Korteri internetipesad
Puslematt
Postitus Postitas Puslematt »
Korteris kokku 6 pesa, kus kohast peaks interneti kätte saama. Elutoas 2 pesa ei töötanud juba ajal kui sai sisse kolitud. Eelmine elanik jättis adapteri ja läbi selle asi toimib aga kiirusel piirangud. Teised 2 pesa elutoas on nüüdseks samuti tegevuse lõpetanud. Magamistoas on toimiv 2st 1 pesa. Hirm, et kunagi lõetab see ka tegevuse. Vahetasin ühe pesa ära, et äkki lihtsalt see pesa ära kulunud aastate jooksul aga ei aidanud.
Saan aru, et kuskil peaks switch olema aga ei leia korteris seda mitte kuskilt. Äkki on sealt midagi paigast ära läinud. Ühe pesa juhtmed jooksevad köögikapi alt läbi ja seinanurka. Ei saagi aru kas lähevad sealt keldrisse või magamistoas oleva pesa poole. Keldris ei näinud samuti kuskil mingit kappi, et seal see switch oleks. Ebareaalne tundub, et see kellegi teise boksis oleks.
Pole ise nende elektriasjadega täiesti sinapeal. Kas oleks mõistlik teliast tehnik kutsuda või oleks muid soovitusi?
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: Korteri internetipesad
Postitus Postitas tcumen »
Et siis Telia ühendus on? Leping ikka on? Arve tuleb? Kas selle Telia ruuteri leiad korterist üles?
Puslematt
Internett toimib aga ainult ühe pesa kaudu. Pole mingi telia poolne kasjakk. Ühe pesa kaudu juhe ruuterisse ja wi-fi toimib aga oleks vaja need teised pesad ka toimima saada või siis kasvõi 1 neist lisaks sellele, mis toimib
tcumen
On tänatud: 6 korda
Mis see ruuter on? Kirjuta mark, või tee pilti.
Kusagil seal korteris peaks olema mingi koht, kapp, karp, kuhu nende tubades olevate pesade kaablid kokku jooksevad. Kuskohas need olla võivad, ei tea arvata. Võivad olla näiteks ripplae taga, seinakapis või kurat teab kus. Kui üürikas, lase omanikul asjad kätte näidata. Kui enda oma, pole valikut, tuleb asjad selgeks teha.
Puslematt
Ruuter on Genexis Pure ED500.
Maja on eelmise buumi ajal ehitatud, ei imestaks kui nahka on tehtud nende switchidega ja kuhugi mujale kui korterisse ta pandud. Eks peab siis põhjalikult otsima ja uurima, et kus teistel elanikel ta olla võib
On tänanud: 29 korda
On tänatud: 84 korda
Postitus Postitas madis64 »
Puslematt kirjutas: 01 Juun 2025, 17:43 Saan aru, et kuskil peaks switch olema aga ei leia korteris seda mitte kuskilt.
Otsi veel kord või paigalda enda oma - ei mäleta, et Telia ruuteritel kunagi 6 pesa oleks olnud.
On tänatud: 324 korda
Postitus Postitas Kalvis »
Esimese asjana läpakas ruuteri pesade taha oma juhtmega ja kas saab netti. Käid kõik pesad läbi.
Üks tüüpviga on - vanad kaablid on 10 Mbit juhtmestusega aga telia ruuter läheb Gigabitiga peale. Siis tuleb pistik ümber teha või muuta ruuterist sätteid. Mul on sama juhust olnud, tuli pistikud Gigabitiks teha ja kohe töötasid...
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 44 korda
Postitus Postitas A23 »
Puslematt kirjutas: 01 Juun 2025, 19:17 Ruuter on Genexis Pure ED500.
Kas ruuterisse tuleb (optikaga?) nett sisse, wifi toimib? Kas ruuteri sisemisest switchist välja läheb üks LAN kaabel või rohkem? Tavaliselt võiks lisaswitch olla ruuteri lähedal, aga kui juba otsisid, ju siis on kuhugi mujale, nt korteri keskele paigutatud. Majal peaks olema nõrkvoolu projekt, proovi see hankida, loodetavasti asukoht seal näidatud.
