina siis ma nõustun ning jah peangi eelpooltoodut jaburaks...
- Pinnas
Kas hor koormuse vastuvõtmise võiks anda alternatiivina ka keskmiste tugede ülesandeks? Nt kui mingil põhjusel on äärmisi raskem "ümber vormistada"? Või on mingid kaalukad argumendid äärmiste kasuks?
EH.INS.
Terasvaiade (postvundamentide) valik on oluliselt suurem kui eelpool viidatud link...
Lugemata postitus Postitas porjuh »
Diagonaalide asemel oleks äkki lihtsam mõne vaia vahele taldmik valada ja sein laduda ning hoonega ära siduda, siis saaks vast ka õõtsumise kinni.
Võimalik, otsing viitas 210 cm pikkuse puhul esmalt nendele. "Õõtsumine" ka sobiks kokku selliste peenemate torudega. Loodetavasti teemaalgataja annab infot, mis tegelikult maha sai.EH.INS. kirjutas: 08 Apr 2025, 09:48 ...
Kas ei või olla "koer maetud" hoopis nendesse suht peentesse vahetugedesse?Mikk1990 kirjutas: 08 Apr 2025, 14:00 Kruvivaid on need:
https://krinner.ee/tooted/m76x2100-m16/
Ja pilt hoone alt
- vahetugi.png (392.94 KiB) Vaadatud 35641 korda
Tegu on terasest adapteritega, millega saab mm täpsusega paika panna kõrgused.
Kruvid ja adapterid on poltidega omavahel seotud.
Kõigil adapteritel ja kruvidel on mitmekordselt rohkem kandevõimet kui vaja.
Pigem jäid kruvid liiga kõrgele maa seest välja ning on selline "puuladva õõtsumine".
Kas õõtsumist näha ka on või pigem vaid tunda, kui sees oled?
Keerme osas jään vastuse võlgu, identsed adapterid igalpool sama keermega.
EH.INS.
Mille alusel müüja seda väidab ja mis kandevõimest on jutt???Mikk1990 kirjutas: 08 Apr 2025, 14:22 Müüa sõnul mitte...
Kõigil adapteritel ja kruvidel on mitmekordselt rohkem kandevõimet kui vaja...
Kui on näha / tunda siis pole midagi nuputada - asi on mäda...
Sellise piirseisundi "nimi" on SLS - Serviceability Limit State (kasutuspiirseisud)
Kandevõimet kontrollitake piirseisundis ULS - Ultimate Limit State (kandepiirseisud)
Igas piirseisundis on mitmeid erinevaid koormuskombinatsioone erinevate osavaruteguritega
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 168 korda
Eh ins, mis asi on mäda? Seisab ju.
EH.INS.
Kui on näha / tunda siis need nõuded pole täidetud...
Nõuded peavad olema täidetud nii SLS kui ULS piirseisundis
Kandepiirseisund pole ainuke kriteerium
SLS nõuete täitmine on oluline mitte kandevõime seisukohalt, vaid selleks, et konstruktsioon täidaks oma eesmärki mugavalt, normaalselt ja esteetiliselt jms
ULS tähendab piisavat kandevõimet, SLS tähendab mugavust, funktsionaalsust jms
Nt - kergpaneelide sisse ehitatavate avade ümber tuleb ehitada vastavad avaraamid - siin ei määra profiili "suurust" mitte kandevõime vaid see, et nt läbipainded ei ületaks piiri mille korral aknad purunevad või liited muutuvad "ebatihedaks" vms
Lisaks - see, et täna seisab ei tähenda, et homme seisab...
