Üldine teema ahiküttest.
On tänanud: 52 korda
On tänatud: 160 korda
Re: Üldine teema ahiküttest.
Hiid kirjutas: 24 Apr 2025, 11:39 hakkan vargsi asjast aru saama. Et siis osad pottsepad teevad siiski sitema ahju, kui teised, olgugi et paberitega kõik.
Peab proovima alt päris kinni panna ja kütta ülemine uks irvakil, nagu umbkoldega ahju, ehk ei hakka sisse ajama ja saab ikka kuidagi kasutada ahju :scratch:
Uks jäta rahule, alt anna täiega õhku peale, kui liiga valusalt põleb, piira siibri või alumise ukse restiga (vahel vaja piirata mõlemaga). Ahju väljundisse võiksid paigaldada termomeetri, selle näit tuleb hoida 150-200 vahel.
On tänatud: 96 korda
Bushido kirjutas: 24 Apr 2025, 23:14 Kas kohe pärast siibri sulgemist, kui söed veel hõõguvad (ent pärast siibri sulgemist hõõguvad oluliselt vähem ehk kattuvad nö kihi alla) või pärast süte tuhastumist (nii et resti peale pole jäänud ühtki hõõguvat sütt, samal aja siibrit lahti hoida ja siiber sulgeda alles pärast süte tuhastumist)?
Ma pigem hõõguvate sütega kolde puhul siibrit ei sulgeks, vaid lükkan tavaliselt koomale (korraks lõpuni kinni ja sentimeetri jagu tagasi).
Õhu juurdevoolu koldesse sellel ajal sulgen täielikult (niivõrd kui thamaluuk ja ahjuuks seda võimaldavad, ei ole need ka viimase peal hermeetilised).
Tunni pärast koldes enam hõõguvaid süsi ei leidu ja siibri võib lõpuni sulgeda.
Restkolle ja lükandsiiber sellel ahjul.
On tänanud: 67 korda
On tänatud: 85 korda
Siiamaani lihtsalt jälgisin teemat kuna omal sama olukord - enne oli umbkolle ja sai ahi ja siiber kinni kui söed veel hõõgusid. Restkoldega enam nii ei saanud - ving toas. Põhimõtteliselt teen nii nagu Madis - selle vahega, et süütan puud pealt, Kui järel vaid söed siis sulgen õhu pealemineku ja siibri peaaegu kinni, umbes tunni pärast kui sõed kustunud sulgen siibri lõpuni.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
pikk88 kirjutas: 18 Apr 2025, 09:09 Minu kütteallika uks on säärane.
Mõra oli klaasil sees juba ennem seda, kui mina aasta algul seda kütma hakkasin. Sisse ajab küll ahju tagaküljel asuvas toas, kuid arvestades seda kui puhtaks lasen kolde põleda siis ei tohiks minu loogika järgi küll tuppa enam midagi tulla. Siibreid on minu ahjul kaks. Esimene on ahjus, tänapäevane, tõmmatav-lükatav ning sellel on ilmselt nurk ära lõigatud, sest kui siibri sulged siis tõmme jätkub. Peale seda siibrit tuleb paari meetri pikkune slepe mille lõpus, ennem korstent on teine samasugune aga nõukaaegne kaup. Sellele on keskkohta kolm auku sisse puuritud ja kui selle sulged siis lõppeb koldes õhu liikumine ja tihtipeale on veidi aja pärast kerge lõhn toas. See tuba, kus uks on, sinna mingeid aroome ei tule.
Pildilt paistab,et resti katab tuha kiht. Kas selline vaade avaneb alati enne kütmise alustamist?
Kas resti puhastamisel on probleeme? Milline vaade avaneb puhastatud reastiga koldest.
Lõhnad ahjutaguses toas võivad olla põhjustatud ka toast välja avanevast uksest.
Adlolf
pikk88 kirjutas: 23 Apr 2025, 11:31 Samuti on kolle seest suht kehvasti ehitatud. Kaldpinnad resti suunas on puudu ja ka muidu on üsnagi poolpiduse välimusega. Samas on kolle seest terve.
Kolle 54X40 cm , neljaks lõigatud
Šamott-tellis CP, 23 cm x 11.4 cm x 6.4 cm ilma seguta. Kolde tagaseinas serviti tellis kuna kasutatakse
30 - 40 cm halge. https://www.k-rauta.ee/p/samott-tellis- ... lu&index=2
Adlolf kirjutas: 25 Apr 2025, 20:01
Need šamotid on eile lõigatud ja kollet pole sisuliselt sihtotstarbeliselt kasutatud - milleks sellised pildid
On tänanud: 426 korda
On tänatud: 461 korda
Adlolf kirjutas: 25 Apr 2025, 20:01 Kolle 54X40 cm , neljaks lõigatud
30 - 40 cm halge.
