Mida teha vana õliküttekatlaga?
marguspp
Lugemata postitus Postitas marguspp »
Sai maasoojuspumba vastu välja vahetatud õliküttekatel (Arimax Eetta 17S). Masin on vana (aastast 2002), aga järjepidevalt juppe vahetatud ja töötas. Lõpus hakkas küll tahmama ja kevade poole tuli paar korda puhastada. Koos katlaga on üle 1450 l mahuti, täite- ja õhutustoru, automaatika, kogu kupatus. Kas tuleks metalli kokkuostu viia või toimib sellistele asjadele mingi järelturg?
Teine küsimus veel: kuidas selle katla metallkorsten telliskorstna seest kätte saada? Pole udust aimugi, et kuidas see sinna kunagi sisse pandi ja kuidas välja tulla võiks.
Vko
On tänatud: 18 korda
Re: Mida teha vana õliküttekatlaga?
Võid osta.ee-sse odava alghinnaga oksjonile panna, erinevate komponentide pildid juures ja mainida kas ostja peab ise demonteerima, eks siis on näha kuidas nõudlus on. Vähemalt pääsed lahti võtmise ja vedamise vaevast. :hello:
On tänatud: 470 korda
marguspp kirjutas: 13 Juun 2025, 23:04 Sai maasoojuspumba vastu välja vahetatud õliküttekatel (Arimax Eetta 17S). ... Koos katlaga on üle 1450 l mahuti, täite- ja õhutustoru, automaatika, kogu kupatus. Kas tuleks metalli kokkuostu viia või toimib sellistele asjadele mingi järelturg?
Tänapäeval on olemas teenus, kus tulevad vanametallile ise järgi. Uuri ise.
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Kõik taandub sellele kui kiire sul on nendest asjadest lahti saamisele ja milline €€ vääringus tasu sulle õiglane vahetus tundub :D
Kõige kiirem oleks vanametall (metallist komponentidele), samas sealt saaksid ilmselt kõige vähem raha.
Lisaks osta.ee oksjonikeskkonnale on olemas veel täiesti tasuta kuulutuste lehed kuldnebörs.ee , soov.ee ja okidoki.ee . Kuulutusega müük võtab ilmselt kõige kauem aega. Osta.ee-s saad panna endale sobiva lõpu, aga hind sõltub sellest kas selle kestvuse ajal on üldse kedagi, kellele su katelt vaja on :-)
Kas kütusepaak on üldse metallist või plastmahuti metallist ümbrisega?
Torud (hülss siis) sisestatakse telliskorstnasse tavaliselt ülevalt või siis kui võimalik (piisava suurusega ava) tükkidena alt. Miks ta sind seal segab?
Ma ise jätaks hülsi paika - ei tea iial millal seda vaja võiks minna.
