Miks Icopali sindel bituumeni naelad peavad läbi puidu ulatuma?
orgaanik
Lugemata postitus Postitas orgaanik »
Paigaldusjuhises on kirjas, et naelad peavad kindlasti seespoolt näha jääma. Väikse aiamaja katuse puhul on see kaunis häiriv. Miks selline nõue ja mis juhtub kui naelad ei jää laest välja turritama?
Teine variant kruvid on tülikam ja kui vaja katust vahetada, siis kruvisid võib olla raske kätte saada, kui pead roostes.
On tänanud: 427 korda
On tänatud: 461 korda
Re: Miks Icopali sindel bituumeni naelad peavad läbi puidu ulatuma?
Ise sattusin küll ühe sindli müüja peale, kes lubab ka kruvida.
Kui laudis jääb altpoolt nähtavale, võib materjali kinnitada ka laia peaga kruvidega.
Tsitaadi allikas https://bituumensindel.ee/toode/icopal-tema/
EH.INS.
On tänatud: 103 korda
Miks selline nõue...
Arvutuslikust süvistussügavusest...
On tänatud: 96 korda
orgaanik kirjutas: 09 Juun 2025, 11:44 ... mis juhtub kui naelad ei jää laest välja turritama?
Tee katse - võta sellise pikkusega kuumtsingitud papinael, mis lauast läbi ei ulatu, löö lauda sisse ja proovi välja tõmmata.
Tootja jurridiline osakond katab oma palgamaksja tagalat.
On tänanud: 67 korda
Endal maja katus 10 aastat peal, löödud 22 mm püstolipapinaeltega. Varjualusega läksin kergema vastupanu teed - püstolinaelu ei olnud hetkel saada ja tulistasin suruõhupüstoliga 12 mm klambriga 4 aastat tagasi. Katuste kalded ca 10 kraadi ja minema pole lennanud, aluspind 10 mm osb ja täislaudis.
Eks nad jah oma tagumikku kaitsevad.
On tänanud: 73 korda
On tänatud: 138 korda
Kusjuures minu õpetaja (aines "hooned") õpetussõnad kõlasid selliselt, et lauast mõned millimeetrid läbi ulatuv nael hoiab nõrgemini, kui paar millimeetrit pinnast läbi mitte ulatuv nael.
Ise olen kogemuslikult seisukohal, et läbi ulatuva naela läbi ulatuv osa aitab vaid siis tublisti hoida, kui see ots kõveraks "neetida".
orgaanik kirjutas: 09 Juun 2025, 11:44 ...siis kruvisid võib olla raske kätte saada, kui pead roostes.
Kas mitte roostetavaid sobivaid kruvisid pole kusagilt saada?
EH.INS.
Ise olen seisukohal, et arvutuslik süvistuspikkus ei arvesta naela "teravikku"
On tänatud: 61 korda
Kummaline, et nii üldse nõudeid väljendatakse. Normaalsem oleks anda naela ja pea min diameetrid ja pikkus, kui palju peab materjalis sees olema.
Võib teha ka katse, kui sügavale taotud naela õnnestub veel sindli endaga välja tõmmata.
EH.INS.
Mille peale see materjal "tavaliselt" kinnitatakse?
Ma ei tea, mis tavaliselt, võib-olla laudis... Ise tegin ühe mitteköetava ruumi katuse, ei jätnud meelde, kas oli Icopal võii mingi analoog. Aluspind 22 mm punniga OSB, ilma aluskatteta. Juhendi järgi sai min kalle, millega lubati veel ilma aluskatteta panna. 20 mm pikkusega papinaelad, läbi ei ulatunud.
EH.INS.
Ma viitasin just nimelt aluse paksusele...
EVS-EN 1995: Siledatel naeltel peaks teravikupoolne süvistussügavus olema vähemalt 8d...
Kas kuumtsingitud nael liigitub standardi kohaselt "siledaks"?
EH.INS.
madis64 kirjutas: 12 Juun 2025, 20:50 Kas kuumtsingitud nael liigitub standardi kohaselt "siledaks"?
Kui pole "keermestatud" siis on sile...
pancho villa
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 30 korda
Mis seal vahet, millega sindel kinni? Vett pidama ja katusele kinni hoidma ei pane seda nagunii miski.
Kaldun arvama, et katusel kinni hoidma paneb seda mitte niivõrd süvistussügavus või pikkus vaid pigem naela pea suurus.
Ma ei imestaks kui varsti üllitatakse standard, kus bituumensindel peab olema kinnitatud vähemalt 110mm eterniidinaelaga. Miks? Aga meil on ju süsteem, kus peab olema majanduskasv. Analoogsed standardite punktid aitavad kaasa majanduskasvule. Küll jah tilk meres, aga kui tilkasid on palju, mõju on ikka. Arhitektid, insenerid kirjutavad copi-paste meetodil standardi nime projektide seletuskirjadesse (vastavalt ühele teisele standardile) ja ehitatagu projekti kohaselt. Nagu kohustab seadustik. Ning majandus kasvab. Ja kasu saab ka keegi.
EH.INS.
@ vuuk
Nõustun, et on olemas ka selliseid tegijaid
Eelkõige aga soovitaks peeglisse vaadata projekti tellijatel
Ja esimene asi oleks vaadata mida üldse tellitakse - täpselt selle mida tellid saad ka
Ei tasu loota, et keegi teeb tasuta tööd
