vanakooli värava hinged+korgid
aiad, väravad, piirded
remo22
Suvila väraval miski imelised hinged ja süsteem. All on hinge peal metallist alusplaat, selle peal plastik, mis läheb alt värava torusse. Üleval lihtsalt avaga kork torus, mis siis fikseerib liikumise. Olen otsinud ja lapanud kuulutusi, kes tegelevad aedadega aga pole leidnud, et saaks osta uusi. Sakus oli miski pood, aga sealne leti taga nö teenindaja oli paras m kes ei võtnud isegi jutule eriti, vaid ohkis puhkis kui kiire ja palju tööd jne.
Aga lisan pildid, mis eile välja kraapisin torudest
Edit:miks pildid viltu, ma ei tea.
On tänatud: 316 korda
Re: vanakooli värava hinged+korgid
remo22 kirjutas: 22 Juun 2025, 12:32 ... Olen otsinud ja lapanud kuulutusi, kes tegelevad aedadega aga pole leidnud, et saaks osta uusi. ...
Tänapäeval kasutatakse pisividinate tegemiseks 3-D printimist ja kontakte leiab netist.
remo22
Eks kui enne midagi infot valmis asjadest ei tule, peab sinna poole vaatana hakkama jah. Vaatasin plastmet lehekülge, sarnast kandilist keermega korki oli, aga siledat mitte. Samuti alumist osa ei leidnud. On veel ideid kust vaadata otsida küsida
pikk88
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 49 korda
Uuri aedasid tootvatest ja ka paigaldavatest firmadest. Hetkel ei suuda meenutada firma nime ega ka täpset asukohta Tartus, kuid kunagi otsisin ka neid otsakorke taga ning leidmine polnud üle mõistuse keeruline.
remo22
pikk88 kirjutas: 25 Juun 2025, 09:33 Uuri aedasid tootvatest ja ka paigaldavatest firmadest. Hetkel ei suuda meenutada firma nime ega ka täpset asukohta Tartus, kuid kunagi otsisin ka neid otsakorke taga ning leidmine polnud üle mõistuse keeruline.
Ma eesti lehtedelt pole leidnud. sain eile mingi läti e poe, hinged tundusid mingi locinox tootja asi olema piltide pealt. ootan, mis lätlased vastavad.
Vedru1
Lugemata postitus Postitas Vedru1 »
Toru otsakorke uuriga kas Artium või BS rollen.
Mõlemal on kodulehekülg kataloogidega olemas.
pikk88
remo22 kirjutas: 25 Juun 2025, 10:30
Soovitan helistada firmasse ning oma "mure" ära rääkida. Tihtipeale osatakse soovitada otsimiseks kohta või poodi mille peale ise ei tuleks. Kodulehel ei pruugi kõik müüdav 100% üleval olla, sest koduleht on uuendamata.
Maaks
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 15 korda
Põhimõtteliselt tegu neljakandilise plastitükiga, millel auk sees. Rauasaag ja puur + suurem tükk plastikut (mõni uretaanpuks?).
EDIT: Need asjad?
https://www.verpas.com/fencing-accessor ... ate-hinge/
EDIT2: 50x50 on suht haruldased :( Ühed komposiidist leidsin
https://www.locinox.com/files/specsheet ... 144_EN.pdf
remo22
50x50 toru sisse puksi leida kandilist keeruline. verpasi lehel nagu pm õige asi, aga jälle vale mõõt. Suuremad aia pakkujad on vastanud, et ei ole ja ei oska suunata kuhugi poole. Läti patsanid pole endiselt vastanud midagi.
Vedru1
Mis mõõduga keere plast otsakorgi sees on?
BS rollen leheküljelt 50x50 torule olemas otsakorgid:
http://www.bs-rollen.ee/WTHS
Samuti Artiumi vahendatud tootjal neid hulgi:
https://martin-hoeft.com/en/threaded-in ... tubes.html
remo22
Pole keermega need korgid. Siledad
remo22 kirjutas: 27 Juun 2025, 22:11 Pole keermega need korgid. Siledad
Puurid sirgeks.
