Autodel läheb õli küll kuumemaks kui jahutusvedelik (mis tavaliselt on 90 C kandis), selliste mootorite kohta ei oska midagi öelda. Üldiselt kraanid peaks ikka mitukümmend kraadi üle 100 kannatama (või koguni 200), aga millegipärast mõne kraani kohta reklaamitakse sellist maksimaalset temperatuuri: https://www.motonet.ee/toode/kuulventii ... ct=88-8020
Murutraktori ostuabi
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Murutraktori ostuabi
- On tänanud: 430 korda
- On tänatud: 472 korda
Ju sul jäi kahe silma vahele lause, et kraani otsa on peale õli vahetust igaks juhuks "pime" keeratud.Alexy kirjutas: 19 Mai 2025, 22:03 Kuulkraanil võta käepide maha! Juhuslik oks ja õli väljas. Kuuma osas on ta arvestatud ca 100 kraadini, õli nii kuumaks ei lähe kui soe vesi![]()
Alexy
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 13 korda
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 40 korda
Toiduainetetööstuses on olemas kõrgtemp. kraanid, nagu:Mõningatel traktoritel on tehase poolt juba korgiga suletav voolik pandud.![]()
Autodel läheb õli küll kuumemaks kui jahutusvedelik (mis tavaliselt on 90 C kandis), selliste mootorite kohta ei oska midagi öelda. Üldiselt kraanid peaks ikka mitukümmend kraadi üle 100 kannatama (või koguni 200), aga millegipärast mõne kraani kohta reklaamitakse sellist maksimaalset temperatuuri: https://www.motonet.ee/toode/kuulventii ... ct=88-8020![]()
https://www.cidermill.eu/et/a/kuulkraan ... ba-aisi316
väidetavalt kuni 230 C
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
https://www.logistikauudised.ee/sisutur ... %2025%20kg.
Alates 1. detsembrist 2024 hakkasid kehtima liikluskindlustuse seaduse muudatused, mis laiendasid kindlustuskohustust paljudele töömasinatele. Nüüd peab ettevõte arvestama, et isegi registreerimata tõstuk või murutraktor võib vajada liikluskindlustust – sõltuvalt tema tehnilistest omadustest ja kasutusviisist.
Muudatuse järgi laieneb liikluskindlustuse kohustus mootori jõul liikuvatele töömasinatele, mille:
valmistajakiirus on üle 25 km/h või
valmistajakiirus ületab 14 km/h ja mass vähemalt 25 kg.
Suht udune jutt, aga lõpus sain aru, et see kehtib rohkem ettevõtete ja töömasinate kohta. KOV heakorratöödega tegelevad murutraktorid tegutsevad ka avalikus ruumis ja seal oleks kohustuslik liikluskindlustus nagu õigustatud. Oma murutraktorite ja minitraktoriga maal omal territooriumil ma ei tegele traktoreid kasutades ettevõtlusega. Ei ole küll piiratud territoorium, kuid avalikku liiklust seal ei toimu.ping kirjutas: 01 Juun 2025, 23:54 Ei maksa unustada töömasina kindlustuse sõlmimist!
Aastaid tagasi mu Daciale sõitis ette kaubakuhilate vahelt ettevõtte territooriumil tõstuk. Sain ettevõtte omanikuga kokkuleppele.„Näiteks sõidab tõstuk tagurdades mõned meetrid territooriumi piirist üle ja riivab kõrval parkinud autot või toimub antud intsident ettevõtte enda territooriumil. Kui kindlustust ei ole, tuleb kõik kulud kanda omanikul,“
Eraisikule on lihtne kahjunõudeks kohtutäitur kaela saata ja pöörata nõue isiku vara vastu.Urmas kirjutas: 02 Juun 2025, 06:52Suht udune jutt, aga lõpus sain aru, et see kehtib rohkem ettevõtete ja töömasinate kohta. ....ping kirjutas: 01 Juun 2025, 23:54 Ei maksa unustada töömasina kindlustuse sõlmimist!
Ei ole mitte kuskil määratud kindlustuskohustust sõltuma liikuri omandivormist, täpselt sammuti nagu on tõukerattaga.
https://www.lkf.ee/et/kindlustamise-tav ... kindlustus
https://iizi.ee/uudised/pane-tahele-reg ... isakulusid
Vko
Soovitame üle vaadata ettevõtte registreerimata sõidukid ning kindlustada need vastavalt liikluskindlustuse seadusele. Vastasel juhul võib kolmandatele isikutele tekitatud kahju hüvitamine jääda ettevõtte kanda. Kui ettevõte nii otsustab, milles probleem? Pealegi, iga ettevõtte territooriumil ei käi suvalised "kolmandad" isikud oma sõidukitega.
Eelnevalt tõin ju välja LKF lingi ja kui esimese lugemisega aru ei saa, siis loe seni kuni koidab.
