Kriimustuskindel põrandalakk või vaha
põrandad, põrandatööd
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Re: Kriimustuskindel põrandalakk või vaha
RaJy kirjutas: 15 Juun 2025, 20:26 Ja mismoodi aastatuhandeid need koerad hakkama on saanud ilma jaheda esikuta?
Nõus - koer ei vaja vältimatult siseruume...
Kui teha seda oma mugavusest vms siis nii on ja leppige olukorraga
netmaster
On tänatud: 34 korda
on leidnud omale jahedama koha kus elada. Isegi mina mäletan uduselt aega, kus koer magaski lambalauda ukse ees, koos oma karjaga. Kui oli palav, puges aida trepi alla.
Koer “saab hakkama” väga kehvades tingimustes, kui vaja. Samas ma ei suuda leida ühtegi põhjust, miks peaks pereliikmena peetavat koera kiusama peremehe jaburate kapriisidega. “Koera koht ei ole toas, isegi kui ei suuda välja mõelda ühtegi põhjust miks, siis koera koht lihtsalt ei ole toas.”, jne, jne.
Kui kõik osapooled on sellega nõus ja koer peab kinni toas viibimise reeglitest, siis ma ei ole endiselt kuulnud ühtegi põhjust, miks ei tohiks koer toas viibida kui ta seda soovib.
On tänanud: 68 korda
Teie karja juht ei ole Teie vaid Teie koer! Edu!
On tänatud: 316 korda
netmaster kirjutas: 15 Juun 2025, 21:26 ... Samas ma ei suuda leida ühtegi põhjust, miks peaks pereliikmena peetavat koera kiusama peremehe jaburate kapriisidega.
“Koera koht ei ole toas, isegi kui ei suuda välja mõelda ühtegi põhjust miks, siis koera koht lihtsalt ei ole toas.”, jne, jne. ...
Kui koera hoitakse pidevalt siseruumides soojas, siis ei kasva talle tihedat aluskarva ja kui selline "hõreda karvaga" koer ajada keset talve välja, siis ta külmetabki.
netmaster kirjutas: 15 Juun 2025, 21:26 Koer “saab hakkama” väga kehvades tingimustes, kui vaja. Samas ma ei suuda leida ühtegi põhjust, miks peaks pereliikmena peetavat koera kiusama peremehe jaburate kapriisidega.
Ise oma postitust loed ka? Ilmselgelt on sellises olukorras koer see kes olukorda ära kasutades oma kapriise rahuldab ja "peremees" on sulane kes tema kapriiside järgi jookseb ja toimetab.
netmaster
koer ei tee midagi sellist, mida ma ei taha et ta teeks. Kui ma koera võtsin, siis ma soovisin normaalse närvikavaga koera, kes ei hauguks ööläbi, tunneks sidet oma karjaga, ei laseks jalga esimesel võimalusel ja käituks kõigi inimestega normaalselt. Seda kõike olen ma saanud. Ma ütlen veel üks kord, minul ei ole midagi selle vastu, kui koer soovi korral toas käib, niikaua kuni ta jälgib minu poolt seatud reegleid. Terve pere tahab koeraga suhelda ja temaga koos elada. Selleks ju koer võetaksegi. Kuna inimesed elavad siiski toas, siis episoodilised jalutuskäigud õues ei ole piisavad. Lisaks ma ei ole seni kuulnud ka ühtegi põhjust, miks ei võiks koer toas käia. Sinu koerakeelamise dogmad kõlavad sama tobedalt nagu “kass ei või olla triibuline” või “hobust ei või rautada kolmapäeviti”. Kõigil neil asjadel ei ole ühtegi tõsiseltvõetavat põhjust, välja arvatud soov loomale koht kätte näidata, ehk siis kapriis tema kallal “peremehetseda”. Kui koer elabki õues ja kõik sellega nõus on, siis pole seal midagi taunitavat. Võimalike tagajärgedega tuleb siis lihtsalt tegeleda. Võta vahelduseks ette mõni artikkel või raamat ja hari ennast sel teemal.
addictedtowood
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
Kuna tegelen ise tamme puiduga ja olen selles teemas.
Kuulsin hiljuti väga sarnast lugu ühelt naiselt — tal on ka suur koer, vist labrador või retriiver. Kevadel lasid nad parketi täielikult uuendada: lihviti, kolm kihti Bona Traffic HD — kõik nagu peab. Põrand nägi super välja, läikis ja rõõmustas silma… aga paari nädala pärast tuli pettumus 😩
Ta ütles, et koer ei jooksegi mööda tuba ringi — lihtsalt venitab end pärast und ja… krõks! — lakis on juba küünejälg. Ja neid ilmus mitmesse kohta. Ta oli täiesti šokis — meister kinnitas, et lakk on “löögikindel ja koerakindel”, aga tegelikkuses olid uued jäljed iga päev. Täitsa masendav.
