Akutrimmer
porjuh
Akutrimmer
Lugemata postitus Postitas porjuh »
Hei
Kas kellegi on kogemusi akutrimmeritega? Vaatan seda mudelit nt https://www.makserv.ee/toode/akutrimmer ... 9az-akuta/
Hetkel siis stihli bensukas, aga plärin ja käivitamine ja kütusega möllamine on üle visanud.
Pmst kiviaia ääred, kõrge rohi ja vahel väiksem võsa jms, ei midagi ekstreemset, nii u 6h tööd on tavaliselt bensukaga kui tahta kõik puhtaks teha.
Et kuidas on, kas saab tööd ka teha või pigem jääb lahjaks? On mõne teise brändi oma etem? Milwaukee? Dewalt?
Mootorsaega tegin ülemineku ära aku peale ja tagasi enam ei vaata. Kõik saab tehtud mis vaja.
On tänanud: 68 korda
Re: Akutrimmer
Kui selle brändi akud juba olemas siis pigem valiks selle. Ise läksin sama brändi muruniidukile üle 3 aastat tagasi ja ei kahetse.
On tänatud: 61 korda
Re: Akutrimmer
porjuh kirjutas: 16 Mai 2025, 17:23 Hei
Mul see 3 aastat ja see aeg bensukat ei ole vajadust käima tõmmata olnud, ei tea, kas enam lähebki.
Mõned miinused ka.
Pole küll stopperi järgi vaadanud, aga mingi pool tundi pidevat tööd ja 2x6Ah akud tühjad.
Sarnane sangaga variant ka olemas, aga soovitaks jah just seda sarvede ja rihmaga, suht raske teine ise.
Kiviaia ääres parem pigem tamiiliga pead kasutada, see plasthammastega lõikab küll jõudsamalt, aga kui vastu kivi läheb, on kohe pooleks.
Kõige tülikam on pea vahetus, kuna tamiili ja rohulõikepea puhul käib üks kaitse ja võsalõikekettal teine. Mingit kiirkinnitust pole, tuleb poldid käsitsi lahti - kinni keerata, üsna tüütu!
Hammastega võsalõikeketta ostsin ka eraldi, see, mis kaasas, on rohkem nalja tegemiseks.
Kõrge rohu lõikamisel on vahel tulnud küll mõte, et vast peaks ka uuema ja võimsama bensuka kõrvale hankima
Väiksemate tööde jaoks on teine, ühe akuga, sellel peab aku kauem vastu.
Teiste brändidega võrrelnud ei ole.
2 akuga saag on ka olemas, aga kui üle D 10cm puid vaja langetada ja järkida, siis tõmban ikka "Husky" käima. Okste eemaldamine jälle akukaga mugavam.
porjuh
Re: Akutrimmer
Akusid on tegelt ka milwaukee omasid, mingi sarnane trimmer on ka pakkuda neil. Aga üldiselt Makita akusid on rohkem jah, kui peaks tahtma kauem järjest tegutseda.
Eks ma veits uurin veel, mis internet räägib. Aga tundub, et bensukas tuleb ikka alles jätta igaks juhuks veel.
A23, kas muidu kõrgemas rohus või võsas jookseb tihti kinni ka, et lülitab välja kui ei jaksa enam lõigata?
Re: Akutrimmer
porjuh kirjutas: 16 Mai 2025, 20:42 Akusid on tegelt ka milwaukee omasid, mingi sarnane trimmer on ka pakkuda neil. Aga üldiselt Makita akusid on rohkem jah, kui peaks tahtma kauem järjest tegutseda.
Kõrgemas rohus otseselt kinni ei jookse, aga võiks jõudsamalt võtta küll. Pikalt niitmata ja läbipõimunud rohus olengi paremat tulemust hoopis komplektisoleva 4-labalise metall "võsakettaga" saanud. Peent võsa lõikab see ka, jämedamat võtan juurdehangitud hammastega kettaga, mis pole ametlikult kompatiibel. Viimasega, kui võsa liiga jäme ja inertsi abiga korraga läbi ei lõika, siis jääb seisma, kui õigel hetkel eemale ei tõmba.
Aga kui Millwaukee akud ka olemas, siis otsi revjuusid, vast on keegi võrrelnud.
On tänatud: 317 korda
Re: Akutrimmer
porjuh kirjutas: 16 Mai 2025, 17:23 Kas kellegi on kogemusi akutrimmeritega? Vaatan seda mudelit nt https://www.makserv.ee/toode/akutrimmer ... 9az-akuta/
Pmst kiviaia ääred, kõrge rohi ja vahel väiksem võsa jms, ei midagi ekstreemset, nii u 6h tööd on tavaliselt bensukaga kui tahta kõik puhtaks teha. ...
Mina valisin põhjalikumal uurimisel, praeguseni parima DUR192, sest netiülevaated ei sisalda tavaliselt peale "rahulolu" mitte mingit lisainfot:
https://www.makserv.ee/toode/akutrimmer ... 2lz-akuta/
Kasutan koos selle trimmipeaga: https://www.makserv.ee/toode/rohuketas- ... u-dur366u/
On võimsamast ca 2x kergem (3kg), mis pikemal vehkimisel (seljavaluga) on suur pluss.
Suuremal mootoril on parem jahutus (mootori jahutusõhk võetakse läbi käepideme, kus on vähem tolmu) ja mootori võll on jämedam ning laagrid on mootorist eraldi vahetatavad (teistel 181, DUR193, DUR194, vahetatakse kogu "kallis margipõhine, pisike" mootor).
https://www.makita.ee/product/dur192l.h ... _content_9
Tasub võrrelda varuosade skeemilt (ise) remonditavust, sest tööriist läheb alati katki ainult siis kui seda on vaja kasutada!
