On tänatud: 318 korda
trebla kirjutas: 19 Juun 2025, 00:37 ping, kust sa seda miinushinnaga müügikohustuse enesele välja lugesid....?
Võta suur aku, kogu see voolu täis ja müü kallil tunnil maha.
Seejärel on aasta aega hooleta. ...
Selline spekulatsioon on võimalik seniks kuni selline käitumine monopoli turuprognoose ei häiri ja nende kasumit ei sega.
Aku kasutamise tasuvust on siingi varem vist palju arvutatud?
On tänatud: 70 korda
Ma vahepeal täiendasin akuvarianti...see võib ka mobiilne olla...
Peab esindusest küsima, ehk on uus softiversioon juba olemas?
Ja septembrist läheb asi nagunii veerandtunniarvestusele, seega korrigeeriv aku saab olla 4 korda väiksem...
Ehk 10 kW autoga saab kuni 40 kW paigaldisi teenindada :good:
Siiamaani on see naljaga pooleks, aga tõsiasi on see, et need, kes paneele liitumisvõimsuse suhtes üle ei dimensioneerinud ( eriti varased liitujad, kui paneelid olid kallid) jäävad mõnel kehvemal aastal jänni, sest mingil määral ka tootlikkus langeb. Kas maksavad siis trahvi või peavad paneele lisama, see aga on pisut keerukas, sest katusel ei pruugi ruumi olla ja samade parameetritega paneele pole sul enam võtta.
Ilmselt on lihtsaim variant mikroinverteriga paar paneeli juurde panna... või ehk jälle... see mikroinverter paari paneeliga käib külakorda .. norme täitmas...?
trebla kirjutas: 19 Juun 2025, 01:17 ...
Kas maksavad siis trahvi või peavad paneele lisama, ...
Valutum variant on vähendada vastavalt tootmislepingukohast müügivõimsust, näiteks 10kW pealt 8kW juurde.
Tõsisem probleem on neil arendajatel kes nõutud arvutusliku energiamärgise jaoks paigaldasid müügimajale suure inverteri ja paneelid aga kellel kasvab päikse suunas suur (naabri) puu ees ning nüüd peab omanik vajaliku elektri kust tahes välja võluma.
Päris palju on paigaldatud paneele kohtadesse, kuhu päike normaalselt ei saagi paista, nii eramutele kui avalikele hoonetele.
Tegelikult see seadusemuudatus peaks loogiliselt samamoodi kehtima ka salvestajate kohta...?
Ehk siis kogud oma väheste paneelidega või puude varjus või lihtsalt ületootmisajal võrgust aku täis ja annad võrku tagasi siis, kui seal napib.... Siis ei ole selle veerandtunni võimsuse saavutamine probleem...
Akude hinnad langevad ilmselt jätkuvalt..
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Kõike saab teha - iseasi kui arukas on tegevus
Selle asemel, et "maletada" trebla pakutud lollustega võiks lihtsalt võrgust eemalduda
Ühtlasi teete teene kõigile tarbijatele
trebla kirjutas: 19 Juun 2025, 02:14 .... Siis ei ole selle veerandtunni võimsuse saavutamine probleem...
Siinkohal jäi mõte arusaamatuks, et kuna ööpäevas on mitukümmend veerandtundi, siis millist neist mõeldi?
Ardi
ping kirjutas: 19 Juun 2025, 14:40
Ilmselt mõeldi suvalist, kus suudad saavutada maksimaalse lubatud tootmisvõimsuse, millega näitad, et kasutuses olev tootmisvõimsus on sulle vajalik.
Müün küttepuid,osutan kallurveoteenust(3T).5280616
Ardi kirjutas: 19 Juun 2025, 14:58 ....
Ja lärmi peale ärkasid ka Energiaseaduse koostajad, et suure arutelu käigus on osa mõtet lõplikust seaduse tekstist kaduma läinud.
Et jah ühe suvalise mõõtetsükli jooksul (veerand või tund) peab olema lepingukohane võimsus saavutatud.
Ja järgmise muudatusega lisatakse Energiaseadusesse see, mis hetkel välja ununes, et alla 15kW tootjatele max võimsuse kasutamise nõue ei kehtiks.
EH.INS.
...alla 15kW tootjatele max võimsuse kasutamise nõue ei kehtiks
Miks?
EH.INS. kirjutas: 19 Juun 2025, 21:20
Miks?
Ära minu käest küsi, sest vahendan infot M. Kadastik lehelt.
EH.INS.
ping kirjutas: 20 Juun 2025, 00:23
Miks?
OK - arvasin, et Sinu mõte...
nexus4
On tänatud: 15 korda
trebla kirjutas: 19 Juun 2025, 01:17 Ja septembrist läheb asi nagunii veerandtunniarvestusele, seega korrigeeriv aku saab olla 4 korda väiksem...
Vägev matemaatika
:read:
Suvi algab küll alles paari tunni pärast, kuid et päike juba loojas, siis võib võtta hetkeseisu ja vaadata, kas andis pool aastatoodangust välja?
Hetkeseisu järgi võib eeldada, et viletsam aasta kui eelmised.