Vko
Kas lumehelbekesele tuleb pudru suhu pista, sest ei tunne arve ja ta ise ei suuda seaduste alustekstidest arusaada või loodab, et foorumipostitus on kehtivast seadusest kõrgemal?Vko kirjutas: 04 Juun 2025, 10:37 Ära paugu.Sõna "kohustus" on jutuks hea küll, aga siis on reaalselt KOHUSTUS kui selle täitmiseks ka mingeid nö sanktsioone rakendatakse. Millised need on, trahvid... politseil (või kellelgi muul) on õigus ettevõtete territooriumil neid asju kontrollimas käia... ?
Info kokkuvõte: https://www.lkf.ee/et/liikluskindlustus ... m%20kaitse.
Liikluskindlustuse muudatused 2024. aastal
12. juunil võttis Riigikogu vastu liikluskindlustuse seaduse muudatused.
Need jõustuvad kahes etapis – osa 15. juulil ja teine osa 1. detsembril.
Muudatuste ajendiks oli Euroopa liikluskindlustuse reeglite ühtlustamine.
Muudatuste eesmärk on liiklusõnnetuses kannatanute ja õnnetuse põhjustajate tõhusam kaitse.
Hetkel kehtiv seadus: https://www.riigiteataja.ee/akt/LKindlS
§ 1. Seaduse reguleerimis- ja kohaldamisala
(1) Käesoleva seadusega reguleeritakse sõiduki transpordivahendina kasutamise käigus kahju põhjustamisest tuleneva vastutuse kohustuslikku kindlustust (edaspidi kohustuslik liikluskindlustus), kindlustamata sõidukile rakenduvat sundkindlustust (edaspidi automaatne liikluskindlustus) ja vastutust kindlustamata sõiduki juhtimise eest.
(2) Kohustuslikule liikluskindlustusele kohaldatakse võlaõigusseaduse ja automaatsele liikluskindlustusele haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.
Isiklikult minu niiduki tootjapoolt avaldatud max kiirus on 6km/h ja mind rohkem see teema ei huvita.
Vko
Nagu ütlesin, ÄRA PAUGU.ping kirjutas: 04 Juun 2025, 12:13 Kas lumehelbekesele tuleb pudru suhu pista, sest ei tunne arve ja ta ise ei suuda seaduste alustekstidest arusaada või loodab, et foorumipostitus on kehtivast seadusest kõrgemal?
Kus see paanika on?Urmas kirjutas: 04 Juun 2025, 12:42 Ping, ära tekita paanikat ühe sisuturndusliku artikli põhjal! Kiikasin põguselt LKindlS ja selles §4 ja 5 ütlevad konkreetselt, millised masinad kuuluvad kindlustamisele ja millised mitte.
Kas juba pool aastat kehtivas seaduses?
Ärevus oli selle seaduse vastuvõtmise eelsel ajal, kui eelnõus sooviti max kiirusepiiriks seada 6km/h.
Sina oskad vajaliku üles leida aga näe, et mõnele peab kõike ette nämmutama ja ise leida ei oska.
Tänan komplimendi eestping kirjutas: 04 Juun 2025, 17:46 Sina oskad vajaliku üles leida aga näe, et mõnele peab kõike ette nämmutama ja ise leida ei oska.
Võibolla mõned ei teagi, et mis on nende aiatraktori max kiirus, millega poes õlle järel käivad ja siis on mõistlik see välja uurida, et kohaliku kordnikuga pahandusi ei tuleks.
Tundub veidi vale näide. Ei ole veel kohanud poodi, kus müüakse õlut ja kus poele ligi pääsemiseks ei ole avalikus kasutuses teed.ping kirjutas: 04 Juun 2025, 23:42 Võibolla mõned ei teagi, et mis on nende aiatraktori max kiirus, millega poes õlle järel käivad ja siis on mõistlik see välja uurida, et kohaliku kordnikuga pahandusi ei tuleks.
Hooletult loetud!Urmas kirjutas: 05 Juun 2025, 08:09 ... Oma kinnistul ehk põhimõtteliselt suletud territooriumil ei kehti avalikel teedel liiklemise reeglid ....
"Oma kinnistu" ei võrdu seaduse mõistes "suletud territooriumiga".
Kui masina sõiduala ei ole konkreetse piirdega (aed, tankttõrjekraav) ja sinna (heinamaa) saab juhuslik inimene eksida, siis sellist ala ei loeta tänapäeval "suletud territooriumiks".
Kirjas on, et "suletud territoorium" on ala, kuhu võõras mitte kuidagi (füüsiliselt) sattuda ei saa (staadion, kinnine ladu kuhu võõraid ei lubata, jne.).
Kui hoovivärava lukust lahti keerad ei ole see juriidiliselt enam "suletud territoorium".
(Ei maksa jätta midagi (EU nõudeid) saatuse hooleks, sest näiteks Belgias ja Hollandis otsitakse helikopterilt IR kaameraga oma hoovis ebaseaduslikke grillpanni kasutajaid.)
