Katsusin foorumist otsida, kas sel teemal on juba arutletud aga ei leidnud.
Nimelt vaevan pead, kas lae konstruktsioonis võiks kasutada OSB plaati? Ses mõttes, et ei kasutaks laes kipsplaate vaid OSB. Seda nii pööningu vahelaes, paariruutmeetrises katuslaes, kui I ja II korruse vahelaes.
Korruste vahelagedesse on konstruktsiooni jäigastamiseks soovitatud vineeri - kas selle võiks ka hoopiksi OSB-ga asendada?
Kui OSB lakke ei sobi, oskate ehk ütelda ka miks.
OSB ja muud materjalid
Re: OSB ja muud materjalid
Lugemata postitus Postitas sebastian »
Lagedes kasutamine sõltub rohkem sellest, milline tuleb lõppviimistlus. Nii OSB kui kips tahavad enne värvimist pahteldada - hinnavahe aga tunduvalt OSB kahjuks. Kui aga sul seda lihtsalt üle jääb, siis miks mitte...
Vahelagedes kasutamisel peaks aga konsulteerima projekteerijaga - ei ole küll spetsialist, kuid kardan, et OSB ei ole nii tugev painetele ja väänetele kui vineer. Aga kui paksem plaat panna , võib olla aitab..
