Ja minu postitus kirjeldas seda, et isegi palja silmaga on lasuuri all, puidul näha "väikse elu kolooniaid" ja suuri kogumikke.madis64 kirjutas: 01 Apr 2025, 22:10Minu postitus puudutas orgaanika vohamist tänapäevase "krohvi" pinnal, mitte "värvi all".ping kirjutas: 29 Mär 2025, 21:46 Kui värvi all, pinna sees hakkavad seened ja vetikad oma elu elama, ega siis värv enam pikalt peal ei seisa, olenemata kas tegu on krohvi või puiduga.
Puit vs krohvitud fassaad
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 316 korda
Re: Puit vs krohvitud fassaad
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kõik võib olla võimalik, ei ole ise kohanud.ping kirjutas: 01 Apr 2025, 23:11 Ja minu postitus kirjeldas seda, et isegi palja silmaga on lasuuri all, puidul näha "väikse elu kolooniaid" ja suuri kogumikke.
Mul naabrusesse ehitati ca 4 aastat tagasi ridaelamute kompleks, mille fassaadikatteks on "moodne põnev" laudis, mis tänavalt vaadates paistab tavaline "pruun pinotex", millega sobiks kuuriseina võõbata.Küülaline kirjutas: 29 Mär 2025, 15:27Ei ole see asi nii hull. Eks vist oleneb ka lauast ja värvist, aga minu maja saetud lauast püstlaudis sai paika 2002. Lauad kruntisin Pinotex Basega mõlemalt poolt ja värvisin üks kord Villa Akva värviga enne seina löömist. Mõte oli paari aasta pärast värvib üle, paarist aastast sai kaheksa ja 2010 värviti sama värviga üle. Täna veel ülevärvimise vajadust ei paista, väljavahetamisest muidugi rääkimata.ping kirjutas: 29 Mär 2025, 13:31peaks välistingimustes olevat laudist värvima üle iga 5 aasta tagant ning vahetama laudise välja 20 aasta tagantSee on täielik jama ja kõvatamine.ping kirjutas: 29 Mär 2025, 14:43Nähes puitlaudist välisseinas tuleb esmane mõte, et omanik sai odavalt karbi kinni, mõtlemata hoone tulevikule
Nüüd kevadel kuulutasid omanikud välja hanke kogu ridaelamute kompleksi laudise välimuse taastamiseks, sest arendaja väitel "peabki moodsalt põnevat laudist iga 3 aasta tagant üle võõpama" ja mingi garantii ei saa kehtida, kui omanikud ei ole lugenud hoone kasutusjuhendit.
- On tänatud: 336 korda
Tegu tõelise koonerdajast ehitajaga, sest enamus müüdavatest värvidest peavad kenasti 20 aastat vasta...
Kas mõne tootja, hetkel kehtiv, laiatarbe puitpinna välisvärvi sertifikaat on ka "20 aasta vastupidavuse" väite tõestuseks kuskilt leida?Kalvis kirjutas: 02 Mai 2025, 10:34 ...
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
20 aastat ei tea, aga varem mainitud minu maja värvil on küll 15 aastat kirjas ja vastab täielikult tõele.ping kirjutas: 02 Mai 2025, 12:04mõne tootja, hetkel kehtiv, laiatarbe puitpinna välisvärvi sertifikaat on ka "20 aasta vastupidavuse" väite tõestuseks kuskilt leida
https://vivacolor.ee/tooted/villa-akva
Tookord oleks "kalliste lääne" värvidega värvimine tõstnud hinna mitmekordseks.
Punane liiv ja valge tsement sai värviliseks krohviks ning kui aegajalt selle maja juurde satun, siis näen, et senimaani seisab enamuses algkujul seinas.
IlSaar
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
On olnud ka värve mis on haihtunud puitpinnalt juba 5a pärast...
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Kui Eestis värvitud pindade viimistluse hindamise kriteeriumid puuduvadki, siis Urmas kindlasti teab, et mitme meetri kauguselt vaadates ei tohiks vigu näha olla erinevates riikides.IlSaar kirjutas: 03 Mai 2025, 07:44 Kas keegi selgitaks, mida tähendab, et värv peab 15a (vōi 20a) vastu? et 15a möödudes on värvi veel näha? (naljaga pooleks) või mis selle vastupidavuse kriteeriumiteks/indikaatoriteks on? ...
See sõltub väga värvi liigist. On umbes 10 suuremat värvimolekuli gruppi. Väiksema molekuliga imbuvad hästi sisse, lastes puidul hingata. Kuid UV hävitab molekuli ja ajapikku värv haihtub. Lõpuks ongi valdavalt hall puit üksikute säilinud värviriismetega. Uuesti värvimiseks pole suurt midagi vaja teha, värvid samasuguse värviga taas üle ja ongi kõik.pikk88 kirjutas: 03 Mai 2025, 10:31 Minu arusaamist mööda peaks värvi vastupidavus tähendama esmajärjekorras seda, et see püsib aluspinna küljes kinni. Tean, et seal on oma osa kindlasti ka pealekandmistehnikal kuid värv peaks ikkagi maha kuluma mitte kooruma. Kui värv on kvaliteetne siis ei allu see minu teada nii kergesti ka taimestiku rünnakule. Kui see oleks 10+ aastat siis peaksin asja enda arust piisavalt kvaliteetseks, et seda kasutada.
Suure molekuliga värv katab puidu, kuid ei imbu sisse. Üldiselt on nad hea vastupidvusega kuid ei lase puidul hingata. Sellised värvid kooruvad maha. Selliste värvide heaks ülevärvimiseks on vaja vana värv eemaldada.
Teades baasvärvimolekulide liike saab valida vastupidava värvi küll. Osad baaspõhjade kohta on ette teada - odav aga väike vastupidaus.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kindlasti on soomlaste RYL-s kirjas ka nõuded välisfassaadi kvaliteedi kotrollimiseks, kuid kuna mul siiani pole olnud vajadust sellel teemal tellijatega vaielda, siis ei ole viitsinud ka tuhnida RYL ca 700 A4 leheküljelises nõuete kogumikus. Kongo RV välisfassaadide kvaliteedi kontrollimise nõudeid ei ole samuti uurinud, sest seni on puudunud vajadus.ping kirjutas: 03 Mai 2025, 10:38 Kui Eestis värvitud pindade viimistluse hindamise kriteeriumid puuduvadki, siis Urmas kindlasti teab, et mitme meetri kauguselt vaadates ei tohiks vigu näha olla erinevates riikides.
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Peale heade materjalide / oskuslike töövõtete jms vajab fassaad ka hooldust
Ja on küll palju koledaks lastud fassaade
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Küll aga mitte ei tasuks sellist ehitamise detailset informatsiooni otsida eelprojekti staadiumis projektist.
On üldine informatsioon. Näiteks viidatakse standarditele ja RYL-ile
Siinjuures ei välista üksikuid erandeid.
Samas RYL-is (lehekülgede arvu võib vaadata Urmase postitusest) päris kõike ka ära toodud ei ole. Näiteks viidatakse mõnele järgmisele järgmisele mahukale alusdokumendile või lihtsalt, et lähtuma peab projektist.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
"Ristviitamine" levib nagu pandeemia. Mitte ainult siinmainitud RYL's ja standardites, aga ka firmade endi sisedokumentites on vohamas!vuuk kirjutas: 16 Juun 2025, 05:41 ...
Samas RYL-is ... päris kõike ka ära toodud ei ole. Näiteks viidatakse mõnele järgmisele järgmisele mahukale alusdokumendile ...