Võimsus on minu jaoks ergonoomilisemalt 2 vahel valitav, mis pikendab töötsüklit õhemas rohus ja võimsamalt võtab edukalt puitunud putkevarsi ning minul läheb võimsamat režiimi harva vaja.
Rohkem vahekiirusi ei anna praktiliselt midagi juurde, sest kiiruste vahed ei ole tuntavad ning pigem hoopis segab tööd sest tekkib vajadus tihedalt uurida, et millisele kiirusele masin nüüd lülitus.
Aku liigtühjenemisel lülitub ise välja, millega kaitseb "odavaid" akusid liigtühjenemast ja annab põhjuse kuuma ilmaga karastusjooki lonksata (,et organismi veesisaldus ja veresuhkur liigselt ei alaneks).
Väiksele käepidemele lisaks paigaldasin seljakoormuse vähendamiseks pikema "leistangi".
Bensutrimmerid on juba mitu aastat kasutuseta seisnud.
Viimati muutis ping, 19 Mai 2025, 09:57, muudetud 2 korda kokku.
porjuh
Re: Akutrimmer
Hea info, tänud!
Kalmer1
Re: Akutrimmer
Lugemata postitus Postitas Kalmer1 »
Mul oli akutoitel trimmer Ryobi, aga see ei meeldinud mulle, aku ei pidanud kaua vastu, mul on mitu kohta hooldamiseks. Lõpuks läksin tagasi bensiinimootoriga trimmeri juurde.
Käsitööriistad saidil globy.com
Re: Akutrimmer
Kalmer1 kirjutas: 10 Juun 2025, 12:26 Mul oli akutoitel trimmer Ryobi, aga see ei meeldinud mulle, aku ei pidanud kaua vastu, mul on mitu kohta hooldamiseks. Lõpuks läksin tagasi bensiinimootoriga trimmeri juurde.
Sellise postituse kasuliku, teemakohase info sisaldus on 0%.
Milline mudel?
Milline lõikeorgan?
Mille lõikamiseks kasutati?
Kui suur aku?
Kas aku ei pidanud vastu tööajaliselt minutites või kasutuse aastate arvus?
Kalmer1
Re: Akutrimmer
ping kirjutas: 10 Juun 2025, 23:18
Milline mudel?
Milline lõikeorgan?
Kui suur aku?
Mudel Ryobi ONE+ OLT1832
Juhe
Juhtri läbimõõt 1,6 mm
Aku 4,0 Ah
Aku tööaeg oli ebapiisav, tööaeg 20–25 minutit
On tänanud: 124 korda
On tänatud: 56 korda
Re: Akutrimmer
Kalmer1 kirjutas: 11 Juun 2025, 11:56
Milline mudel?
Milline lõikeorgan?
Kui suur aku?
Juhe
Aku 4,0 Ah
80 eurose plastmass seadeldisega ei saagi rahul olla. Endal makita Makita DUR368L ja täitsa ok ( 2x 6A Akuga).
Re: Akutrimmer
Milline mudel?
Milline lõikeorgan?
Kui suur aku?
Juhe
Aku 4,0 Ah
Kui tööriist on ette nähtud tavalise väikse Euroopa eramukrundi muruplatsi servade, muruliblede niitmise järeltöötluseks kuni 20min jookul ja kui ka tootja seda ütleb, siis ongi imelik ühelt "peene jõhviga vurrilt" rohkem oodata.
https://ee.ryobitools.eu/aiatooriistad/ ... f/#reviews
Laisale inimesele meeldib kindlasti tootja poolt lubatud aku laadimisaeg, 75 min mis annab mõnusa põhjuse pikemateks kohvipausideks või isegi lõunauinakuks.
Kas äkki võitluses võilillede, nõgeste ja ohakatega väärkasutasid seda ilusat muruliblede pügamise seadet?
juhtmepunt
On tänanud: 33 korda
On tänatud: 23 korda
Re: Akutrimmer
Võta see oma valitud Makita ära, kui ütled et kuni 6h nikerdad. Võib-olla vajad sellises mahus töö ühe jutiga lõpuni tegemiseks varuks ka teist akukomplekti. Lisaakukomplekti saab tegeliku vajaduse ilmnedes hiljem juurde osta. Aga tossu- ja suhteline (bensukaga võrreldes) lärmivabadus on seda kulutust väärt.
Oman teist aastat kasutuses Sinu valitust ühe nõksu (lõikeulatus) võrra väiksemat Makita DUR368LZ trimmerit ja olen väga rahul. Akusid ei ole paari tunni tööga suutnud tühjaks ega isegi pooleldi tühjaks jooksutada, aga mul on pigem vaid aiaääred, peenraääred ja põõsaalused. Võsa ja kõrget tihedat rohtu mul eriti ette ei tule. Kasutan masina teist kiirust kolmest.
Viimati muutis juhtmepunt, 12 Juun 2025, 14:37, muudetud 1 kord kokku.
Hiid
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 93 korda
Re: Akutrimmer
Meil see 190 mudel, mis 2aastase tubli hooramise tulemusel hakkas tegema ouaouaoua. Viisin Makservi remonti ja võtsin 368 ligi.
See on vähe effektiivsem ja sööb 2 akut sama ajaga, mis 190 Ütleme nii et ei õigusta ennast.
190 tehti korda, 80 euri eest vahetati kõik, mis all vahetada saab enamvähem.
Nüüd vist 189 uuem mudel, selle asemel....