Kas on mõistlik seletus põletatavate halgude pikkuse ja peale põlemist nendest tekkinud söe seose kohta? Kas lõpuni põlenud 10cm klotsid või hakkepuit ei oleks vingu sisse ajanud? :scratch: Lihtsalt küsimus. ;)
xxxxxxx
Lugemata postitus Postitas xxxxxxx »
Kasutan ka sarnast lahendust,aga mitte kolde täies ulatuses..kitsad kolmnurksed samoti klotsid on ainult kolde keskosas...see kopeerib nagu V kollet..sisestatud kütus jääb umbsest koldenurgast eemale. Ja neid koldesse laotud tagumisi kive olen kasutanud umbkoldega kolletel..siis halgude tagumised otsad saavad paremini õhku põlemiseks.
pikk88
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 49 korda
Pilt pole ehk kõige paremini välja kukkunud aga tuhka resti peal pole. Kuna resti avad on koldega risti siis seetõttu paistab nagu oleks rest tuhaga kaetud. Vaata suuremat pilti siis on paremini näha. Ma puhastan alati ennem ahju sulgemist resti põlevatest sütest ja ootan kuni need on tuharuumis hõõgumise lõpetanud alles peale seda sulgen siibrid. Tagatoas olev vinguhais nüüd vaevalt toa uksest põhjustatud saab olla. Korteri ventilatsioon käib tagatoa uksest kööki ja köögist läbi elutoa WCsse ning tuulekotta. Eks siis kui ahju puhastama hakatakse saab vast pisut targemaks, kuigi see võib veel omajagu aega võtta, sest ahju omanik pidi korstent ning lõõre puhastama sügisel.
pikk88 kirjutas: 27 Apr 2025, 10:15 Eks siis kui ahju puhastama hakatakse saab vast pisut targemaks, kuigi see võib veel omajagu aega võtta, sest ahju omanik pidi korstent ning lõõre puhastama sügisel.
Kui sügisel puhastuse käigus probleeme ilmneb, võib parandamisega kiireks minna. Vana ahju/pliiti hooldaksin pigem kevadel peale kütteperioodi lõppu.
See natuke ahjumaterjalide kohta küsimus, kuid kas kotis olev (kuiv puru/graanul) "ahjusavi" vananeb seismisega?
Et kui aastast 2010 on kotitäis Savitoni savi ahjuehitusest üle jäänud, siis kas täna on tegemist kasutatava materjali või jäätmejaamakaubaga?
madis64 kirjutas: 27 Apr 2025, 15:57 See natuke ahjumaterjalide kohta küsimus, kuid kas kotis olev (kuiv puru/graanul) "ahjusavi" vananeb seismisega?
Jutust võib aru saada, et tegu kuiva jahvatatud saviga. Täiesti kasutuskõlblik materjal ja aegumatu.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
pikk88 kirjutas: 27 Apr 2025, 10:15 Ma puhastan alati ennem ahju sulgemist resti põlevatest sütest ja ootan kuni need on tuharuumis hõõgumise lõpetanud alles peale seda sulgen siibrid.
Sellise teguviisi peale annab ikka tulla. Mis sind aitas?
Pottseppmeister "Kaminahi"
Scott
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 18 korda
Tahtsin ka selle peale öelda, et haisu põhjus vist käes.
Restil põlevad söed õhuvoolus ruttu ära ja saab uksed-siibrid kinni panna. Tuha sees hõõguvad ei tea kui kaua. Kui veel tikke ei tuntud, hoitigi hõõguvaid süsi tuha sees ja puhuti järgmisel kütmiskorral uuesti leegile.
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
Scott kirjutas: 28 Apr 2025, 00:27 Tahtsin ka selle peale öelda, et haisu põhjus vist käes.
Miks need samad söed kribenad siis umbkoldega ahjus vingu ei erita? Seal piisab vahest järgmisel õhtul söed laiali tõmmata, puud peale laotada ja tikke pole vajagi :scratch:
Kas vingu sisseajamine sundventilatsiooniga kuidagi ei ole seotud? :scratch:
On tänanud: 135 korda
On tänatud: 154 korda
Bushido kirjutas: 24 Apr 2025, 23:14Millal ... restivahed nö kinni lükata (kangiga koldeukse all) ja tuhaukse avad kinni lükata (paremale-vasakule)? ... samal aja siibrit lahti hoida ja siiber sulgeda alles pärast süte tuhastumist)?
Loomulikult ikka siiber kõige viimasena kinni. Kui siiber varem sulgeda ei pääse ju viimaste süte gaasid korstnasse vaid tuppa. Kuidas üldse selline küsimus saab tekkida, mingi loogiline mõtlemine oleks abiks kütmisel.
Viimati muutis Küülaline, 28 Apr 2025, 12:54, muudetud 1 kord kokku.
Hiid
Tegin täna katse, keerasin ülemised ribid nii lahti, kui sain, alumised poolkinni. Ahju 1/3 vähem puid kui muidu. Toss korstnast väiksem, hinnanguliselt ahjukülg soojem. Veernd tundi peale süte hääbumist siiber kinni, vingu sisse ei ajand nigu. :scratch:
pikk88
Tavalugeja kirjutas: 27 Apr 2025, 18:07 Sellise teguviisi peale annab ikka tulla. Mis sind aitas?
