Tartu maja paneelikate pistikute võimsus
Jurjev
On tänanud: 17 korda
Lugemata postitus Postitas Jurjev »
Tekkis küsimus, millisele võimsusele on projekteeritud Tartu Maja paneelikates elektrisüsteem/pistikupesad?
Tollel ajal kasutati vast alumiiniumi?
Elektriseadmeid oli tõenäoliselt vähem? Aga kas need olid hoopis võimsamad?
Küsimus tekkis seoses sellega, et sugulased tahavad kasutada mobiilse konditsioneeri/soojuspumba võimsusega 1800W - kas on ok seda kasutada 80date Tartu maja paneelikas (elektrisüsteem/juhtmestik tunduvad täiesti originaal olevat)?
On tänatud: 315 korda
Re: Tartu maja paneelikate pistikute võimsus
Jurjev kirjutas: 31 Mai 2025, 14:31 ... mobiilse konditsioneeri/soojuspumba võimsusega 1800W - kas on ok seda kasutada 80date Tartu maja paneelikas (elektrisüsteem/juhtmestik tunduvad täiesti originaal olevat)?
Kas see võimsus on võrgust võetav võimsus või seadme soojusväljastuse võimsus, sest need numbrid erinevad kordades ja on leitavad konkreetse seadme tehnilistest andmetest?
Näiteks siin on 2050W konditsioneer, mille võrgust võetav max võimsus on 780W ja see ei tohiks oma 3,4A vooluga küll tavaalujuhtmestikku üle koormata.
https://www.euronics.ee/koduhoid/kliima ... Q..*_gs*MQ..
Vko
On tänatud: 18 korda
Kui keegi just mingit käkki pole keeranud seal, siis üldiselt kilbis olev kaitse seab piirangud- vaata kilbist millised kaitsmed (mitu amprit) seal on. Seejuures peaks teadma millised pistikud/valgustid selle kaitsme all veel on, mille alt soovitakse seda konditsioneeri kasutada, sest kaitse lülitub välja siis kui kõigi selles ahelas olevate tarbijate koguvõimsust (õigemini ampreid) ületatakse.
Jurjev
ping kirjutas: 31 Mai 2025, 16:35 Kas see võimsus on võrgust võetav võimsus või seadme soojusväljastuse võimsus, sest need numbrid erinevad kordades ja on leitavad konkreetse seadme tehnilistest andmetest?
1800W ongi sildil võrgust võetav võimsus
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
see ei ole mingi koormus, lauapliit ja veekeetja on samavõimas
Kontaktid üle vaadata, mis pistikupesa taga ja anna minna
Jurjev kirjutas: 31 Mai 2025, 23:15
Siin midagi ei klapi.
Sest kui konditsioneeri kasutegur on 3 siis 1800W võrgust elektrit võttev mobiilne kliimaseade peaks kaaluma koos korpusega, 2kW kompressori ja kahe 6kW võimsusega Õ/Õ soojusvahetiga kaugelt üle 50kg ja olema umbes aiakäru mõõtu, ratastega kast, mida vaevalt alumiiniumjuhtmetega hrusjovka väiksesse korterisse vedama hakatakse.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Kui sa pingi toodud näidet viitsisid vaadata, siis tootjad nâitavad eelkõige jahutusvõimsust, suurem ja uhkem number. Sildil ja seadme spec-is peaks olema 2 võimsuse näitajat. Kui 1800W on tarbimine, kui suur on siis jahutusvõimsus?
Jurjev
Selline on neil: https://proair.ee/koik-tooted/mobiilne- ... kuni-55m2/
Jurjev
Jahutusvõimsus 4,1kW
Jurjev kirjutas: 02 Juun 2025, 17:51 1800W ongi sildil võrgust võetav võimsus
See on ilmekas näide seadmest, mida terve mõistusega inimene, sellise raha eest omale ei ostaks.
Kuidas sellise infoga toodet üldse EU's saadakse müüa?
optimist88
ping kirjutas: 02 Juun 2025, 22:52
Mõtled mobiilseid konditsioneere üldiselt või on sellega seadmega midagi valesti? Õhukese seinaga toru akna vahelt välja... statsionaarse seadme jõudlust pole sealt mõtet loota.
optimist88 kirjutas: 03 Juun 2025, 09:25 ....
Konkreetse seadme kohta ei ole mitte kuskil (erinevate riikide e-poodides) näha kogu tehnilisi andmeid, ega müüdaval tootel EU's nõutavat (energiamärgis) registrinumbrit aga EU elektriseadmete vastavustunnistust.
Kas see toode on imporditud energiamärgise registri eelsel ajal ja aastakümneid ladudes seisnud, või tema äpp on selliste (häire)lisadega, et see ei saagi ametlikku EU elektriseadme serti ja müüakse "salakaubana".
Kui see seade tõesti võtab võrgust 2kW ja soojusväljastus on 4kW, siis nii madala kasuteguriga kliimaseadet tõenäoliselt ei lubatakski tänapäeval EU's müüa.
dumbuser
On tänanud: 11 korda
optimist88 kirjutas: 02 Juun 2025, 15:22 Kui sa pingi toodud näidet viitsisid vaadata, siis tootjad nâitavad eelkõige jahutusvõimsust, suurem ja uhkem number. Sildil ja seadme spec-is peaks olema 2 võimsuse näitajat. Kui 1800W on tarbimine, kui suur on siis jahutusvõimsus?
Täiesti ok tähistus millega pole aga mitte s!ttagi peale hakata. Ma otsisin 4 aastat tagasi pliidi kohta infot, et kui palju see kirst siis voolu rebib kui tal kõik asjad käima panna. Ja seda infot ei leidnud enne kui mingis poes peale telefoni otsas pikalt nutmist nopiti pakk lahti ja leiti sealt kogemata see jutt. Küll pannakse suure kleepekana kuskile ukse külge mingi debiilne energiaklass või aastane energiatarve, millega pole absoluutselt mitte kottigi peale hakata.
On tänatud: 97 korda
dumbuser kirjutas: 08 Juun 2025, 13:37 Ma otsisin 4 aastat tagasi pliidi kohta infot, et kui palju see kirst siis voolu rebib kui tal kõik asjad käima panna. Ja seda infot ei leidnud enne kui mingis poes peale telefoni otsas pikalt nutmist nopiti pakk lahti ja leiti sealt kogemata see jutt.
Tõe hvides tuleb märkida, et näiteks Euronicsi kodulehel on (täna) pliitide kohta nii pliidi kui ahju võimsused esitataud.
Su jutt tundub imelik olema.
dumbuser
Vähemasti minu jaoks on täna ja 4 aastat tagasi ikka väga erinevad asjad.
