Sissesõidutee - kes peab välja ehitama?
Lugemata postitus Postitas Tsupsik »
Tee kulgeb kahe krundi vahel, tupikteena minu krundini. Tee ei ole minu krundi osa vaid on linna avalik tee. Tee all kulgeb ka kõrvalkrundi veetrass.
Krunt seisis kaua tühjana, kuni selle ostsin ja tee oli peale aastaid tagasi toimunud veetrassi väljaehitamise lõppu täielikult rohtunud.
Loogiliselt võttes peaks justkui linn tagama krundile (ja tsentraalse vee liitepunktini) juurdepääsu mööda oma teed. Linn aga keeldub.
Palun andke nõu, kes pädevam.
Re: Sissesõidutee - kes peab välja ehitama?
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui see on linna omanduses olev tee siis peavad ka sõidetavana hoidma, kui aga kellegi teise omand (arendaja, "ärimees" kes hakkab sult selle kasutamise eest varsti raha nõudma, jne.) siis pole linnal sinna asja.
ehitusremont@gmail.com
- On tänatud: 336 korda
Kui krundi omanikule siis tema.
Kui arendajale siis tuleb vaadata arendaja ja krundi omaniku vahel sõlmituid lepinguid. Praktika on aga tihti nii, et isegi kui arendajaga on leping sõlmitud tee ehitamiseks siis eriti palju võimalusi arendajat sundida seda teed rajama pole (juriidiliselt saab, praktikas mitte).
Kui kolmandale eraisikule siis reeglina temal mingit tee rajamise kohustust pole, ise pead ehitama, hea kui ta lubab sul teed rajada.
Kui KOV siis tipa tapa KOV küsima mis vaja teha.
Üldiselt on nii, et kel king pigistab see rajab. Hea kui lubatakse rajada.
aadalbert
Lugemata postitus Postitas aadalbert »
Lugemata postitus Postitas Haug2 »
Torgiks teemat uuesti. Kuidas käituda juhul kui maa (talumaa) on peale pärandvara jagamist osadeks jagunenud ja ühel neist osadest sissesõit puudub. Küll aga läheb maa piir ühes osas suure maanteeni pmst välja.
Kas võib sinna ise uue allasõidu rajada (nagu tundub et niisama vist ikka ei või lambises kohas maanteelt mahasõitu rajada)?
Kas peaks Vald maaomanikule uue sissesõidu/allasõidu tagama?
Kes antud olukorras tee ehitamisega seotud kulud kannab?
Pommitasin ka antud valla mingit teede halduse ametniku e-postiga, aga pole veel vastust saanud, ehk teab siin keegi targem enne lahti seletada.
Tervitades.
Alusta hoopis pärandi dokumentidest, mitte KOV, tema ei tegele eraõigusliku maa omandi küsimustega.
Vald ei pea eraõiguslikul maal mitte midagi tagada, tema piir lõpeb vallamaaga. Küll aga võid eraõiguslikul maal vara pärandvara jagamise protsessis või hiljem luua omale tee servituute ja muid või jätta ühisossa tee jne.
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Kas sinu krunt läheb maanteeni välja või "pmst läheb välja"? Seal võib oluline vahe olla!Haug2 kirjutas: 09 Nov 2018, 23:18 Tere,
Tervitades.
Kalvis põhiosas juba vastas. Ja isegi rohkem kui sa küsisid. Ma sinu asemel väga ei loodaks selle e-maili peale. Teabenõudele on neil kohustus vastata 30p jooksul. Lihtsalt e-mail ametnikule ... you never know.
Vald hakkab uue mahasõidu peale mõtlema siis kui sul õnnestub neile tõestada, et ligipääsutee sinu omandile üle teiste pärijate maa ei oleks reaalne, keeraks nende elu pea peale vms. Sel juhul vald laseb sul mahasõidu eskiisi/projekti koostada (vastavalt nende tingimustele) ja kui neile sobib siis lubavad sul ehitada. Kõik kulud seoses projekteerimise ja ehitamisega on sinu kanda.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
Need näited küll linnaümbruse "arendusest", kus liikluskoormused pingelised ja keegi talunikust "kinnisvaraärihai" oma maanteeäärsest põllust tüki lõiganud, edukalt maha müünud aga ostja jäänud probleemi ette, seda vaatamata, et maantee jookseb mööda krundi piiri - ei tähenda see kuidagi, et sinna oma juurdepääsutee võib rajada.
