VESIROTID
On tänatud: 61 korda
VESIROTID
Raisad sel aastal eriti jultunud ja ülbed. Muru ära songitud, eriti õunaaias, aga ka mujal. Mitmes kohas on üritatud abihoone vundamendi alla minna...
Kas kellelgi on kogemust efektiivsete tõrjemeetoditega ja osakaks soovitada?
On tänanud: 68 korda
Re: VESIROTID
Mul eelmine kass oli äärmiselt tõhus tõrjevahend. Kippus tuppagi neid tassima.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: VESIROTID
On ka sellised elukad nagu mügrid...
Pole just kõige empaatilisem aga saab konkreetselt mürgitada (kehtib ka vesirottide ja muttide kohta)
Proovitud ja toimib...Ja ei tule nö tagasi või kui tuleb siis oluliselt väiksemas mahus ja siis uuesti ja saad lahti...
Tulenevalt "loomakaitsjatest" ole ettevaatlik - ära nö reklaami so nt küsi poest, et tahad mürki vot selle jaoks ning tee vaikselt ära...
Tõhusaim selline asi nagu Alumiiniumfosfiid - seda Sa eraisikuna poest ei saa
Pead leidma tuttava / tuttava jne kaudu professionaalse nn kahjuritõrjuja - temalt saad
PS
Loodan, et see jutt siit kaugemale ei liigu
Re: VESIROTID
EH.INS. kirjutas: 12 Mai 2025, 09:44 On ka sellised elukad nagu mügrid...
PS
:D (Kõik ei ole laiemas ringis avaldamiseks!)
EH.INS.
Re: VESIROTID
@A23
Ega siis midagi - kui mõni leiab, et "peab kuhugi teatama" siis palun väga
Ega ma eriti põdema ka hakka
võhik
On tänatud: 17 korda
Re: VESIROTID
hea tõrjvahend on mururobot - minuarust olid mul ka mügrid, aga roboti peale kolisid minema.
Talvel kolisid küll tagasi. Saab nüüd sel kuul jälle näha..
Re: VESIROTID
EH.INS. kirjutas: 12 Mai 2025, 10:37 @A23
Laiema ringina pidasin silmas just "ringi" väljaspool ehitusfoorumit. Igal juhul tänud info eest!
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: VESIROTID
Väike täpsustus- vesirott on samaaegselt ka mügri. ;)
Re: VESIROTID
Meil maal on neid raipeid viimasel 5 aastal millegipärast tohutult siginenud. Oleme proovinud igatsugu asju alates karbiidiga mürgitamisest kuni toidulisandiga jõusöödaga toitmiseni. Vahele on jäänud ka gaasitamine murutraktoriga jms värki. Noh, vahepeal korraks kaovad vähemaks, aga mitte oluliselt. Oleme nüüd läinud lihtsama vastupanu teed ja kui uusi puid või põõsaid istutame, siis teen raabitsvõrgust kausi, et mügrid istikute juurtele ligi ei pääseks. Muide, teises teemas jutuks olevad maasikakastidele mügride tegevust silmas pidades on ennetavalt samuti paigaldatud näriste vastu metallvõrk.
EH.INS.
Re: VESIROTID
@ Urmas
Andsin vihje...
See asi on proovitud (ja mitte ainult minu poolt) ning toimib...
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Re: VESIROTID
A23 kirjutas: 12 Mai 2025, 08:18 Raisad sel aastal eriti jultunud ja ülbed. Muru ära songitud, eriti õunaaias, aga ka mujal. Mitmes kohas on üritatud abihoone vundamendi alla minna
Palun täpsusta "ära songitud". Kas vesirotid songivad? Eelmine sügis keegi sonkis mul muru pinna ära öösel. Mitu korda. Häirib rohkem kui mõni käik ja mullahunnik.
Re: VESIROTID
optimist88 kirjutas: 15 Mai 2025, 12:12 Kas vesirotid songivad? Eelmine sügis keegi sonkis mul muru pinna ära öösel. Mitu korda. Häirib rohkem kui mõni käik ja mullahunnik.
Kahtlaselt vesiroti töö moodi paistrab olema.
Re: VESIROTID
Sarnast ka, küll mitte nii mastaapselt. Põhimiselt augud, aga mullahunnikuid, nagu mutid teevad, ei ole. Noorel õunapuul juured kõik ära söödud, kirss kipub kuvama, arvatavalt ka rotttide töö.
EH.INS.
