Päikesepaneelidest aed
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 168 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Päikesepaneelidest aed
Kahepoolsete paneelide nõuetekohane paigaldamine ongi tunduvalt kallim, kui ühepoolsetest paneelidest aed ja seepärast on mõtet täpselt kaaluda kahepoolse paneeli kasutamise kasutegurit kõige täiega.kunn24 kirjutas: 25 Apr 2025, 09:27 Paneks siia kirja selleks sobivate, eeldatavalt 2-lt poolt klaasiga paneelide valiku ja kontsruktiivsed lahendused. Asi peaks olema suht odav, püsiv (tuulekoormus!) ja lihtsalt hooldatav. Asi läheks maakohta, st ei pea olema liiga läikiv ja imposantne. Mõned lahendused meil on, kuid tunduvad väga materjalimahukad ja kallid. https://www.google.com/search?client=op ... 8&dpr=1.38
*) 2 poolse paneeli andmelehel märgitud max võimsus ei võrdu mitte paneeli ühe poole võimsusega vaid max võimsus võrdub "esipoole võimsus + osa tagapoole võimsusest".
*) 2 poolne paneel saab max kasuteguriga toota ainult siis, kui paigalduskonstruktsioon ei tekita paneeli tagaküljele varje.
*) Kuna paneel tuleb kinnitada tootja poolt ette nähtud punktides ja iga paneel moodustab jäiga (klaasist) ristküliku ning maapind ajas liigub, siis kogu "kahepoolse aia" konstruktsioon erineb konstruktsioonilt ja hinnalt väga palju võrkaia või lippaia konstruktsioonist.
*) jne.
rst
- On tänanud: 20 korda
- On tänatud: 19 korda
https://www.youtube.com/watch?v=kqiG6TcGXwQ
Onninen pakub antud fassaadi kinnitust.
Paneeli tagakülje servale tuleb raami vinklist nagunii vari, st ta otsekiirgusega juba selle tõttu ei saa toota. Toodab tagantpoolt vaid hajuskiirgusega või kui päike tuleb otse nii peale, et mitte ühelgi "rakul" varju ei ole- milline olukord on tagapool erandlik või võimatu.ping kirjutas: 25 Apr 2025, 14:08 Kahepoolsete paneelide nõuetekohane paigaldamine ongi tunduvalt kallim, kui ühepoolsetest paneelidest aed ja seepärast on mõtet täpselt kaaluda kahepoolse paneeli kasutamise kasutegurit kõige täiega.
*) jne.
Ma ise mõtlesin, kui paneks igale paneelile 2 ca 50x50 posti (vajutaksin need laaduri kopaga maha) tagaküljelt nii, et nad siiski otsekiirgust varjutavad (paneeli tootjapoolne soositud kinnituskoht on 1/4 kaugusel servadest). Võimalik probleem on tuulekoormusega ja sellega, et enamuses on saada suht kitsa raamiga (30 mm) paneele, mida selle tõttu postide vahele kinnitada ei saa nagu aiamoodulit.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Olen arvestanud, et uudishimu võib olla minu jaoks letaalsete tagajärgedega.
Ma ka ei saa aru, et kas küsitakse nõu või kinnitust oma ideele.Urmas kirjutas: 25 Apr 2025, 21:06 Kunn24, lihtsalt uudishimu pärast, et kas see teema on lihtsalt oma maailmavaate avardamiseks või mõlguvad mõttes ka majanduslikud huvid? ...
Ülevalt pealt ühendaks paneelid Al vinkli juppidega kokku. See tagaks aia pidevuse ja potentsiaaliühtlustuse. Vinkli 1-e otsa ovaalsed augud soojuspaisumise tarvis.
Sa ju peaksid teadma, et rohejamas pole mingit majanduslikku sisu.Urmas kirjutas: 25 Apr 2025, 21:06 Kunn24, lihtsalt uudishimu pärast, et kas see teema on lihtsalt oma maailmavaate avardamiseks või mõlguvad mõttes ka majanduslikud huvid? Ei ole kohustust vastata!
Olen arvestanud, et uudishimu võib olla minu jaoks letaalsete tagajärgedega.![]()
Lugemata postitus Postitas kaller »
Hind on väga ahvatlev. Müüakse suures hirmus 0 kasumiga ära.kunn24 kirjutas: 26 Apr 2025, 00:12 Soovis olid bifokaalsed Trina Vertexid 545 W mõõtudega 2384 mm x 1096 mm x 35 mm hinnaga 38,15 € + km
Ühes müügiesinduses vedeleb terve hunnik aluste kaupa paneele, hind pidevalt langeb aga alused seisavad siiamaani alles, papid kõik ümber ära lagunenud. Hind algas 90 eur tk, nüüd on kukkunud 60 peale.
