Linaõlist kleepiv põrand - kas saab värvida?
põrandad, põrandatööd
kriimsilm8
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kriimsilm8 »
Oskate ehk nõu anda, mida teha kleepiva/naksuva linaõlitatud puitpõrandaga? 10a vanas aiamajas, 16 m2. Laps tahaks majakese korda teha ja põranda valgeks värvida, aga minu teada õlitatud põrandat enam värvida ei saa...
Ette tänades!
Ette tänades!
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 15 korda
Re: Linaõlist kleepiv põrand - kas saab värvida?
Kleepuvat pinda ilmselgelt pole mõtet värvida. Maha lihvida?
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Reliin või mingi parkett peale.
Alt hakkab aastatega mädanema, kuid ega need aiamajakesed ka mingid igavikulised ehitised pole.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Ise prooviks männitärpentiniga puhastada. Kui õnnestub ja tulemus ning tegevuse kiirus rahuldab siis see võiks olla alternatiiv reliiniga katmisele.
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Kui tahad säilitada puitpõranda - ainus võimalus maha lihvida ja uuesti millegi mõistlikumaga katta
Kui visuaalselt rahuldab reliin siis pane peale
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
Kas sikatiiv ei võiks linaõli ära kuivatada?
https://et.wikipedia.org/wiki/Sikatiiv
https://majatohter.ee/tooted/kemikaalid ... -sikatiiv/
EH.INS.
Ei - peab olema ENNE segatud õlisse - siis töötab...
Loogiline jah.
Aga siiski pole välistatud, et sellega üle pintseldades võtab naksumise ära. Tasuks ehk teha ühes kohas katse.
Tundub, et põrand on võõbatud vale ainega või pole seda eelnevalt korralikult segatud ja üks komponent on jäänud purgi põhja alles.
Omal ajal, aegu tagasi, kui sai pindasid värvitud õlivärviga, siis krundina kasutasin värnitsat, mis olemuselt oligi linaõli.