Täpsustan: krunt läheb maanteeni välja, tegemist on reaalosaga, krundile senised ligipääsud on nö läbi naabrite hoovi (mida ka seal kirjas ametnikule selgitasin, et ei ole hea tava või segab elu jne). Ehk siis sellele osale pole kunagi mingit ametlikku teed läinud vaid on käidud üle naabri maa. (Eratee).
Eks pean esmase vastuse ära ootama või siis telefoni teel pommitama neid tööaja sees, enne ei tohi vist mingeid plaane teha.
Iseenesest pole ju palju vaja kui üks truup ja paar rekkakoormat killustiku, aga kui seda peab juba ka projekteerima siis läheb keerulisemaks ja kallimaks veel ilmselt.
Samasse teemasse ka küsimus, et kas siis peab juba üldse mingi planeeringu (detailplaneeringu?) peale mõtlema?
Kuna tegemist on maatulundusmaaga, kuhu võiks kaugemas plaanis või mõttes tahta mingit sorti eluaset ehitada. Esmane küsimus ongi et saaks normaalselt ligi ise autoga, siis saaks edasi mõelda põdrakärbeste ja sääskede keskel.
Kiirusepiirang seoses mahasõitude tihedusega võib ka teemaks olla või muret tekitada kuna antud teelõigul on üsna tihe liiklus ja samale kilomeetrile jääb mahasõite veelgi. Kui nüüd tõesti mingi ametnik peaks arvama et seetõttu vajalik seal ka kiirus 90km/h pealt 70 km/h peale piirata tuleb siis pean vist tõesti seemneid sööma hakkama selle peale. (Jätaks pigem vahele).
Aga teema siiski aktuaalne. Maaosa on ja ligipääsu tahaks ka et ei peaks naabreid segama. Vaatan mis targad ametnikud vastavad mulle.
Lugemata postitus Postitas Ketu_7 »
Sama küsimus. Ei hakka uut teemat tegema.
Minu juhtumis kõne all oleva valla üldplaneeringus (uus planeering välja tulemas) muudetakse meile kuuluv maatulundusmaa potentsiaalseks elamumaaks. Krundile pääseb riigile kuuluvalt maanteelt. Keerab vallale kuuluvasse kõrvalteesse (kruusatee), mis muutub ühel hetkel meile kuuluvaks erateeks (kruusakattega tee). Kui sooviks ainult osa põllumaast müüa (tulevikus elamumaa), tuleks sellele rajada ligipääsetav tee. Mõttes oleks see sama müüdav osa põllumaast elamukruntideks jaotada. Kui meile kuuluvalt teeotsalt rajada veel eraldi tee üle aiamaa põllule, siis mis võimalused on selleks, et teed oma taskust tuleva rahaga välja ehitama ei peaks? Mõte on hakata detailplaneeringu järgi elamukruntideks jaotatud maatükke ükshaaval müüma. Tervet maad müüa ei soovi. Osa tahaks endale jätta. Kui endal teedeehituse raha ei ole, siis vist tuleb elamukruntideks jaotatud maa ikkagi tervikuna müüa mõnele arendajale? Õuemaa koos taluga tahaks endale alles jätta. Maad koos põllumaaga kokku üle 4 ha.
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
See kes ostab finantseerib ka tee
Detailis tuleb lihtsalt teed ja krundid viidata
EH.INS.
Ongi 2 võimalust - arendad ise
Müüd arendajale
Otsuse teed ikka ise vastavalt oma võimalustele
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kui hetkel on tegemist teie omanduses oleva maaga, siis seategi need tingimused arendajale kinnistu (teie omast eraldatud) müümisel.Ketu_7 kirjutas: 18 Juun 2025, 18:59 No sellisel juhul ehk õnnestuks arendajaga saavutada selline kokkulepe, et arendusalal jäävad osad elamute ehitamiseks mõeldud krundid meile.
