Mingi hetke nad ju püsivad... Nagu varasemast ilmneb, siis tuhandeid selliseid maju ehitatud. Kas võib eeldada, et lähi- või veidi kaugemas tulevikus hakkavad lagunema? Või ongi juba pretsedente juhtunud, mida "plaatvundamendi" süüks saab panna?EH.INS. kirjutas: 15 Mai 2025, 09:14Majal pole siis vundamenti...Huvi pärast - mis kõige olulisemad probleemid kaasnevad, kui maja ei ehitata plaatvundamendi vaid betoonpõranda peale? EPSi kandevõime kadumist aegumisel on mainitud, plaadi "töötamise" arvutuste vajalikkusest ka.
Ei pea olema geenius mõistmaks mida see tähendab...
Praod plaatvundamendis
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Re: Praod plaatvundamendis
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Mina ole püüdnud mingil viisil asja lahendada selliselt, et kui projekti tellija tahab minu hinnangul debiilseid lahendusi siis järgneb sellele piltlik vastus: mina lollustega ei tegele, tuleb leida keegi teine
Ja lisandub piltlikult öeldes märkus: uks on seal...
EH.INS.
Vt - insener vastutab oma töö eest (vähemalt peaks vastutama)A23 kirjutas: 15 Mai 2025, 09:18Mingi hetke nad ju püsivad... Nagu varasemast ilmneb, siis tuhandeid selliseid maju ehitatud. Kas võib eeldada, et lähi- või veidi kaugemas tulevikus hakkavad lagunema? Või ongi juba pretsedente juhtunud, mida "plaatvundamendi" süüks saab panna?EH.INS. kirjutas: 15 Mai 2025, 09:14Majal pole siis vundamenti...Huvi pärast - mis kõige olulisemad probleemid kaasnevad, kui maja ei ehitata plaatvundamendi vaid betoonpõranda peale? EPSi kandevõime kadumist aegumisel on mainitud, plaadi "töötamise" arvutuste vajalikkusest ka.
Ja mulle kohe kuidagi ei sobi teha sellist tööd, et "ehk mingi hetke püsivad"
Kas just pretsedente aga probleeme tingituna vundamentide valest lahendusest olen ikka näinud ja ka oma "laual"
Kui ehk viidata pretsedendile siis tuleks emalt pähe see Tartu maja mida praegu lammutatakse tingituna vundamendi valest lahendusest
Aga repliigina mainin - nö süüdlast mina küll ei tea - ei oma selgeltnägija võimeid
Ilma välja selgitamata KÕIKI asjaolusid polegi võimalik "süüdlast" määrata
Need võivad olla erinevad või ka mingisugune kombinatsioon nt: geotehnik (ebaadekvaatne geoloogia), projekteerija, ehitaja, ehitusjärelevalve...
Ja siinkohal tuleks selgelt eristada juriidilist lahendust vs tehnilist lahendust
EH.INS.
Postituse esimene osa lihtsas keeles õige
Postituse teine osa on kelbas
Postituse kolmas osa on kelbas
Teine osa miks:
- Võrreldamatud on olukorrad nt 100a tagasi ja täna - ainuüksi standardite pärast (põhjuseid on muidugi hulgim)
- Nagu juba mainitud - insener vastutab oma töö eest (vähemalt peaks vastutama) ja sellest tingituna ei saa (vähemalt ei paeks saama / tohtima) teha lollusi
- "Vundamendi iga" - standardid määravad selgelt erineva kasutusotstarbega ja nö riskiga! seotud projekteeritud kasutusea - vastutustundlik insener lihtsalt ei saa seda kukele saata
Ja rääkida 500a või 5000a absurd - ja seda ainuüksi majanduslikel kaalutlustel (põhjuseid on veel)
- Lubja juhtumile viidatud
- "Maani maha" ja ekspert - mitte midagi ei pea tegema eksperdi soovituste järgi, tema on andnud hinnangud / soovitused oma parimate teadmiste järgi - mida sellega peale hakatakse pole tema mure - see on probleemi käes vaevleva isiku otsus ja ka vastutus mida eksperdi hinnangute / soovitustega peale hakata
Kolmas osa miks:
- "Aga see maksab" - jah, maksabki, maksab nii projekteerimine kui ehitus - kvaliteet maksabki
- On valikuvabadus - võid teha ükskõik mida - aga ise ka vastutad oma otsuste eest aga siis ei tahaks pärast kuulda hala nt siin ehitusfoorumis
EH.INS.
