Vanasse korterisse uus elektrijuhtmestik, kust alustada
Kolmaskorrus
- Uus kasutaja
- On tänanud: 14 korda
Lugemata postitus Postitas Kolmaskorrus »
Enne, kui elektrikuid otsima hakkan, on mul järgmised küsimused: kas elektrik saab neid töid teha, kui korteris on põrand betoonini üles võetud? Juhtmed on plaanis tulevase põranda alt vedada. Kas tulevase laagidel põranda laagide asukohti või põranda kõrgust on elektritöödetegijal vaja teada? Või peaks põrandat ja elektritöid paralleelselt tegema?
Kas keegi oskab suurusjärgu öelda, palju selline terviktöö vöiks maksma minna, või soovitada tegijaid?
Aitäh!
- On tänatud: 336 korda
Re: Vanasse korterisse uus elektrijuhtmestik, kust alustada
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 97 korda
Kilbi kui sellise asendamine peaks ühistus kooskõlastamist vajama (kaasomandi teema).Kolmaskorrus kirjutas: 23 Juun 2025, 11:20 ... samuti uus elektrikapp valmistada, et juhtmed kõik ära mahuksid.
Muus osas oleks mõttekas tänapäeval projektist alustada - ükskord soovid seda korterit maha müüa niikuinii.
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Nendes korterites on igas korteris oma kilp (koos elektriarvestiga) ja igaüks vahetab kuidas tahab, muidugi arvestiga seotud asjad peavad Elektrileviga kooskõlastatult toimuma. Ühine kilp on trepikojas, seal on korteri peakaitse ja ühistut ei huvita mis peale seda kaitset toimub.madis64 kirjutas: 23 Juun 2025, 18:23
Oma elust esimese veerandsajandi hruštšovkas elanud ja pole sarnast olukorda ei kuulnud ega näinud.Vko kirjutas: 23 Juun 2025, 19:01 Nendes korterites on igas korteris oma kilp (koos elektriarvestiga) ...
Kilp voolumõõtjate ja paari "korgiga" oli trepikojas ning korteris ei olnud mingit kilpi.
Või käsitletakse hruštšovkana ainult paneelelamute eelseid (silikaltsiitplokkidest/tellistest) kortermaju?
Vko
Võibolla on neid siis erinevaid, olen ise elanud 60-ndatel ehitatud Hruštšovkas, 5 korrust, 4 trepikoda, 80 korterit ja seal oli nii.madis64 kirjutas: 23 Juun 2025, 19:05 Oma elust esimese veerandsajandi hruštšovkas elanud ja pole sarnast olukorda ei kuulnud ega näinud.
Majandamise kord võib olla täiendavalt sätestatud.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Scott
- On tänanud: 18 korda
See https://et.wikipedia.org/wiki/Hru%C5%A1 ... fR-042.jpg on hruštšovka. Korruste ja trepikodade arv varieerub, samuti äripinnad võivad olla esimesel korrusel.madis64 kirjutas: 23 Juun 2025, 19:05Või käsitletakse hruštšovkana ainult paneelelamute eelseid (silikaltsiitplokkidest/tellistest) kortermaju?
Tundub, et kõnekeele termin võib vikipeedilisest laiem olla - oma nooruses hüüti ka Mustamäe 5-korruselisi paneelikaid hruštšovkadeks - väikesed köögid ja korterid, tüüpprojektid.Scott kirjutas: 24 Juun 2025, 00:58 See https://et.wikipedia.org/wiki/Hru%C5%A1 ... fR-042.jpg on hruštšovka.
Vikipeedia pajatab ka sarnast:
"Endise Nõukogude Liidu aladel hüüti esimese laine paneelelamuid hruštšovkadeks."
https://et.wikipedia.org/wiki/Paneelelamu
Aga ei hakka siin terminoloogilist vaidlust tõstatama.
Kolmaskorrus
- Uus kasutaja
Elektrikilp on esikus. Korteris saan 16 amprit elektrit kasutada. Maja on muidu gaasi peal, gaasikatlad, gaasipliidid korterites.
Plaanis on gaasipliit välja vahetada kaheplaadise keraamilise elektripliidi vastu. 16 ampriga peaks see võimalik olema? Tehnika, mis kööki lisaks tuleb, on väiksemat sorti nõudepesumasin, integreeritav kombi-mikrolaineahi, integreeritav väike külmkapp ja õhupuhasti. 16st amprist vist peaks piisama? Või peab hakkama jälgima, et samaaegselt midagi sisse ei lülita? Vannitoas on pesumasin. Põrandakütet ei tule.
Juhtmed on praegu alumiiniumjuhtmed, igas toas on paar pistikut, elutoas koguni kolm. Juba sellepärast peaks kõik välja vahetama ja uue kilbi tegema, et uued juhtmed vannasse kappi ära ei mahuks.
On ka selline asi tehtav, et elektrifirma teeb projekti, aga paigaldavad põrandaehitajad, kel eelmev kogemus muidugi? Või targem oleks kogu projekt ja paigaldus lasta elektrifirmal teha?
Mõned vedajad võivad nn. töö peale ka projekti maha jätta.
Ise soovitan projekt enne teha, sest ehitajal pole aega su soove kuulata - tema tahab teada mis juhe kuhu vedada. Samuti peaks projekteerija hindama olemasoleva elektrisüsteemi kõlblikust...
Kui see 16 A on sul ühe faasi peal, siis karta on, et pead üsna hoolikalt oma tarbimist juhtima:Kolmaskorrus kirjutas: 24 Juun 2025, 15:25 ... 16st amprist vist peaks piisama? Või peab hakkama jälgima, et samaaegselt midagi sisse ei lülita?
https://www.elektrilevi.ee/-/doc/864414 ... suurus.pdf
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 56 korda
Kolmaskorrus
- Uus kasutaja
