Üldine teema ahiküttest.
timmuat
On tänatud: 4 korda
Re: Üldine teema ahiküttest.
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Hiid kirjutas: 19 Apr 2025, 06:44
Tavalugeja kirjutas: 18 Apr 2025, 08:13 Hiid, sinu ahju vingus ei ole süüdi ei siiber, ega tuharest. Leia tõeline põhjus.
Anna vihjeid ;)
Kui ise oskaks mõelda, siis oleks juba sellepeale ehk tulnud
Tuhk hõõgub resti all edasi ?
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
timmuat kirjutas: 19 Apr 2025, 10:02
Anna vihjeid ;)
küllap vist
Aga võrdluseks umbkoldega ahjuga, kus pool ahju jääb vana tuhka ja uusi süsasid, , probeelmi ju pole :|
timmuat
On tänatud: 4 korda
Kas umbkoldel puhastad tihedamini tuhka kui restiga versioonil ? Kui jah, siis testi uuel ahjul ka puhta tuharuumiga kütmist ja kas mure kaob. Ehk umbkoldega saavad söed paremini ära põleda vs. rest , kus kukuvad vana tuha sisse ja ei teki võimalus lõpuni põleda ?
Hiid
hea point
kumbagi ei puhasta tihemini, kui umbes 2 nädalatagant :oops:
On tänatud: 97 korda
timmuat kirjutas: 19 Apr 2025, 10:02 Tuhk hõõgub resti all edasi ?
Tõenäoliselt, ega oksüdatsioon siibri sulgemisega lõpe.
Küsimus on selles, miks neid jääkgaase küttekorra järgsesse sooja korstnasse ei imeta, vaid tuppa levitatakse.
On tänatud: 470 korda
madis64 kirjutas: 19 Apr 2025, 22:33 Küsimus on selles, miks neid jääkgaase küttekorra järgsesse sooja korstnasse ei imeta, vaid tuppa levitatakse.
Kas tõesti lubavad tänapäeva ohutusnõuded täiesti hermeetiliselt sulguvaid siibreid? Kas ohutuse mõttes 1-2-3mm pragu siibris vingugaasi äratõmbeks tõesti muudab nii palju salvestatud soojuse korstnasse minekut? Minu arusaamade järgi on ju korsten soe ehk veidi varem kinnipandud siibri puhul tõmbega probleeme ei tohiks nagu tekkida? Lihtsalt küsimused.
Urmas kirjutas: 19 Apr 2025, 23:33 Kas tõesti lubavad tänapäeva ohutusnõuded täiesti hermeetiliselt sulguvaid siibreid?
Algsest postitusest jäi mulje, et probleemsel ahjul on pöörsdiiber. Ma nende konstruktsiooni detaile ei tea, kuid põhimõtteliselt võib siibri ava perimeetrile olla tekkinud tuhast ja mustusest "tihend", mis siibri sulgemisel õhuvoolu täielikult katkestab.
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 168 korda
Mõistlkum on põlemise lõppedes sulgeda tihedalt kolde uks(ed) ja siibrile jätta väike ava, kui siibrile pole ohutusauku puuritud.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
Korrutan üle. Kellel ahjus vähem sütt, saab rokem sooja.
Kui (kas) lasta kütus põleda lõpuni kõrgel temperatuuril või lasta see kustuda madalal temperatuuri....
Kas lasta põleda lõpuni ja sulgeda siiber täielikult, jättes ca 10-ks minutiks päris lõpuni sulgemata, või jätta siibrisse see auk, et liiga vara suletud siiber eluruumi ei vinguta, ... kedagi ei tapa.
Terveks jäätud siibrit saab sulgeda 0-st 100 protsentini.
Pottseppmeister "Kaminahi"
On tänatud: 61 korda
Hiid kirjutas: 17 Apr 2025, 07:09 Mu umbkoldega ahju kütsin seni, kuni ühtegi tukki enam polnud, mis siniselt oleks hiilanud. Punaseid süsa võis olla terve ahi täis. Siiner kinni, mingit lkarmu sisse ei ajanud.
Nüüd on restkoldega soometüüpi ahi. Resti peal pole pmst midagi, peale paari kribena, tuhk vajub läbi resti. Paned ahju kinni ja tuba kohe vingu täis.
Mis jama sellega on? Kus see ving pennast peidab?
Päörast kütmist tund aega ahju jahutada ei tundu nagu normaalne :scratch:
Väga kasulik info!
Omal ka kogemused seni vaid umbkoldega ahjudega, nendega probleemivabad. Uut ahju plaanisin restkoldega, et ei oleks vajadust põlemise lõppfaasis süsi ette tõmmata. (Tõmban söed reeglina vastu restust, et kiiremini lõpuni põleks ja õhk vaid läbi süte liiguks, umbes nagu sepaääsis).
Nüüd seda juttu lugedes kaldun pigem umbkolde poole.
Tavalugeja
Unustate ahjuroobi ja vingu.
Pilt küll ilus, sellise õnge olekski läinud, aga tänu Hiiu ja Pika postitustele sain piduri peale!
Nagu ülaltpoolt ilmneb, siis vinguprobleemi juurpõhjus seisneb selles, et restkolde sissetõmbeava ei ole hermeetiliselt suletav, jääkpõlemise gaasid ajavad sealtkaudu tuppa.
See sissetõmbeava hermeetilusus sõltub kahest asjast - milline uks paigaldati (on tõesti mittehermeetilised) ja kas tihendati küljed ust ette pannes.