473 Wh/Wp aladimensioneeritud paneelidega pargis ja
582 Wh/We üledimensioneeritud pargis
trebla kirjutas: 21 Juun 2025, 00:06 Suvi algab küll alles paari tunni pärast, kuid et päike juba loojas, siis võib võtta hetkeseisu ja vaadata, kas andis pool aastatoodangust välja? ...
Minul on vahe eelmise aastaga väga väike.
2025 esinesel poolaastal võrku müüdud inverteri 1kW kohta 721kWh.
Eelmise aasta võrku kokku 1kW kohta 1468kWh. .... (1/2 - 743kWh).
Sedapuhku sai Elering varem numbrid kokku lükitud :
https://elering.ee/toodang-ja-prognoos
Tänavu mais tuli päikeseelektrit 2% vähem kui mullu... kas miinushindu nii palju ja kõik lülitasid muudkui oma tootmised välja..?
Lauri234
On tänatud: 8 korda
Väidetakse, et vahest ei ole pilvise ilmaga päikese suunas kõige valgem.
Kas kuskil on näiteid kui suur on kaht tüüpi solar trackerite tootlikkuse vahe?
1. Selline tracker mis sensoritega valguse järgi liigub.
2. Selline mis on eelprogrammeeritud täpselt päikese suunas liikuma.
Aga palun:
https://www.mdpi.com/2076-3417/12/9/475 ... hatgpt.com
Ma ise siiski arvan, et jälgijaga mässamise asemel on mõistlikum paigaldada lihtsalt rohkem paneele.
See tekitab suurema ületoodangu siis kui niikuinii on ületootmine ja hind madalam, kuid annab lisatoodangut ka siis kui energiat napib.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
trebla kirjutas: 23 Juun 2025, 17:42 kas miinushindu nii palju ja kõik lülitasid muudkui oma tootmised välja..?
See tuleb autmaatika peale panna, teisiti ei saakski. Mul on Alexela nn Targa elektri järgi (Huawei inverterid). Akusid see õieti lahendada ei oska, kuid võrguinverteri võrku piiramiseks sobib igati, arvestab ka ülesostja marginaaliga.
Lauri234 kirjutas: 24 Juul 2025, 00:49 Väidetakse, et vahest ei ole pilvise ilmaga päikese suunas kõige valgem.
Paneelide hind on niivõrd odavnenud, et juba üle 10 aasta tagasi on selgitatud, et paneelide liigutamine ei tasu ära.
Kui paneel maksab ilma KM-ta 35 € ja liigutaja 500 kuni 5000 koos konstruktsiooniga, siis milles üldese teema?
tcumen
On tänatud: 7 korda
On neile 35€ paneelidele mingi ostulink ka?
Mõtlen sellist, kus ma saan eraisikuna nt. 5 või 8 paneeli osta, mitte terve alus korraga.
Eks veidi pead otsimiseks vaeva nägema ja hea hetke tabama eriti, kui tingimuseks on veel, et keegi peab sulle alust lahutama (päris tüütu tegevus). Lihtsalt 1 näide, kust ma ostisin omale 545W Trina bifacial paneelid, hetkel on neile hind jälle üles tõstetud, kuid 1 valik siiski on. https://outlet.sunecor.com/tootekategoo ... epaneelid/ . Lisaks vaata Kuldset börsi, Okidokit, Soovi, FB-d jne.
tcumen
On tänatud: 7 korda
Ohh-jahh! :?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Kas keegi targem võiks mulle lahti seletada alljärgneva tsitaadi esimeses lauses olevate sõnade "katuse-päikeseenergia turg" sisu? Ise ei saanud pihta, et kas enam ei ole katuseid, kuhu PV paneele paigaldada? Kas vabad katusepinnad olid ka nn turukaup? :scratch: Tsitaadi teine lause selgitust ei vaja, seda lihtsalt oligi oodata. :)
Tänavune Euroopa Liidu päikeseenergia paigalduste mahu vähenemine on peamiselt tingitud katuse-päikeseenergia turu kokkukukkumisest Hollandis, Austrias, Belgias, Tšehhis ja Ungaris. Mõnes riigis on see tingitud toetusprogrammide lõppemisest.
Tsitaadi allikas https://objektiiv.ee/paikeseenergia-mah ... oostureid/
Vko
On tänatud: 18 korda
trebla kirjutas: 24 Juul 2025, 09:26 Aga palun:
Põhimõtte poolest oleks ikka mõistlik paneelidele langev päikesekiirgus maksimaalselt ära kasutada. Eraisikute paneelid pidavat ju niikuinii olema pooleldi nagu hobist üles pandud ja rahaline äratasuvus ei pidavat tähtis olema. Umbes nagu mõned "teatud intelligentsuse tasemega inimesed" räägivad, et kui oma metsast tehtud 10 rm puid ära põletada, siis põletati puid sisuliselt 0 EUR väärtuses... öelge mulle see aadress (soovitatavalt siis kui puud juba kuivanud on), kuhu need 10 rm küttepuid laotud on ja tulen ostan ja vean 5 EUR/rm ära, peaks olema ülihea diil ju... :lol: Kui siiski ei taha selle hea hinnaga müüa, aga nagu aru sain, oma töötunnil ju väärtust ei olnud, siis võin pakkuda tasuta töö tegemise võimalust- iga päev tulen hommikul järgi ja toon õhtul koju. :yahoo:
