Planeerin remonti Mustamäe 5 kordse paneelmaja 2-toalises korteris. Kuna plaan lammutada ka wc-vannitoa vaheline sein, siis tekkis küsimus.
Tegemist on nö sissetõstetud betoonkarbiga (ca 4cm paksud seinad). Ühistupoolne luba on olemas lammutada see vahesein, aga lugedes siit-sealt, siis tekkis üks vastuseta jäänud küsimus. Kuna sellel betoonkuubikul on ka lagi peal, siis kuidas on see konstruktsioon (pole õnnestunud kuskilt ühtki joonist leida) ehituslikult teostatud, kas seina lammutamisel see betoonkuubiku lagi jääb piisava kandevõimega? Ma ei mõtle siis korruste vahepaneele vaid selle kuubiku enda õhukest lahe. Kas vaheseinal on selles lae kandmise mõttes ka vajadus või mitte? Kuna kõiki karbi seinu lammutada poleks vaja, siis plaan lammutada vaid see väheseid, mitte karbi välisseinasid.
Kindlasti on piisavalt paljud inimesed selle teemaga tegelenud, kuidas on olnud lahendus?
Paneelmaja wc-vannitoa vahelise seina lammutamine
- On tänatud: 336 korda
Re: Paneelmaja wc-vannitoa vahelise seina lammutamine
Sa võid täiega kõik välja lammutada ja teed uue kipskarkassu asemele.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Mul oli korteris see "betoonkarp" ehitatud raudlattidest millele oli kahelt poolt alumiiniumneetidega peale löödud eterniitplaat. Selle võib vajalikus mahus välja lammutada kuid kui vähegi võimalik siis eemalda see täielikult. Lõpptulemus on kindlasti parem, sest need karbid ei pruugi väga tihti isegi mitte täisnurksed olla. Loodis olekust rääkimata.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kogu karbi väljalõhkumiseks ei ole kellegi kooskõlastust vaja, nagu Kalvis juba vihjas. Vesi ja kanal vaja küll üle vaadata, võivad olla olemasoleva karbiga seotud, samuti elekter.
Ise ei riskiks täit kindlust omamata ainult ühte seina eemaldada, lisaks laele võib see ka külgseinte suhtes struktuurselt oluline olla. Kas karp on ainult vannitoa osas ja lammutatav sein on selle karbi WC-poolne otsasein?
Need karbid ei ole loodis ega täisnurksed... Mustamäe omades ei ole vesi, WC ega kanal karbiga seotud. Ussi tahad välja vahettada niikuinii, ajutiselt hoiad paigal kuniks uus uss valmis (või radikas) siis palud sulgeda korraks püstak ja ühendad ringi. Elekter jooksis minuteada üsna lahtiselt karbi pealt.
Karp ise peaks olema raudbetoon. Saad lõigata relakaga. Kui on sirgem siis võid lae ja vaheseina välja lõigata, tööd vähem või jätad "ripplae sisse selle laesilluse... On ikka suur asi kui vähem tööd tegema pead.
erva
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas erva »
Tundub tõesti nii, et turvalisem ja lihtsam on kogu karbist lahti saada. Ei pea mässama seinte sirgeks ajamisega ja muretsema, et midagi võib hiljem pähe kukkuda vüi hakata mingeid silluseid ja konsooli aretama.
Tänud asjalike vastuste eest.
Eks küsin KÜ uuesti igaksjuhuks luba, kogu karbi lammutamiseks, wc-vannitoa vaheseina kohta öeldi et võib lammutasa aga kogu karbi osas oldi kahtlevalt seisukohal, kuigi endale tundub hoopis, et turvalisem ja parem lahendus on just kogu karbi lammutamine.
Lugemata postitus Postitas JannoRa »
Ise soovitan ussi kõigepealt lasta vahelt välja ühendada ja siis lammutama asuda. Seda jama ei jõua hiljem kinni maksta kui lammutuse käigus ussile viga teed. Hiljem uuesti uss vahele.
Ise lammutasin sama betoonkarbi, kuid õismäel. Mustamäel olen varasemalt lammutanud aga seal oli nö eterneedi taoline lahendus. Seda lammutada oli lust. Betoonikarpi lammutada oli paras piin.