Ärilise kokkuleppe küsimus.
Lisaks juurdepääsuteedele võivad teemaks tõusta ka tuletõrje veevõtukohad jms.
EH.INS.
Läbirääkimiste küsimus - ongi kõik...
Lisaks vastamine üldplaneeringule, maastikukaitse-keskkonnahoiu jm nõuetele. Ka nt maanteelt mahasõidu tekitame võib transpordiametis põrkuda takistustele, kus seda lihtsalt loodetud kohta ei taheta lubada, nõutakse kogujateid ja mahasõitu kuskil mujal kaugemal, eks oleneb kellele tee kuulub, vbl kohaliku OV tee.
Kui tulevane elurajoon on väike ja kommunikatsioonide&teede rajamine kulukas, võib ka keeruline olla leida arendajat, kes selle maa ja detailplaneeringu realiseerimisel kasumi teenimise võimalust näeks.
Aga nagu kinnisvara puhul korratakse - suuresti määrab asukoht, asukoht ja veelkord asukoht.
Ei tarvitse piisata maa sihtotstarbe muutmisest ja kruntideks jaotamiseks et neid edukalt müüa. Enamik kodurajajaid tahab vähemalt elektrit ja ligipääsuteed, isegi kui vee- ja kanalilahenduse saab kuskil hajaasustuses lahendada lokaalse kaevu ja biopuhasti, imbväljaku vm.
Tartu ümbruses on maaameti kaardilt näha terveid suuri põlde eelmisest ca 15+ aasta tagusest buumist kruntideks jaotatud, aga mingil põhjusel majad ei kerki. Ei kerki, sest kes on see esimene kes tahab koos majaehitusega ehitada sadu meetreid teed ligipääsuks või võtta Elektrilevilt kümnetesse tuhandetesse ulatuvaid hinnapakkumisi, et lapikesele keset põldu elekter saada.
Ehk tegu on välja arendamata elurajoonidega, kus arvatavalt kas asukohast tulenevalt ei tasu veel välja ehitada või ka teistpidi öeldes, arendajad arendavad magusamaid kohti ja nö kaugemad põllud ja nurgatagused peavad oma aega ootama.
Muidu miski vahe maaomanikud jokitasid skeemiga, kus alustuseks läksid KOV-i jutule, et tahavad oma maale, nt põllumaale endale maja ehitada - teadupärast omaniku tahet peab arvestama, siis omanik esitas eskiisi kuhu tuleb tema onnikese sissesõidutee (tegelikult tulevane tänav), ja kui juba üks tükk on elamumaaks välja mõõdetud, on kerge küsida, et tahab selle ühe kõrvale veel samasugust krunti, legendiga ämmale, pojale vms.
Varsti juba paistabki tänavaga elurajooni moodi välja
Kas sedasi tänapäeval saama või kas igalpool saama, paraku ei tea..
Üldiselt tasuks oma plaani kohaliku omavalitsuse spetsialistiga konsulteerida, nemad oskavad loodetavasti paremini osutada plaani kitsaskohtadele, võimalustele ja võimalikele takistustele.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Kuna maa sihtotstarbe muutmisega muutub ka maa hind ja maksustamise hinnaklass ning kui selle muudatuse algataja on KOV, siis on selgelt arusaada, et KOV on leidnud mugava mooduse kogutava maamaksu summa oluliseks suurendamiseks.Ketu_7 kirjutas: 18 Juun 2025, 17:02 ... Minu juhtumis kõne all oleva valla üldplaneeringus (uus planeering välja tulemas) muudetakse meile kuuluv maatulundusmaa potentsiaalseks elamumaaks. ...
... Kui endal teedeehituse raha ei ole, siis vist tuleb elamukruntideks jaotatud maa ikkagi tervikuna müüa mõnele arendajale? ...
Ehituste finantseerimisega tegeleb üldjuhul huvitatud isik, kelleks tavaliselt on objekti omanik.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