Kui hinda julmalt alla ei lasta, siis jäävadki seisma.
Ei soovitaks ahnusega kaasa minna. Järgmine kevad on hind 30 eur tk.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Muidugi reaalselt ei ole aiaga piiratud ala ju tühi, vaid seal on eeldatavasti hooned, mis varjutavad ka kõige "magusamal" ajal osa paneelide poole paistvat päikest.
võhik
- On tänatud: 17 korda
Ma kujutan ette, et 15 kW liitumispiletiga on ise nokitsedes teostatav süsteem mis katab maamaja jooksvad aastased kulud..(küte, vesi, korstnapühkija, maamaks , kindlustus...jne)Urmas kirjutas: 25 Apr 2025, 21:06 Kunn24, lihtsalt uudishimu pärast, et kas see teema on lihtsalt oma maailmavaate avardamiseks või mõlguvad mõttes ka majanduslikud huvid?
Ehk siis - ei ole vaja tulevikus öelda, et "ma ei jõua seda kohta pidada".
Ja omakasvatatud porgandite ja moosidele lisaks tood ka järgmise nädala elektri vahel maalt kaasa...
Kui ei hakata sellise asja omamist eraldi maksustama...
Päikesepaneelide areng on siiski alles algusjärgus ja spets aiapaneelid välja arendamata.
10 aasta pärast on kindlasti saadaval miskit muud ja viisakamat
Rohelisi paneele nägin juba üle 5 aasta tagasi päikesepaneelide teema alguses viidatud Alma Solari kodulehel..
- On tänatud: 336 korda
Kui nad arvesti ära vahetasid aga pidid (kui sa neile raha ära maksid ) siis edasi oledki igavese tootmisõigusega...kunn24 kirjutas: 26 Apr 2025, 00:12 Nii seda kui teist. Mul on maal 15 kW liitumise 3 a tähtaeg järgmisel kevadel ümber saamas,
Kui kunagi aed valmis saab siis saadad teavitusteate oma paneelide hulgast ja inverteri tüübi ja ongi kõik...
Keegi ei keela teavitusteadet nüüd saatmast... Nad on väga bürokraatlikult - vaatavad tihti 3 kuud teavitusteadet läbi... aga kui julget toota enne teate kinnitamist siis hakkavad kohe leppetrahve välja nõudma...
Tavaliselt on maamaja hooajaline ehk kohal ollakse kõigest pool aastat suviti kui väljas nagunii enamus aega valge ja elektrit eriti ei kulu. Vähemalt meil on nii ja elektriarved on jäänud 50€ kanti kuus. Olme elekter + puudesaagimised + puulõhkumised ja ehk veel nipet-näpet. Ja ka selle maksab rikkurist penskar(potentsiaalne ämm).võhik kirjutas: 27 Apr 2025, 05:52 Ma kujutan ette, et 15 kW liitumispiletiga on ise nokitsedes teostatav süsteem mis katab maamaja jooksvad aastased kulud..(küte, vesi, korstnapühkija, maamaks , kindlustus...jne)
Ei ole veel EV-d, aga jälginn nende arengut, et millal tuleb müügile midagi, millega saaks Kaunasesse ilma kusepeatuseta põrutada.võhik kirjutas: 27 Apr 2025, 05:52 Ja omakasvatatud porgandite ja moosidele lisaks tood ka järgmise nädala elektri vahel maalt kaasa...
Kui ma ei eksi, siis oleks nagu lugenud, et juba maksustatakse. Millises riigis täpselt, hetkel kahjuks ei mäleta ja ei viitsi sorida kah.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 69 korda
Seal aiafirma lehel on ilmselt hästi läbi mõeldud lahendused ja vaevalt midagi lihtsat ja odavat ise välja nuputad.kunn24 kirjutas: 25 Apr 2025, 09:27 Paneks siia kirja selleks sobivate, eeldatavalt 2-lt poolt klaasiga paneelide valiku ja konstruktiivsed lahendused. Asi peaks olema suht odav, püsiv (tuulekoormus!) ja lihtsalt hooldatav. Asi läheks maakohta, st ei pea olema liiga läikiv ja imposantne. Mõned lahendused meil on, kuid tunduvad väga materjalimahukad ja kallid. https://www.google.com/search?client=op ... 8&dpr=1.38
Mina pakuks siiski välja kaaluda ka (kui aed põhja - lõunasuunaline) kahe ühepoolse paneeliga varianti kui mingeid lattu seismajäänud paneele superodavalt pakutakse nagu kõrvalteemas väideti.