Hakkas siis otsima lahendust ja küsis nõu teistelt koeraomanikelt — ning lõpuks leidis, mis töötas: Loba 2K Invisible Protect. Ta ütles, et see on hoopis teine tase: näeb välja, nagu polekski midagi peal (väga loomulik välimus), kriimud ei paista nii silma ja pind püsib palju paremini. Nüüd on juba 8 kuud möödas ja põrand näeb endiselt hea välja. Ja mis kõige tähtsam — ta ei tunne enam hirmu, kui koer üles tõuseb või kõnnib 😂
Ta jagas veel paari head nippi:
• Koerad valivad tavaliselt paar kindlat kohta, kus nad enamasti puhkavad ja kust nad tõusevad. Tema koeral oli see näiteks diivani kõrval.
• Nii et ta lasi nendes kohtades panna lisaks veel 1–2 kihti lakki.
• Ja pani sinna peale spetsiaalse tiheda koeratekikese, mille all on libisemisvastane kiht.
• Ning muidugi, lõikab regulaarselt koera küüsi, eriti kui kuuleb, et need vastu põrandat “klõbisevad”. Sest isegi kõige tugevam lakk ei pea vastu teravatele küüntele.
Kokkuvõttes: õige lakk + strateegiline kaitse + korralik käppade hooldus = ilus põrand, mis jääbki ilusaks.
http://www.stragendo.ee/et - tisleripuit Tallinnas
Martal
Lugemata postitus Postitas Martal »
Tänan vastuse eest, aga ma ei usu, et see Loba 2K on mingi lahendus, kui viga on pehmes puidus, mida see katab. Maksta järjekordne 700 eurot põranda lihvimise ja lakkimise eest, et "kriimud ei hakkaks nii silma", siis võin parem praegu toas pirni välja keerata, siis nad ka ei hakka silma. Tuleb odavam.
951
On tänanud: 21 korda
On tänatud: 7 korda
Vii oma koer maniküüri juurde (neid on igal pool) või siis õpi ise, kuidas küüsi lõigata nii, et sa koerale viga ei tee.
Martal
951 kirjutas: 01 Juul 2025, 10:43 Vii oma koer maniküüri juurde (neid on igal pool) või siis õpi ise, kuidas küüsi lõigata nii, et sa koerale viga ei tee.
Koera küüsi lõigatakse iga nädal. See ei aita.
Martal
Tere ja head uut aastat! Ma korra tõstan veel seda puitparketiteemat küsimusega, et neid on poes mitut sorti: tamm, vaher, pöök, saar, kirss, pähkel... Milline neist kõige tugevam on, just kriimustusi silmas pidades? Ja kas pealmise kihi paksus kriimustustele vastupidavuses ka rolli mängib?
Kui ma tean ainult seda, et mul on kodus Barlineki puitparkett, kas saan kuidagi aru, mis puidust see on?
On tänatud: 470 korda
Martal kirjutas: 05 Jaan 2026, 15:28 Ma korra tõstan veel seda puitparketiteemat küsimusega, et neid on poes mitut sorti: tamm, vaher, pöök, saar, kirss, pähkel... Milline neist kõige tugevam on, just kriimustusi silmas pidades?
Laki toon ei oma laki tugevusel mingit tähtsust.
On tänanud: 141 korda
On tänatud: 155 korda
Urmas kirjutas: 05 Jaan 2026, 17:48Laki toon ei oma laki tugevusel mingit tähtsust
Vast ikka mõned erinevad puidu (spooni) materjalilt ka - tamm, pöök, saar näiteks?
Martal
Urmas kirjutas: 05 Jaan 2026, 17:48 Laki toon ei oma laki tugevusel mingit tähtsust.
Põrandakeskuse lehel on info: "Laudparkett koosneb mitmest kihist - aluskihina kasutatakse tihti kuuske või mändi, ülemine kiht on väärispuit.
Väärispuit võib olla kas tamm, saar või eksootiline puiduliik."
Ei ole asi ainult lakitoonis!
Minu viga, ma seostasin meelevaldselt su eelmises postituses oleva lause ja teema pealkirja. :blush:
Sellest loeelust on tugevamad tamm ja saar.
IlSaar
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
Tervitus,
Ei maadle küll päris sama teemaga (st puduloiused ja muud elukad ei ole ohuks) aga kuna sarnane küss siis ei hakka uut teemat esialgu tegema ja kirjutan siia.
Sauna eesruum/puhkeruum. Käsil põrandakatte valik. Eks ikka märja jalaga tullakse ja pesuruumi uks koos auruga käib kinni-lahti, st temp veidi vahelduv jne, seega välistaks puitparketi ja puidupõhise laminaadi. Laevateki/tiigipuu välistaks hinna tõttu. Turul on aga veel valikuid mille kohta ise ei oska midagi arvata. Kas keegi oskab välja tuua head ja vead erinevate katete puhul ja mida keegi eelistaks? Hind ja paigaldushind loomulikult samuti teema, ajas kestvus ja hooldus.
LVT
Keraamiline plaat
Micodur
Purline
Kiviparkett
midagi veel mille peale üldse pole tulnud?
10 m2, betoonpõrand ja põrandaküte.
Tänud vastajatele
elmut66
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
Kunagi ca 15 a tagasi panin termomänd, ka betoon küttega ja siiamaani korras ja muresid ei ole, saab vett ja ei midagi häda .
On tänatud: 61 korda
SPC'd võiks ka kaaluda
