Paneelmaja korteri põranda tasandusvalu vms
põrandad, põrandatööd
erva
Lugemata postitus Postitas erva »
Küsiks nõu ühe mõtte kohta.
Käimas kapitaalne remont mustamäe 5-kordse paneelmaja korteris ja küsimus põranda tasandamise kohta.
Hetkel on korteris elutubades maas vana tüüpiline algupärane parkett ja köögiosas mingisugune saepruuplaat kaetud linoleumiga.
Kuna vannituba saab kap remondi ja selle põranda tasapind tõuseb ca 3(-4)cm võrreldes olemaolevate elutubade põrandatega, siis arvestades olukorda, kus olemasolev parkett on ebatasane ja korteri põrand trepikoja ja välisukse suhtes ka augus (lae kõrgus hetkel 2.57m), siis oleks vaja lihtsat lahendust, kuidas saada põrandale sirge ühtlane tasapind vannitoa põranda kürguse järgi ja katta see eluruumide osas uue parketiga.
Küsimus, kas on mingit kerget fiibriga tasandussegu (kipsi baasil nt), mida kannataks ca 3cm kiht valada otse olemasoleva parketi peale?
Teine variant parkett eemaldada ja valada ca 5cm betoonvalu või kispivalu olemasolevale müratõkkeplaadile, see oleks aga palju kulukam ja töömahukam.
Mis variandid veel tuleks kõne alla?
Viimati muutis erva, 25 Juun 2025, 20:57, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 87 korda
Re: Paneelmaja korteri põranda tasandusvalu vms
Kui tubade (siseruumide) põrand tõuseb ca 4 cm, siis mida sa esikuukse juures ette võtta kavatsed?
erva
Esiku uks on põranda tasapinnast ca 10 m kõrgemal ja ka trepikoja põrand on korteri põrandast ca 7-8cm kõrgemal. Hetkel ongi korteri põrand nagu augus ja seepärast see tõstmise mõte üldse on, et saaks nii välisukse juures kui ka vannitoa juures põrandad loogilisema tasapinna. Kuna korteris lae kõrgus hetkel 2.57, siis natuke kannatab seda vähendada küll.