Kas kahe ühepoolse paneeliga ei saa hajusa valgusega (kui seda elektrit kõige rohkem vaja on) lõpuks kokku enam toodangut?
Ise ma tegin läänesuunalise stringi 2-meetriste terasvai.ee kruvivaiade ja Onninenist ostetud poola siinide materjalist. Kalle on siiski nii suur, et lumi koguneb.
Roheline süvaimmutatud post mädaneb 10 aasta pärast läbi.kunn24 kirjutas: 26 Apr 2025, 00:12 .... et teeks neist primitiivsel kombel aia ümber õunapuude (paneeli serv maast ca 40 cm, et rohi ei häiriks või esimene lumi saaks maha pudeneda) nii, et hundid söönud ja lambad (st rahakott) terved. Paneeli prospektil on 1400 mm vahekaugusega 4 auku 9 mm, nende taha pistaks 50x50 mm tsingitud või 80 mm sügavimmutatud postid ja M8 poldid läbi. https://pages.trinasolar.com/rs/567-KJK ... update.pdf
Kui iga maakerasse torgatud 50x50mm posti kohta tuleb 2,5m2 ja ca 3m kõrgune tahvel, siis kui paks peaks olema selle nelikanttoru sein ja kui pikalt peaks see (paljas) toru maakera sisse ulatuma, et tagada loodusjõududele vastupidav, klaase mittepurustav konstruktsiooni stabiilsus paneelide ekspluatatsiooniaja jooksul?
Need paneelid on ettenähtud kinnitada pikemast servast ja seega peab horisontaalpaigalduse korral paneelide alla ja kohale tekitama "varje mitte jätvad" kinnituskohad, sobiva konstruktsioonielemendi abil.trebla kirjutas: 27 Apr 2025, 11:48 Mul läheb immutatud puidust terrassil 22-ne aasta. Kui paneel panna külili ja maakerasse kruvida tsingitud teras, siis on jõud väiksemad ja puit kestab kauem...? 40 cm pilu aia all ei kaitse jäneste eest aga ilmselt pole need enam teemaks?
Ainult õhukeseseinalised nelikanttorud on valmiskujul tsingitud ja paksema seinalised tuleb eritellimusel tsinkida.
Enefitist järgmine vastus selle küsimuse peale:Kalvis kirjutas: 27 Apr 2025, 07:00 Kui nad arvesti ära vahetasid aga pidid (kui sa neile raha ära maksid ) siis edasi oledki igavese tootmisõigusega...
Elektrilevi OÜ liitumislepingu tüüptingimused
3.9 Kui liituja ei ole 3 (kolme) aasta jooksul alates punktis 3.4 nimetatud dokumendi saatmisest võrguettevõtja poolt asunud võrguühendust kasutama liitumislepingus kokkulepitud tarbimis- ja/või tootmistingimustel, sh võrgulepingus selles kokku leppinud ja/või ei ole tasunud võrguühenduse kasutamise eest, ei pea võrguettevõtja tagama liitumislepinguga loodud ja kokkulepitud tarbimis- ja/või tootmistingimustel võrguühenduse kasutamise võimalust.
akf kunn24 - kui liitumispunkt ehitatud, saada kohe oma inverteri ja PP andmed Elektrilevisse ära. Kui kinnitatult vastus käes, tooda oma 1 kWh ära. Edasi on aega küll. Pärast kui aed valmis, inverter ostetud, saadad uuesti deklari ära. See igaks juhuks, Eestis tahetakse bürokraatiat ja kaitsed oma perzet.
See oleks akf Prillile just kõrvalteemas - näe tahtjaid oli palju aga Riik (või KOV) tegi kõik et taastuvenergia park ei saaks ehitatud. Ise tean selliseid juhtumeid üle kümne, tõenäoliselt üle eesti oli neid sadades. akf Prill süüdistab valesi inimesi, kõige suuremad pidurid on jätkuvaöt Elektrilevi ja Riik. Riik muidugi peeglisse ei vaata, jätkuvalt treitakse artikleid kuidas kaabud kuskil vallas märatsesid...
Siin üks juba mitu aastat tagasi näidatud rustikaalne lahendus.... ehk sobib snitti võtta...kunn24 kirjutas: 25 Apr 2025, 09:27 ....Asi peaks olema suht odav, püsiv (tuulekoormus!) ja lihtsalt hooldatav. Asi läheks maakohta, st ei pea olema liiga läikiv ja imposantne. Mõned lahendused meil on, .......
https://www.pv-magazine.com/2025/05/08/ ... lar-power/
Kas ta täpsustas ka mis puidul viga....?