Re: VESIROTID
Mul oli just midagi sarnast (isegi hullem) so täiesti ära songitud - mitte kogu ulatuses ja teatud piirkond
Aga mainitud võtteid kasutades sain lahti - nüüd juba aastaid puhas
Re: VESIROTID
Optimist88, kui juba noorte õunapuude juurikad on nahka pandud, siis olen 100% kindel, et vesiroti töö, taimetoitlane teine. Vesiroti maapeale tuleku augud ongi ebamäärase kujuga. Enne kui uued õuna- või misiganes viljapuud istutad, vooderda auk metallist raabitsvõrguga. Peaks piisama 25cm kõrgusest ja ära igaks juhks põhja ka unusta võrku panna. Piisab 19*19mm silmaga võrgust.
optimist88
Re: VESIROTID
Urmas kirjutas: 15 Mai 2025, 15:10 Optimist88, kui juba noorte õunapuude juurikad on nahka pandud, siis olen 100% kindel, et vesiroti töö, taimetoitlane teine. Vesiroti maapeale tuleku augud ongi ebamäärase kujuga.
Urmas, pea hoogu. Ma ei ole õunapuid maininud ja ühtki urgu ega auku ka pole. Muru on ussikeste jahil üles songitud, max 10 cm. Pakun mäger: https://www.looduskalender.ee/n/node/702
Pesukarud ja skunksid, sama tulemus: https://lawnsavers.com/blog/help-the-ra ... p-my-lawn/ https://www.theweathernetwork.com/en/ne ... ghtly-mess
Viimati muutis optimist88, 15 Mai 2025, 20:56, muudetud 1 kord kokku.
Re: VESIROTID
Ilmselt ikka vesirott ehk mügri. Mäger on äärmiselt inimpelglik ja naljalt koduaeda ei eksi, tuhkur lihasööja kiskja keda muru ja ussid ei ahvatle üldse, kui naabruses kodulinde ei peeta siis peaks õnnelik olema kui tuhkur elutseb - need käigud murul oleksid olematta, kassist tõhusam.
EH.INS.
Re: VESIROTID
Mäger on äärmiselt inimpelglik ja naljalt koduaeda ei eksi...
Spetsiifilised teadmised puuduvad kuid kogemus näitab midagi muud
Peale mägra veel nt metssiga ja kits - ja kits mõnikord no vast 5m kaugusel majast ja ei häiri isegi see kui terrassile astud - tegeleb rahulikult oma asjadega
Ja ei ela keset metsa üksikus majas
Minu ümbruses veel 4 maja - tõsi, krundid suured / linna piirist ca 1km
Tõsi - on mingi metsalalaadne (metsaks ei nimetaks) asi täitsa olemas
Re: VESIROTID
optimist88 kirjutas: 15 Mai 2025, 20:47 Urmas, pea hoogu. Ma ei ole õunapuid maininud ja ühtki urgu ega auku ka pole.
Jah, minu viga, õuna- ja kirsipuid mainis ikka A23 oma postituses, kus ta oli sind tsiteerinud koos pildiga. Eks sellest ka väike meeltesegadus. :blush: Kui nüüd võrrelda mägra ja vesiroti tööd, siis sarnased tunduvad olevat küll. Mis puutub mägra inimpelglikkusse, siis vist ca 15-20 aastat tagasi oli küüni üks mäger suutnud ära surra, kusjuures tol ajal toimus maal elutegevus aastaringselt. Mäkrasid ei ole rohkem kohanud, kuid eelmine aasta ilmus ilves,kes imetles kanu läbi kanavõrgust aia. ;)
Re: VESIROTID
Kui mäger siis seesama looduskalender annab ka soovituse nende tõrjumiseks - värske inimese lõhnaga "hernehirmutis". Kokkuvõtteks võiks öelda, et käi tihedamalt aias. Käsi püsti neil kes väljapool loomaaeda elusat mäkra näinud on? Olen pea pool sajandit maakohas elanud, kodu lähedal metsas ka mägralinna leidnud, aga isiklikult selle tegelasega kokku puutunud ei ole.
EH.INS.
Re: VESIROTID
Käsi püsti...
Re: VESIROTID
Mul ka käsi püsti. Kuna tiirutan autoga üpris palju, ühte olen kohe kindlasti näinud ja tee ääres surma saanutest pole mõtetki rääkida.
Re: VESIROTID
Mul jääb käsi alla.
Kitsesid näinud aga ohtralt, rebaseid, jäneseid, isegi põtru ka.
Siga nägin viimati mitteelusana jahimehe kastikas, kes minu sissesõiduteele oli parkinud. See küll teises kohas, kus rotid pahandust olid teinud.
Re: VESIROTID
A23 kirjutas: 16 Mai 2025, 10:17 Kitsesid näinud aga ohtralt, rebaseid, jäneseid, isegi põtru ka.
Mul oleks lihtsam loetleda meie metsade imetajaid keda ma EI ole vabas looduses näinud. Mäger kuulub nende hulka - maantee äärsed laibad ei lähe arvesse. Karu ja ilvesega ka pole kohtunud, hetkel rohkem ei meenugi.
EH.INS.
Re: VESIROTID
@ RaJy
Jutt oli vist ikka (vähemalt algselt) nö "koduaiast"...
