Korstent keegi pole pika aega (võib olla 40 - 50 aastat) kasutanud ning sellest läbi telliskivide ning vuukide tuleb vedel tahm. Korstna sees on plastiliiniga sarnane mass umbes 1 - 2 cm. Korstna puhastamine vast väga ei aita ja pole kindel, et sellist annab puhastada. Või annab? Oli mõte katta need kohad, millest tuleb pigi, mingi kummi sarnase materjaliga ja peale panna mingit tsementi.
Kas keegi on sellise asjaga kokku puutunud? Kuidas saaks selle haisva pigiga võidelda, et ta ei tuleks läbi seinte ning seinal ei jääks pruune plekke?
						Korstnast tuleb vedel tahm
Re: Korstnast tuleb vedel tahm
Oleks pigi ainult korstnalõõris, võiksid lasta korstnapühkijatel ära põletada. Aga kuna see on juba igalt poolt läbi imbunud, siis pole Sul rohkem teha: maha lõhkuda ja uus laduda. Võid ju proovida r/v torude ja furanflex tehnloogiaga ja ega see möga(pigi) ja sellega kaasnev lebra kusagile ei kao. Pigi on nii tugev tegelane, et kui juba on tekkinud, võid seda korstnajalga katta, millega tahad: ikka raibe tuleb läbi. Arvesta veel sellega, et kui pigi lõõris kütmise aeg süttib, siis temp lõõris ca 1200 ja pead vanajumalat paluma, et maja alles jääks( loodan, et päästeamet läheduses)
Mis Sa oma ajudest piinad, lase korstnapühkijal üle vaadata. Korstnapühkija leiad http://www.korsten.ee, sealt edasi: Liikmed ja vali vastav piirkond. (Tulega pole mõtet mängida, kui tahad, mängi kabet
				talupoeg
 - On tänatud: 7 korda
mis sa selle korstnalõõriga plaanid ? vastates sellele saaks nõu ka anda.
						hobusega katusel