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
LKS-s on sellised erandid välja toodud ja ei ole kuidagi täpsustatud kraavide sügavust ega väravate avatavust
§ 5. Kindlustuskohustusest vabastatud sõiduk
Lepingu sõlmimise kohustust ei ole järgmiste kindlustuskohustusega hõlmatud sõidukite suhtes:
1) sõiduk, mis on liiklusregistrist ajutiselt kustutatud või mille registrikanne on peatatud liiklusseaduses sätestatud korras, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti;
2) selline maastikusõiduk, vanasõiduk ja võistlussõiduk, mida ei kasutata liiklemiseks;
3) Kaitseväe, Kaitsepolitseiameti, Kaitseliidu ning Politsei- ja Piirivalveameti valduses olev sõiduk, mille omanik või vastutav kasutaja on eelnimetatud asutus, selle sõiduki Eestis kasutamise ajal;
4) liiklusregistris registreerimata sõiduk, mida kasutatakse väljaspool teeliiklust üksnes avalikuks liikluseks suletud lennuvälja, sadama või kinnistu territooriumil või muul avalikuks liikluseks suletud alal;
5) liiklusregistris registreerimisele kuuluv sõiduk, mida nõuetele mittevastavuse tõttu pole võimalik registreerida ja mida ei ole seetõttu lubatud liikluses kasutada.
EDIT: Äkki siit leiab vihjeid?
Esimene- kuna töötraktoril(Murray ilma niiduorganita) oli peršeandur eelmise omaniku poolt juba kinni teibitud ja ei pea iga pisiasja pärast traktorilt mahatulekut uuesti käivitama, siis tegelikult on juba ammu olnud mõttes sama süsteem teha ka muruniitmisega tegelevale mäkkullokile. Maal see mind eriti ei huvitanud, sest seal niidavad tasuta muru direktor, tema lähisugulased ja hõimlased. Eile kortermaja ümber muru niites(minu jaoks tasustatud) tuli jälle meelde kui pidin kuuseheki äärest jämedamaid oksi eest ära korjama ja jälle iga kord uuesti käivitama. Peale muru niitmist avastasin, et istmel on teadmata ajal kadunud kaks külgsiine paigal hoidvat mutrit. Võtsin täna istme maha, sain need plastikust siinijullakad kätte ja iste korras. Kuna istme laialitõmbamiseks läks, siis uurisin ja võtsin küljest ära ka selle peršeanduri(lüliti), lammutasin laiali, vaatasin staabis natuke aeg selle lülitiga tõtt ja leidsin lahenduse, kuidas lüliti oleks pidevalt sisselülitatud asendis. Oli üks tükk 10mm paksust klaaskiudplaati, tegin 12mm freesiga 6mm sügavuse augu(mitteläbiva), et lüliti nupp koos vedruga mahuks auku, siis augufreesiga ca 40mm ketta ja paigaldasin selle peršelüliti korpusesse ja klõpsasin lüliti korpuse kinni. Vajadus saan selle väga lihtsalt ära võtta ja jälle nagu originaal. Homme saan katsetada. Nüüd küsimus- kuidas mõjub see pidev käivitamine näiteks tõmbrelee, starteri ja aku tervisele?
Teine mure- olen murutraktoril vahetanud niiduorgani pukse, siis mingi 3-4-5 aastat tagasi tegin ka niidukorpusele profülaktikat. Tookord lasin liivapritsiga enam-vähem puhtaks, kruntisin mingi laiatarbe aerosoolis oleva kruntvärviga ja seejärel paar kihti aerosoolis laiatarbe kivikaitset. Mälu järgi juba samal sügisesel viimasel pesul olid haljad kohad. Üritan sel suvel ka teha niidukorpuse sisemusele profülaktikat, sest servas on mingi puutoigas või mis iganes teinud viga väljaviske avale ja vajab kerget keevitust. Kui juba korpuse mahavõtmiseks ja keevitamiseks läheb, siis tahaks sisse mingit vastupidavamat kihti, aga ei tea täpselt mida. Nüüd küsimused- mis oleks vinge krunt? Võimalusel tootja ja krundi mark. Kas on kivikaitsest midagi paremat? Kui ei, siis milline kivikaitse? Võimalusel tootja ja mark.
Tänud ette arvamuste eest!
Alexy
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 102 korda
Esimese murutraktoriga puhastasin niiduteki sisemuse hooaja lõpus ja niiduk amortiseerus (ca 15 aastat kasutust) lõpuks muudel põhjustel aga mitte läbi roostetanud niiduteki tõttu. Loogika järgi pindmist roostet ei tasu karta, silma tuleks peal hoida kohtadel kuhu niiske niidus kinni jääb ja roostetamisele soodsa keskkonna loob.
Muidu kui kange tahmine on niiduorgani sisemust "kaitsta", võib kasutada sama mida nt segumasina sisemuse kaitseks praktiseeritakse..
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Lumeketid peale.kunn24 kirjutas: 18 Aug 2025, 11:17 Kas keegi 0-pöördega niiduki veorataste rehvivalikuga ka on mässanud? Olemasolevad rehvid on 18x8.50-8 mingi Super Turf mustriga, mis on selle all täiesti vale valik, sest masin on järsku pööret tehes kui "lehm libedal jääl". Nii, et mida asjalikumat panna sellise mõõduga?
