Katusevahetus ja ehitusprojekt
Lugemata postitus Postitas sikusoku »
Mul on küsimus eramaja katusevahetusega seoses. Plaan on majal vana eterniitkatus vahetada teraskatuse vastu. Sai võetud hinnapakkumine ja sai küsitud vallalt, mida nemad selleks soovivad. Vald sooviski ehitusprojekti ja ehitusteatist, kuna vahetatakse katusematerjal. Hinnapakkumine katuse ehitusfirmalt tuli põhjalik ning nad seletasid, kuidas oleks hea vintskapide katused suurema kalde peale tuua jne. Aga nad ütlesid, et nemad ehitusprojekti ei tee. Kas tulebki võtta ehitusprojekt ühelt firmalt ning siis katuseehitusfirma teeb katuse selle järgi? Kuigi tundus, et katuse ehitusfirmal on mingi nägemus juba, et kuidas nad teeksid katust ümber…
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Re: Katusevahetus ja ehitusprojekt
Arusaadav, et mugavam ja lihtsam oleks asjaajamine, kui kõik teenused oleks võimalik tellida ühest ettevõttest.sikusoku kirjutas: 02 Mai 2025, 13:11 Tere!
Samuti on igati loogiline, et kui üks juba projekteerib, mis sisaldab ju ka läbimõtlemist, siis sellel on juba seoses ajutööga sellevõrra vähem edasist ehitamisega seonduvat ajutööd.
Samas kehtib meie riigis kord, et erinevaid ehitamisega ja projekteerimisega seonduvate tegemiste tegemiseks peavad olema vastavaid (kehtivaid) pädevustunnistusi omavad spetsialistid.
Iga suvaline isik ei tohi projekteerida. Iga suvaline isik ei tohi ehitada jne. Seda (väidetavalt) sellepärast, et need tegevused kuuluvat eriettevõtluse alla.
Aga muidugi on olemas suurfirmade hulgas ka selliseid ettevõtteid, mis osutavad ka projekteerimis-ehitamisteenust. Sellisel juhul peavad olema selles ettevõttes palgal nii projekteerijad kui ka ehitusjuhid, insenerid, juristid ja muud ametnikud. Tavaliselt on aga seesugused firmad eelkõige peatöövõtufirmad, mis tegeliku ehitamise ei teosta ise vaid see teenus ostetakse sisse alltöövõtuna.
Ehk, et kui tahetakse saada mugavat kompleksteenust, siis tulebki pöörduda sellisesse firmasse pakkumuse saamiseks. Aga eks pakkumuse ja teenuse hind oleks sealt võttes siis ka ilmselt mõnevõrra teisest "puust".
Nii projekteerimine kui ka ehitamine on reguleeritud sedavõrd keeruliseks bürokraatia-, taustatöö- ning igasugu nõuete täitmise rohkeks, et üks väikefirma ei suudakski kõike seda kompleksteenusena iialgi 100% nõuetele vastavalt täita.
Kuigi jah - no mis see katus siis ikka niiväga on, kui on olemas piisavad vastavad kogemused... .
tabarabarap
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 66 korda
Vana projekt on olemas. Aga asi on selles, et ehitusfirma soovitusel oleks parem vinstkapide katusekallet muuta. See tähendaks, et projekti oleks ikka vaja muuta, kuna vana projekt ei oleks enam tõene.tabarabarap kirjutas: 03 Mai 2025, 08:55 Kas sul vana projekt on olemas? Otsi kasvõi KOV arhiivist. Kui on, siis esita sama projekt ja märgi uus materjal. Saad ise esitada.
Aga tänud, eks tuleb ette võtta projekteerija leidmine.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Oled sa kindel, et see soovitus ka põhjendatud on?sikusoku kirjutas: 03 Mai 2025, 19:42 ... ehitusfirma soovitusel oleks parem vinstkapide katusekallet muuta.
Kui vana katus vett sisse ei lasknud, miks peaks siis seda uus tegema?
Ei ole eterniitkatus "hermeetiline", pole seda ka plekk-katus (kui jutt just valtsplekk-katusest ei käi).
Tasuks vaadata üle ka olemasolev projekt ja olemas olev katuse kalle. Kas algselt ehitatud on ikka projektikohaselt.
Väga suur hulk ehitist ehitavaid isikuid ei suudagi või ei pea vajalikuks projektist kinni pidada.
Ehk, et juba algne tulemus ei pruugi olla ehitatud kuigivõrd projekti järgi.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Mis ehitusfirma kalde suurendamise vajaduse põhjenduseks tõi? Kas olemasolev kalle ei vasta uue kattematerjali kalde min nõuetele?sikusoku kirjutas: 02 Mai 2025, 13:11 Tere!
