Tere tere!
Tahan aeda teha endale 2 (võib-olla isegi 3) veevõtupunkti kastmiseks ja survepesuri kasutamiseks. Targad andke nõu, olen ise üpris võhik sel teemal.
Vesi tuleks tiigist. Mõlemad veevõtupunktid oleks tiigist umbes 25-30m kaugusel. Nendesse punktidesse tahaks panna max 50m vooliku otsa. Kõrguste vahe tiigi ja punktide vahel on 2-3m
Plaanisin panna 25mm PEMi veetranspordiks maa alla. Jah/ei?
Samuti andke nõu millise pumba/veeautomaadi võiks seda tööd tegema panna? Pumpadel on erinevad nö vertikaalsed lükketugevused. Kuidas see horisontaalsesse töösse ümber tõlgendub? Ehk kui võimas pump olema peab, et vooliku otsast tuleks vett survega mitte nirisedes.
Ette tänades,
Kapsaraud
Veevarustus aeda
- On tänatud: 336 korda
Re: Veevarustus aeda
PEM toru läbimõõt tuleneb sinu pumba tootlikusesty ja vajatavast max. veekogusest korraga. Isiklik arvamus 20 on sulle overkill aga paneksin selle. 20 mm on just saada 3/4 ja 1/2 liitmikke, mis on just aia kastmissüsteemides ülilevinud.
Liitmikud ostaksin plasti omad (ohutum külmumise seisukohast). Toru kergelt maasisse, uputatav pump otsa, see võib isegi vee alla aastaringi jääda
Karisto
- Uus kasutaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Karisto »
Tere,mul on toodud 25 PEM järvest ca 120 meetrit nö kastmispunktini ja selle otsas seinapeal veel 40 meetrit voolikurulli.Kuna järvekaldal on elekter olemas siis panin toru otsa Grundfos SBA,ühendused on plastikust,mugav kasutada,keera ainult kraan lahti ja tuleb.Kasutan samuti survepesurit autopesuks.Surve üle ka nuriseda ei saa tundub sama nagu maja välikraanist,kaevus SBA.Püsivate külmade tulekuni keeran pumba otsast ja olen trassi õhuga läbi lasknud(sügavus 60-70 cm).Süsteem toiminud 5 aastat.
timmuat
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas timmuat »
Jões ulbib odav vibropump kanku najal, sealt edasi kaldal jämefilter - vana veeautomaadi survepaak koos rõhulülitiga - trass 16 või 20 pem ( ei meenu ) ca 30 m . Kõrguste vahe 2-3 m . Pem torust edasi voolikut ca 25 m . Survet nii ,et lust. Esimene pump vedas ca 6 a , sai vetikat ja jama sisse vist. Keeran ka kraani lahti ja ujuta nii kuis jaksad.
suvaline
- On tänanud: 14 korda
- On tänatud: 31 korda
Jälle Kalvise imelised seiklused hüdraulikas.
Kapsaraud, alusame rohujuure tasandilt ehk palju vett vaja on? Näiteks kas 10 L ämber peab täis saama 1, 10 või 100 sekundiga ehk sirin-solin-lahinal. Või siis kas vee kogus ja rõhk peavad sellised olema, et kui rediseid kastad siis saad kohe ka puhtad redised.
Voolikust ei tea keegi midagi, aga vat toru osas oled juba kindel et PEM 25 ... vaatasin kellegi viidatud pumba SBA (ilmselt vist kõige võimsam mudel) tunnusjoont ja mingis postituses viidatud 120 m tiigist ja siis veel 40 m voolikut (1"?) ja siis veel kõrguste erinevus siis ilmselt tuleb teil enne endal kusehäda peale selle sirina tõttu, kui 10 L ämber täis saab. Eeldusel muidugi, kui see voolik (1") ideaalselt sirge on, mida voolikud tavaliselt pole.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Paljud survepesurid jõuavad ise ka 2m sisse imeda, ehk survepesur ise ei vaja töötamiseks sugugi palju eelrõhku.Karisto kirjutas: 15 Mai 2025, 20:45 ... 25 PEM järvest ca 120 meetrit nö kastmispunktini ja selle otsas seinapeal veel 40 meetrit voolikurulli. ...
... Kasutan samuti survepesurit autopesuks. ...
Muru kastmise pihusti töötab, aga nõrgalt 10L/min vooluhulgaga.