Nüüd sai vist ennast pisut segaselt väljendatud, sest ega ma hõõguvat sütt välja ei võta vaid see kukub aegamisi alla tuharuumi ning hõõgub/põleb seal võiduka lõpuni.
Madis64 sellega olen kursis, et sügisepoole on lõõride puhastamine keerulisem aga see pole otseselt minu otsustada ja läbi viia vaid probleem jääb korteri omaniku lahendada. Seda on talle mainitud, et peale kütteperioodi lõppu peaks puhastamine kiiremini ja lihtsamini toimuma.
On tänanud: 121 korda
On tänatud: 313 korda
Hiid kirjutas: 28 Apr 2025, 11:59 ... Ahju 1/3 vähem puid kui muidu. ... :scratch:
Aga milline võimsus on ahju passi kirjutatud ja mitu kg puid on passi järgi ettenähtud ühe korraga koldesse laduda?
Kui tavaliselt panid puid ülemääraselt ahju, siis õhu puudusel tekkibki suurema suitsuga vaegapõlemine, sest kõik gaasid ei saa õhu puudusel gaaside järelpõlemisel ära põleda.
pikk88 kirjutas: 28 Apr 2025, 12:03 Seda on talle mainitud, et peale kütteperioodi lõppu peaks puhastamine kiiremini ja lihtsamini toimuma.
Nojah, jänes kaarte ei mängi ja eks omanik teab, mida oma omandiga teeb.
Hiid
ping kirjutas: 28 Apr 2025, 17:44
pass?
Kus mis? :this:
Hiid kirjutas: 28 Apr 2025, 21:34
pass?
Kus mis? :this:
Tuletame ajalugu meelde - "Ahjupass".
2013 aasta: https://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=42407
2017 aasta: https://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?t=58261
https://www.rescue.ee/files/2018-10/kut ... 4.2018.pdf
2.3. Küttesüsteemi kasutamis- ja hooldusjuhend
Müüdaval kütteseadmel peab kaasas olema juhend informatsiooniga (EVS 812-3:2018):
 viide, et kasutamisel ja hooldamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid siseriiklike ja Euroopa norme;
 korrektse kasutamise kirjeldus, mis on ohutu ja efektiivne kütteseadmele ka tule süütamise ajal;
 loetelu sobivatest küttematerjalidest, mõõtmed ja muud esitatavad nõuded (niiskus jms);
 kütteseadmest väljuvate suitsugaaside temperatuur (°C) nominaalsel soojusväljundvõimsusel;
 saunakeriste puhul info standardi EVS-EN 15821 kohase temperatuuri ohutuse testis deklareeritud suitsugaaside väljundtemperatuuri kohta;
 kütmisjuhis (maksimaalne täitemass ja soovituslik kütuste portsjonite arv, mass ja intervall);
 toimimisjuhis hooajalise kütmise korral;
 tuhakasti õigeaegse tühjendamise vajadus;
 meetmed, et vältida tule tekkimise võimalust väljaspool küttekollet;
 juhis korrektseks kütteseadme töö seiskamiseks talitlushäire või ülekütmise korral;
 hoiatus volitamata muudatuste ohtlikkuse kohta;
 kasutada ainult paigaldusjuhendis soovitatud asendusosi;
 juhis korstna tahmapõlengu korral tegutsemiseks;
 hoolduse intervall ja toimingud.
Müüritiskütteseadme puhul peab pottsepp väljastama juhendi informatsiooniga (EVS 812-3:2018):
 valmistamisel kasutatud materjalid ja nende sertifikaadid dokumendid;
 lõõride põhimõtteline skeem;
 minimaalsed ohutuskujad põlevmaterjalideni;
kütteseadmest väljuvate suitsugaaside temperatuur (C⁰) nominaalsel soojusväljundvõimsusel;
 nõuded korstnale ja ühenduslõõrile;
 loetelu sobivatest küttematerjalidest, mõõtmed ja muud nõuded (näiteks niiskus jms);
 kütmisjuhis (maksimaalne täitemass ja soovituslik kütuste portsjonite arv, mass ja intervall ning
põlemisõhu juurdepääsu tagamine);
 hoolduse intervall, toimingud ja erinõuded, kui need on asjakohased.
Tavalugeja
Sa kirjutad, et puhastad resti hõõguvatest sütest, jne.
Lase need söed seal restil lõpuni põleda, saad sooja toa. Minu kolle on loodud selliseks, et igasugune segamine on tarbetu sorkimine. Ja kogu kütus põleb restil soojuseks. Ei ole vaja seda tuharuumi sorkida. Seal käib tuhk, mitte süsi. Ja kui söed restil segamata põlevad, ei kuku sealt tuharuumi muud kui tuhk.
Et siis kuidas? Kas vesi ahju, siiber kinni või mõlemat?