Mul on olnud restkoldega ahjul uks mis täiesti hermeeriline oli.
Kalvis kirjutas: 21 Apr 2025, 09:39 See sissetõmbeava hermeetilusus sõltub kahest asjast - milline uks paigaldati (on tõesti mittehermeetilised) ja kas tihendati küljed ust ette pannes.
Kas tuharuumi ukse sai hermeetiliselt sulgeda? Ülaltpoolt inimeste jutust koorub välja, et just see uks laseb läbi, seal (enamasti?) ka õhu sissevõtu pilud, mis ka suletud asendis ei ole 100 % õhukindlad.
A23 kirjutas: 21 Apr 2025, 09:47 Kas tuharuumi ukse sai ka hermeetiliselt sulgeda? Ülaltpoolt inimeste jutust koorub välja, et just see uks laseb läbi, seal (enamasti?) ka õhu sissevõtu pilud, mis ka suletud asendis ei ole 100 % õhukindlad.
Jah. See oli see siiani müüdav Espakist. Pluss oli mingid vigurid kus sai täpselt määrata avatust. Miinus - ei olnud klaasuks. Kuid mulle tuharuumi ukseava reguleeritus meeldis väga. Sai kütta kenasti stabiilselt. algul sulgesime siibri, hiljem ainult tuhaukse (laiskus). ahi püsis ikka sama soe.
A23 kirjutas: 21 Apr 2025, 08:28 Pilt küll ilus, sellise õnge olekski läinud, aga tänu Hiiu ja Pika postitustele sain piduri peale!
Olen mõlemat tüüpi kollet kasutanud. Mitte küll põhiküttena aga see-eest aastaid. Su järeldus on pehmelt öeldes naiivne. Meeletu andmekogumi pealt tehtud kah.
Kalvis kirjutas: 21 Apr 2025, 09:52 Sai kütta kenasti stabiilselt. algul sulgesime siibri, hiljem ainult tuhaukse (laiskus).
"algul" siin mõistes "algusaegadel" või "küttekorra lõpul"?
Hiid
Tegin siis katse. Koukisin enne süütamist kogu tuha alt välja, restil põletasin kõik kuivad lehtpuud olematuks. Lasin 10min seista. Siiber kinni, ving toas, mõistus otsas. :banghead:
Mu umbkoldega ahjus võin ukse lahti ka jätta, pärast siibri sulgemist, kui pool ahju on vana tuhka ja värskeid süsa täis, mingit vingu pole....
Hiid kirjutas: 21 Apr 2025, 21:05 Lasin 10min seista. Siiber kinni, ving toas, mõistus otsas. :banghead:
Siiber on liiga tihe, ahjus tekib jääkgaasidest ülerõhk ja pressib tuppa. Asenda pöördsiiber lükandsiibriuga.
On tänatud: 317 korda
madis64 kirjutas: 21 Apr 2025, 21:07
Sobiva abinõuga saab pöördsiibrit vajalikus asendis ka fikseerida.
Hiid
Ahju ikka maha ei lõhuks ju. Vaatab, kas saab siibrikontrollimise august puurida auku käändpea trelliga. Mitmene auk see siibris võiks olla? 6mm või 12mm? :scratch:
aero kirjutas: 21 Apr 2025, 13:52
Mis ise põhjusena ja selle lahenduseks pakuksid? Kui kaks usaldusvääset foorumlast (mitte mõned suvategelased) kirjeldavad üsna sarnaseid muresid restkoldega ahjude kasutamisel, siis tundub küll süsteemse probleemiga tegu olevat.
Eriti, kui varasemalt sama siibri ja umbkoldega probleem puudus.
Peab veel ka uurima Kalvise mainitud hermeetiliselt suletavaid uksi, vast need aitavad.
Hiid kirjutas: 22 Apr 2025, 06:27 Ahju ikka maha ei lõhuks ju.
Katseta alguses nii, et kui tukid hakkavad kustuma, siis sulged siibri osaliselt - kasutad mingit käepidemefiksatorit, mis ei lase klapil täiesti sulguda jne. Sulged loomulikult ka kõik õhu sissevõtuavad koldesse.
Tunniga peaksid tukid päris ära kustuma, siis sulged siibri lõplikult.
Kui peale seda ka veel vingu sisse ajab, siis uurid koldes, mis seda vingu tekitab.
Ava suuruse kohta oskavad pottsepad adekvaatsemalt arvata kui mina.
madis64 kirjutas: 22 Apr 2025, 07:28
Teine võimalus oleks minna poodi ja vaadata Urmase mainitud "eurosiibreid" ja teha auk suht sama pindalaga, mis neil vabastuseks jäetud osal.
A23 kirjutas: 22 Apr 2025, 07:22
Sümptomid on sarnased, algpõhjused ei pruugi päris samad olla. Imestan, kuidas saab kahe juhtumi ja lünkliku info pealt süsteemse probleemi kokku kujutleda. Mul pole kahtlust, et restkolle põletab efektiivsemalt-puhtamalt-kiiremini kui umbkolle. Soovides statistika pealt järeldusi teha peaksid palju rohkem andmeid koguma. Puusalt pakun, et Tavalugeja ja motamees on kahepeale kokku suurusjärgus 50 restkollet teinud. Võid ju täpsustada ja uurida kui mitmega neist on olnud mainitud kaebusi. KUI oli, siis kindlasti meister mäletab ka tausta. Saaksid tunduvalt esinduslikuma andmehulga. Võid ka foorumisse eraldi teemana valikvastustega küsitluse teha.