Tegelikult põhimõte antud (nüansis täiendatud):A23 kirjutas: 15 Mai 2025, 08:17 Algatuseks võiks siia postitatada ühe lõike teor "ideaalsest" plaatvundamendist + põrand, kus ka soojustus, hürdro, kiled vms kõik olemas.
- Plaatvundament vastavalt arvutustele / arvutusskeemile armeeritud ja vastava sarruse kaitsekihiga ning betooni paksusega / tugevusklassiga / keskkonnaklassiga
- Hüdroisolatsioon - valik võib sõltuda konkreetsetest tingimustest
- Soojustus - vastavate parameetritega
- Filterkangas (välistamaks betooni tungimine soojustuse vuukidesse nt)
- Põrandaplaat konstruktiivse armeeringuga (so see armeering pole nö kandev) nt 80mm / soovi korral vesipõrandaküte, selle juhul vastav paksus, et küttetorustiku peale jääks vajaliku paksusega betoonikiht
Välistada tuleb süsteemse lahenduse külmakerked
Alus peab olema vastavate parameetritega
Sõlm- / Detaillahendused on omaette teema ning seda pole adekvaatselt võimalik tekstina edasi anda - selleks on vastavad joonised koos vastavate märkustega
PS
Enam nö lihtsamini selgitada ei oska...
Ja joonist ausalt öeldes ei viitsi tegema hakata - jah, mul on neid jooniseid ka olemas - aga mitte eramutele ja sealt võib ja ilmselt tekibki mitut pidi arusaamist
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 168 korda
Betooniühing andis tüübile lisaks preemia https://eestielu.goodnews.ee/eesti-beto ... kel-pogga/
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Peab leppima, et kõik inimesed ei ole ühesuguste võimetega.A23 kirjutas: 15 Mai 2025, 08:17Aga pange INS'ga seljad kokku ja võtke missiooniks asi korda saada. Kui saan õigesti aru, et mõlema süda valutab ehitusinsenerkonna saatuse pärast. ...alarpiirfeld kirjutas: 15 Mai 2025, 07:02 Tere hommikut. Kunagi sai lapsena läbi loetud Jutustuse kolmest põrsakesest. Ei osanud tol ajal mõista selle sügavat ehitusfilosoofilist mõtet. See pisike raamat võiks olla igal projekteerijal ja ehitusinseneril öökapil ja kui läheb meelest jutukese filosoofia, siis uuesti lugeda. Aga Nif-Nif oli ju kõigiti rahul - sai odavalt oma onni kätte ja aega ja raha jäi ka lullilöömiseks. Tema jaoks oli Naf-Naf see loll. ...
Kui inimesel puudub muusikaline kuulmine ja rütmitunnetus ning olenemata koolituste kogusest või pakutavast palgast, siis viiulivirtuoosi temast mitte kuidagi ei saa.
Sama on ka inseneeriaga, et igaüks ei saagi mõistma tehnilisi probleeme, sest inimesel on vaja omada teatud psüholoogilisi eeldusi, olenemata (projekti)joonistamise või kirjutamise osavusest.
EH.INS.