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Palun selgitada lollile mis on selles imelikku, et iga suvaline ei või projekteerida / ehitada...Iga suvaline isik ei tohi projekteerida. Iga suvaline isik ei tohi ehitada jne. Seda (väidetavalt) sellepärast, et need tegevused kuuluvat eriettevõtluse alla.
Praktikas olen küll ja veel kohanud ka suuremate ehitusettevõtete nö ümberprojekteerimist optimeerimise eesmärgil...
On jõudnud minu lauale - pilk peale ja pole muud teha kui ainult pead vangutada - täiesti valed lahendused igal sammul...
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Kasutaja vuuk, kas "Palkmajade" teemas kasutaja pikk88 ei ole mitte eriettevõtluse alla mittekuuluv isik, aga sai hakkama?vuuk kirjutas: 03 Mai 2025, 06:31 Iga suvaline isik ei tohi ehitada jne. Seda (väidetavalt) sellepärast, et need tegevused kuuluvat eriettevõtluse alla.
EH.INS.
Sa räägid EELPROJEKTIST mis on mõeldud ehitusloa saamiseks mitte EHITAMISEKS
Need on täiesti erinevad asjad
Mina räägin millestki muust...
Natuke imeliku võitu näib mulle pigem see, et Sa seda siinkohal küsid.EH.INS. kirjutas: 07 Mai 2025, 12:33 ...
Urmas, Sul on omast kohast õigus, aga... .Urmas kirjutas: 07 Mai 2025, 19:19Kasutaja vuuk, kas "Palkmajade" teemas kasutaja pikk88 ei ole mitte eriettevõtluse alla mittekuuluv isik, aga sai hakkama?vuuk kirjutas: 03 Mai 2025, 06:31 Iga suvaline isik ei tohi ehitada jne. Seda (väidetavalt) sellepärast, et need tegevused kuuluvat eriettevõtluse alla.Minu teada projekt peab vastama seaduses nõutud nõuetele ja kui see vastab nõuetele, siis ise ei näe takistusi. Olen ka ise teinud projekti korteri kahe korteri kokkuehitamiseks ja läks läbi esimese korraga. Arvestades tema(pikk88) pealehakkamist, siis arvatavasti ei hakka ta ka oma maja ehituseks palkama eriettevõtlusega tegelevat ettevõtet.
Kas seadustes on nõue, et projekti peab koostama erialase haridusega projekteerija kui esitatud projekt vastab kõikidele nõuetele?
Muidugi ma ei mõtle erialase hariduseta inimeste poolt suurprojektide projekteerimist.
Kasutaja "pikk88" puhul ei olnud tegu ettevõtlusega kutsetegevuse raames.
Me kipume hakkama teemast kaugenema.
EH.INS.
Küsin seepärast, et siin pole vähe kommentaare kus mainitakse a la "milleks vaja mingi jobu juurde minna - ma tean isegi kõike"
Kas saan õigesti aru, et need "täiesti valed lahendused" on koolitatud projekteerijate poolt tehtud vead? Suuremad ehitusettevõtted ju ei kasuta projekteerijatena "mehi metsast" või kuidas?EH.INS. kirjutas: 07 Mai 2025, 12:33 ... on selles imelikku, et iga suvaline ei või projekteerida / ehitada...
EH.INS.
Ei, ma ei räägi siin projekteerijatest (kuigi tuleb ka seda ette)A23 kirjutas: 08 Mai 2025, 07:49Kas saan õigesti aru, et need "täiesti valed lahendused" on koolitatud projekteerijate poolt tehtud vead? Suuremad ehitusettevõtted ju ei kasuta projekteerijatena "mehi metsast" või kuidas?EH.INS. kirjutas: 07 Mai 2025, 12:33 ... on selles imelikku, et iga suvaline ei või projekteerida / ehitada...
Reeglina ma teise projekteerija tööd hoobilt kritiseerima ei hakka - seni kuni pole selge nt tema poolt kasutatud arvutusskeem pole mul midagi kobiseda
Saame asja läbi arutada ja siis kahe peale mõelda kas midagi võiks / peaks olema teisiti
Ma toon siia nt selle vajuva ja nüüdseks elamiskõlbmatu Tartu maja
Ma ei torma süüdistama ei ehitajat, projekteerijat, ümberprojekteerijat (ka järelevalvet) jne enne kui pole selged kõik asjaolud (ja neid ma ei tea)
Aga see mida ma kirjeldasin käis selle kohta, et ehitusettevõtja hakkab ise ratsima (mitte projekteerija) ja ratsib sealt kust ei tohiks ratsida (nt käidava katuseterrassi või haljaskatuse konstruktsioonid - mitte kandekonstruktsioonid vaid nö piirdekonstruktsioonid)...