Vaatasin diagonaalis läbi (see asi mis oli allalaetav)kunn24 kirjutas: 15 Mai 2025, 11:59 Mõtlemisainest, kas on põrand, vundament või mõlemad korraga: https://digikogu.taltech.ee/et/Item/50b ... b5d8770435
Ja seal kirjeldatakse arvutusmudeleid ja nendega seonduvaid probleeme / võimalikke lahendusi
Millele isegi korduvalt vihjanud
Aga siinses kontekstis räägime me ju suuremas osas hoopis millestki muust
Preemia sai põhjusega, minu hinnangul on eriti tähelepanuväärne see:
Tarkvaras ARSA on võimalik väga edukalt kirjeldada plaatvundamendi sisejõudusid, kuid
kindlasti ei tohiks võtta tavalist Winkleri meetodil baseeruvat ühe sängitusmooduliga
arvutust väga reaalsena, seda eriti keeruliste kandeskeemide või plaatide puhul. Mõistlik
on siinkohal proovida Winkleri meetodi puuduseid kõrvaldada ehk vähendada äärealade
vajumeid pinnase lõikumisest tingituna ning samuti kasutada näiteks iteratsiooni meetodit
reaalsema vajumipildi saamiseks. Igal juhul on tähtis Winkleri meetodil baseeruva mudeli
kalibreerimine.
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
EH.INS.
Aga siinsetel foorumlastel on võimalus
On vähemalt 1 inimene kelle poole pöörduda nt piirdetarindite teemal - Hr Piirfeld
Muidugi jääb alati küsimuseks kas tal on selleks võimalus / aeg ja kas ta töö ette võtab
Kuna viitasin vastutustundlikule ja kvaliteeti hindavale tellijale siis hind ei ole / ei peaks olema prioriteet
Ära ole nii tagasihoidlik, ikka vähemalt 2EH.INS. kirjutas: 15 Mai 2025, 13:47 Eks vastutustundlikul ja kvaliteeti hindaval tellijal ongi raske selles džunglis midagi head leida - ta ju tea ja ei peagi teadma kelle poole pöörduda - võiks nagu eeldada, et kui pöördud erialase tööga tegeleva ettevõtte poole siis asi OK - kahjuks paljus nii pole
Tegelikult, mis rohkem huvitaks, oleksidki just detailid. Nt kas L-"styrofoam" vms XPS on üldse plaatvundamendi puhul "koššer" või mitte jne.EH.INS. kirjutas: 15 Mai 2025, 11:42Tegelikult põhimõte antud (nüansis täiendatud):A23 kirjutas: 15 Mai 2025, 08:17 Algatuseks võiks siia postitatada ühe lõike teor "ideaalsest" plaatvundamendist + põrand, kus ka soojustus, hürdro, kiled vms kõik olemas.
PS
Selle teema (ja varasematest) postitustest koorub arusaam, et reeglitele vastav plaatvundament eramu puhul on üldjuhul ebamõistlik. Pigem siis lintvundament (madal või sügav) + valatud põrand.
Mis siin ebamõistlikku on, kui saad kohe maja paigutuspinna koos kütte ja torudega kätte? See, et siin foorumis mõni, kes eramaju praktiliselt pole teinud, selle vastu jaurab, ei tähenda veel, et oleks väikeelamu jaoks ebamõistlik. Ilmselgelt, see, kes ehitab traktoreid, võib hommikul paha tujuga ärgates jaurata, et lennukid ei saa lennata või raketid Kuul käia. Las jutustab,Selle teema (ja varasematest) postitustest koorub arusaam, et reeglitele vastav plaatvundament eramu puhul on üldjuhul ebamõistlik. Pigen siis lintvundament (madal või sügav) + valatud põrand.
EH.INS.
Mis puutub soojustusse plaatvundamendi all - nagu Hr Piirfeld mainis - ei soojustata altpoolt
Toon analoogiks lintvundamendi - kas talla alla paned soojustuse?
Vundament on vundament ja kandekonstruktsioon - selle peamine funktsioon on koormused kanda aluspinnasele ja tagada, et ei ületataks aluspinnase kandevõimet (lisaks välistada üleliigsed vajumid - eriti erinevad vajumid)
Soojustuse funktsioon on vähendada soojakadusid ja seda võiks nimetada piirdekonstruktsiooni üheks osaks
Need on erinevad asjad ja nö 2 ühes (nt seesama teema, so põrandat peetakse plaatvundamendiks so kandekonstruktsiooniks, sinna pannakse veel ka küttetorustik jne) on insenertehniliselt valed ja ei toimi
Mingi põhjendus ju sellel, et vundamendiplaat ja põrandaplaat (koos küttetorudega) peavad eraldi olema, peaks ju olema? Või siis on puhtalt terminoloogia küsimus. Ribidega "plaatvundamendil" võib-olla siis töötabki vundamendina ainult see "ribiosa" ja tühja sellest, et on koos valatud. Vajadusel murdub ühenduskoht lahti ja elavad oma elu eraldi edasi?kunn24 kirjutas: 15 Mai 2025, 14:38Mis siin ebamõistlikku on, kui saad kohe maja paigutuspinna koos kütte ja torudega kätte? See, et siin foorumis mõni, kes eramaju praktiliselt pole teinud, selle vastu jaurab, ei tähenda veel, et oleks väikeelamu jaoks ebamõistlik. Ilmselgelt, see, kes ehitab traktoreid, võib hommikul paha tujuga ärgates jaurata, et lennukid ei saa lennata või raketid Kuul käia. Las jutustab,Selle teema (ja varasematest) postitustest koorub arusaam, et reeglitele vastav plaatvundament eramu puhul on üldjuhul ebamõistlik. Pigen siis lintvundament (madal või sügav) + valatud põrand..
EH.INS.
Arvamusi on erinevaidkunn24 kirjutas: 15 Mai 2025, 14:38Mis siin ebamõistlikku on, kui saad kohe maja paigutuspinna koos kütte ja torudega kätte? See, et siin foorumis mõni, kes eramaju praktiliselt pole teinud, selle vastu jaurab, ei tähenda veel, et oleks väikeelamu jaoks ebamõistlik. Ilmselgelt, see, kes ehitab traktoreid, võib hommikul paha tujuga ärgates jaurata, et lennukid ei saa lennata või raketid Kuul käia. Las jutustab,Selle teema (ja varasematest) postitustest koorub arusaam, et reeglitele vastav plaatvundament eramu puhul on üldjuhul ebamõistlik. Pigen siis lintvundament (madal või sügav) + valatud põrand.. Fakt on see, et eramu jaoks vorbitakse plaate massiliselt. Kas nimetada neid kandvateks põrandateks, käkkideks või milleks iganes, ei muuda asja olemust.
Mõned põhinevad mingitel objetiivsetel alustel ja mõned sünnivad nö lakke vaadates
Kelle ema / kellele tütar
Omal ajal oli õhukese betoonkooriku heaks näidiseks nn BAM-i plaat (6x2 m, s=16 cm) Kui see pidas KRAZ-idele vastu (muutuv koormus), siis miks ei peaks analoogline asi toimima eramamaja sisuliselt mõne prussi all?
Soojuspaisumine. Kivimajal, kus on pragude nõuded kõrged, tuleks teha eraldi. Puitmajal suht "savi".Mingi põhjendus ju sellel, et vundamendiplaat ja põrandaplaat (koos küttetorudega) peavad eraldi olema, peaks ju olema?
EH.INS.
Väga raske on selgitada arvutusmudelite tähtsust ja konstruktsioonide toimimist nende arvutusmudelite põhjalA23 kirjutas: 15 Mai 2025, 14:47Mingi põhjendus ju sellel, et vundamendiplaat ja põrandaplaat (koos küttetorudega) peavad eraldi olema, peaks ju olema? Või siis on puhtalt terminoloogia küsimus. Ribidega "plaatvundamendil" võib-olla siis töötabki vundamendina ainult see "ribiosa" ja tühja sellest, et on koos valatud. Vajadusel murdub ühenduskoht lahti ja elavad oma elu eraldi edasi?kunn24 kirjutas: 15 Mai 2025, 14:38Mis siin ebamõistlikku on, kui saad kohe maja paigutuspinna koos kütte ja torudega kätte? See, et siin foorumis mõni, kes eramaju praktiliselt pole teinud, selle vastu jaurab, ei tähenda veel, et oleks väikeelamu jaoks ebamõistlik. Ilmselgelt, see, kes ehitab traktoreid, võib hommikul paha tujuga ärgates jaurata, et lennukid ei saa lennata või raketid Kuul käia. Las jutustab,Selle teema (ja varasematest) postitustest koorub arusaam, et reeglitele vastav plaatvundament eramu puhul on üldjuhul ebamõistlik. Pigen siis lintvundament (madal või sügav) + valatud põrand..