Üleüldse näebki seda, et kandekonstruktsioonide kallale eriti ei minda iseseisvalt (küll aga tehakse vigu ja tõsiseid vigu nt ladustamisega vahelagedele või ka katuslaele) - küll aga tehakse piiretes olulisi ehitusfüüsikalisi vigu oma ratsimistega
Aga on ka konkreetset kandekonstruktsioonide arvutusskeemide eiramist
Nt: vaheseinad vahelael. Ja mitte kergseinad vaid nö kivi/plokkseinad.
Standard ütleb selgelt, et kui seina jm kaal on 3kN/m või rohkem siis tuleb need laepaneelide plaanil esitada konkreetsete asukohtadega ja vastavate joonkoormustega.
Selle järgi dimensioneeritakse konkreetsed laepaneelid.
Ehitaja muudab nende seinte asukohti - ja pole asi enam see mis projekteeritud...
Kõike saab teha / aga vastava pädevuse puudumisel (kusjuures mõistan isegi mõtet, et mis seal ikka vahet kus need vaheseinad on) peaks enne konsulteerima mitte omast suvast lihtsalt asju muutma...
Vajunud ühe isiku või selle ameti turunduse maile. Kusjuures tüüpiliselt kasutusele võetud ka eneseupitamise nõks või meetod läbi kellegi teise, kas umbisikulise või konkreetse isiku mahategemise, üritades niiviisi end nagu etemana näidata. Muidugi läheb selline enesereklaamimise nõks paljudel juhtudel ka läbi, küll aga mitte minu puhul. See on ju selgesti läbinähtav.
Tekib aga küsimus. Miks on vaja ennast upitada räpasevõitu meetodeid kasutades, kui tipptegijana saaks läbi oma töise tulemuse end reklaamida?
Aga eks ikka jõudu, siin karmis kapitalismimaailmas läbi löömisel!
See on muidugi paha, kui ehitaja projektiinseneri ajutöö ära ratsib, aga mulle paluks mitte sellist mittenõuetele vastavat ehitustegevust külge pookida.
Küll aga on olnud tavaline, et ehitiste omanikud ei taha kuidagi inseneri ajutöösse rahaliselt panustada. Millegipärast arvatakse või koguni usutakse, et kogenud ehitaja kogemused ja teadmised on rohkem väärt ja oodatakse, et ehitaja teeb ära ka selle, mis peaks olema tegelikult inseneri "rida".
Mis oleks etem, kas teema sureb välja või nihkunud fookusega elab oma elu edasi?
(Ma eelistaksin teist varianti, suur osa foorumlastest, arvestades varasemaid väljaütlemisi teistes teemades, pigem esimest)
Küll jäi mulle INS postitusest ebaselgeks, kuidas ehitusettevõtja "ratsimist" vormistab, kas teeb projektis (vigase) muudatuse (siis peab selle keegi kinnitama) või siis ehitabki projektile mittevastavalt. Viimasel juhul küsimus, et kuidas see välja tuleb, kas ehitusjärelvalve kaudu?
EH.INS.
Ilmselt käis minu pihta...
Ja panid ikka korralikult puusse...
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Vanasõna ütleb, et "Iga loll leiab endast lollima, kes teda imetleb".vuuk kirjutas: 09 Mai 2025, 07:07 ...
Ehk kui tellija ei jaga ehitusest "mittemidagi", siis ta loodab et ehitaja "teab palju" ja usub ehitajat.
Kui tellija teab kasvõi "midagigi", et ehitaja teadmistes kahelda, siis ta otsib "arsti keda usaldada".
Ehitusfirma põhjendas seda ütlust sellega, et suurem kalle on tänapäevasem ja, et talvel koguneb sellisele katusele rohkem lund. Olemasolev vintskapi katus on peaaegu lamekatus, kallet täpselt ei tea ja vanas maja plaanis pole seda ka kirjas. Mida väiksem kalle katusel, seda rohkem võib ka vesi katusele kauemaks seisma jääda, mis pole enamasti katusele hea. Uus kattematerjal, millest huvitusin oleks kiviprofiil, mis erinevate andmete järgi võib vähemalt 14° kaldega katust vajada.A23 kirjutas: 05 Mai 2025, 07:29Mis ehitusfirma kalde suurendamise vajaduse põhjenduseks tõi? Kas olemasolev kalle ei vasta uue kattematerjali kalde min nõuetele?sikusoku kirjutas: 02 Mai 2025, 13:11 Tere!
EH.INS.
Soovitaks pöörduda sõltumatu eksperdi - nt ehitusinsener / ehituskonstruktor
Tänapäeval viited liiga väike kalle, vesi jääb seisma jne pole mingid argumendid
Ühtlasi viskaks see insener pilgu peale ka sellele mis seal projektis siis ka on (kandesüsteem nt)
Jah - tasuline teenus