Lisaks selgitada miks üks või teine konstruktsioon teatud tingimustel arvutuslikult ei tööta
Seega jääbki üle siinses kontekstis lihtsalt mainida:
- Plaatvundament on paatvundament ja kandekonstruktsioon ja seda altpoolt ei soojustata- veel vähem pannakse kandvasse plaati (analoog nt monoliitne vahelagi) küttetorustik
- Põrand on põrand ja see on nö piirdekonstruktsioon ja see soojustatakse altpoolt
Kes usub see usub / kes ei usu see ei usu - midagi peale ei suruta
EH.INS.
Loen Su juttu ja ausalt öeldes üllatun...
Muidu räägid ikka mõistlikku / objektiivset juttu ja nüüd siis nii...
Ma räägin täpselt sellist juttu, milles olen veendunud. Ma vahel sinu juttu lugedes imestunun, kuhu kapseldud.
EH.INS.
Selge - eks me siin mõlema oleme imestunud - ja polegi midagi imelikku...kunn24 kirjutas: 15 Mai 2025, 15:19 Omal ajal käis automaailmas tõsine kisma teemal, et autol peab olema raam ja kandevkere ei lähe mitte. Millega see asi lõppes, peaksid isegi teadma.
Ma räägin täpselt sellist juttu, milles olen veendunud. Ma vahel sinu juttu lugedes imestunun, kuhu kapseldud.![]()
EH.INS.
Siin ma Sinuga ei nõustu - pole SISULIST vahet kas hoone on suur või väike...kunn24 kirjutas: 15 Mai 2025, 15:23 Ja ma ei pista oma nina suurte hoonete/ asjade maailma, neist ma ei tea midagi ja seal on kindlasti need reeglid, millest sa kirjutad.
EH.INS.
Minu põhieriala on siiski kõikvõimalikud erinevad kandekonstruktsioonid
Piiretest tean ka üht-teist (seostub ju ka põhierialaga) aga tõenäoliselt mitte nii nagu Hr Piirfeld
Kunagi, kui kutsesüsteem ei olnud nii "peeneks löödud" sai tehtud ka puitsildu (liimpuit) Saudi-Araabiasse
Repliigina: aga saaks ilmselt tänagi teha - kui teen sinna siis kehtivad sealsed reeglid
Nt anti ette, et peab arvestama tuule kiirusega 60m/s aga kuna sealsed nö reeglid on nö suht algelised siis nägin kurja vaeva, et see tuule kiirus kuidagi taandada tuulekoormuseks sillale
Puiduga on neil teadagi kuidas - ja väga hindavad puitu
Nendega oli veel selles suhtes tore, et neid üldse ei huvitanud projekti hind - ja öeldigi selgelt - ärme raha ümber keerutame - lihtsalt öelge hind, meid see ei huvita ja ongi kõik
Aga nendest sildadest - need olid jalakäijate sillad üle autotee, erinevates kohtades 6tk - aga sellist autoteed vähemalt Eestis ei kohta - mõlemas suunas 8 rida
Pikim sille oli 68m (vahetoed olid ka sest silla kogupikkus oli kordi suurem) - ja neile ju meeldivad igasugu vigurid so sildadel olid ka nö päikesevarjud peal ja nende kujundus / visuaal oli ikka midagi erilist, no ei kohta Euroopas selliseid asju
Kõik liimpuit toodeti Eestis (Arcwood) - nemad ka ikka sügasid kukalt nende päikesevarjude detailide kujude üle
Aga kuna tegemist suure tegijaga (minu hinnangul parimaga Eestis) siis neil kõik CNC põhine - piltlikult: anna fail, sisestame, "ENTER" ja tuleb mm pealt see mis vaja / kõik poldiavad, süvised jms olemas ja mm pealt õiges kohas
Jutt läks pikaks ja suures osas OT - vabandan ette keda häirib
T25
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
