Soojustamine
Soojustamine
Lugemata postitus Postitas Screech »
Kas ja kuidas oleks võimalik lisasoojustust lisada väljastpoolt.
Roovituse vahele 50 vill ja uued liistud tuulutusele?
Parimat
- On tänatud: 326 korda
Re: Soojustamine
Re: Soojustamine
Kas olemasolevate liistude vahele ei saa panna villa ja siis uued vertikaal liistud tuulutusele.
Võib jääda ilma tuuletõkkekangata või sinna ka kangas peale, jääb 2 kangast?
Re: Soojustamine
Siis küsiks palju pärast on seina U
Siis küsiks avatäidete pindala seinas
Ja siis küsiks soojakadude erinevust kogu piirde pindalas
Re: Soojustamine
On siin keegi äkki kes oskab mu küsimusele vastata ja suunata kuidas edasi?
Re: Soojustamine
- Maaks
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 10 korda
Re: Soojustamine
Kui ikka kange tahtmine midagi teha, siis midagi sellist näiteks:
https://www.isover.ee/lahendus/palksein ... escription
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 128 korda
Re: Soojustamine
Siis oleks hea teada, mis on avatäidete U? Kui teame, millise suurusega on F (m²), U (W/(m²K)), t(°) ningEH.INS. kirjutas: 30 Juun 2025, 20:45 Esmalt küsiks palju pragu on seina U
Δt, saame arvutada Q (Wh või kWh). Kui teame kütte ühiku hinda, saame arvutamise teel hinnanguliselt midagi arvata. Kuigi ajad on erisugused ja hinnad ajas muutuvad. Ja tulevikku ei oska vist peaaegu keegi päris õigesti ette näha.
Seina soojustamise osas on minu arvamus pigem selline, et mõistlikum on seina üldjuhul lisada 50mm kiht head villa, kui samas rahalises väärtuses näiteks alkot kõrist alla kallata. Aga inimesed ja nende seisukohad ongi erinevad ja igal ühel kipub arvamistes olema rohkem või vähem tõeterad sees.
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 292 korda
Re: Soojustamine
Mis on kõrist alla läinud, see on vähemalt käes aga lihtsalt seinale laotatud villa viib tuul ja linnud varsti minema, kui see ei ole kinni kaetud ja seega on "ainult villa panek" mõttetu.vuuk kirjutas: 06 Juul 2025, 07:48 ... mõistlikum on seina üldjuhul lisada 50mm kiht head villa, kui samas rahalises väärtuses näiteks alkot kõrist alla kallata. ...
Kuna villa enda maksumus üritusel "olemasoleva maja soojustamine" on suhteliselt väike, siis peab alati arvutama, et kas 50mm tasub üldse lisada.
Re: Soojustamine
Kust tuleb inimesele niisugune imelik mõte, et vill lihtsalt seinale laotada?ping kirjutas: 06 Juul 2025, 11:51Mis on kõrist alla läinud, see on vähemalt käes aga lihtsalt seinale laotatud villa viib tuul ja linnud varsti minema, kui see ei ole kinni kaetud ja seega on "ainult villa panek" mõttetu.vuuk kirjutas: 06 Juul 2025, 07:48 ... mõistlikum on seina üldjuhul lisada 50mm kiht head villa, kui samas rahalises väärtuses näiteks alkot kõrist alla kallata. ...
Ma poleks küll sellisele mõttele tulnud, et keegi võiks sellist mõttetust teha.
1 alusetäis korralikku klaasvilla, mille tegur λ = 0,033, maksab ligikaudu 500 eurot. Ja sellest saab 50mm paksuse kihina 90m². See teeb väiksema elamu terve välisseina jagu 50mm paksust villa kihti.
See on väga huvitav, et kui inimene 500 euriku jagu alksi aasta jooksul ära kulistab, siis mõtlema ja kaaluma nagu ei pea. Aga majale 50 mm kasuka paksuse juurde lisamisel tuleb hoolikalt kaaluda, et kas tasub ikka ära. Ma pigem jään selle juurde, et inimese seest poolt alksiga "soojustamine" on kahjulikum tegevus. Ja ometi seda tehakse.
Aga ma ei hakka vaidlema - jäägu igale oma tõde ja usk.
Selle peale meenus, et mul oli kunagi teismelisuse ajal üks aastatelt vanem "sõber".
Tema tutvustas siis oma filosoofiat meile noorematele. Jutt kõlas nii: "Ühele meeldib maja, teisele auto, kolmandale naised. Aga minule meeldib viin". Ja selle peale kulistas järjekordse kõva klõmaka.
Paraku tal eriti kõrgesse vanusesse ei õnnestunud elada. Kutsumuse haigus viis ära siit ilmast varakult.
- On tänanud: 63 korda
- On tänatud: 75 korda
Re: Soojustamine
Sul on arvutuses palju asju ju puudu - voodri eemaldamine; lisaroov; lisatuuletõke; uus vooder. Mis see kõik kokku maksma läheb (pane ikka töötunnid ka ausalt kirja) ja kui palju selle tulemusena soojakuludelt kokku hoiad?
Kas nüüd just selle asemel alkot jooma peaks, aga kindlasti on paremaid kohti kuhu raha paigutada.
Re: Soojustamine
Ja kui palju maksaks 90m2 välisseina uus fassaad (tuuletõkked, laudis, krohv, jne.)?vuuk kirjutas: 06 Juul 2025, 14:05 ... 1 alusetäis korralikku klaasvilla, mille tegur λ = 0,033, maksab ligikaudu 500 eurot.
See teeb väiksema elamu terve välisseina jagu 50mm paksust villa kihti. ...
Ja kui suure osa moodustaks 50mm villa maksumus kogu fassaadi vahetuse maksumusest ning kui suur oleks selle töö energeetiline efektiivsust?
Ainult 50mm villa lisamine soojustuseks on vist sama mõtekas, kui katusekatteks koormakatte kasutamine ja välisseina soojustamise töö mõtekus algab üle 10cm paksuse lisamise juures.
Kortermajade puhul on näha, et need, kes alul 50mm soojustuse lisamisel said küll fassaadi ilusaks, et need nüüd teevad neid ringi, et ka soojuslikku efekti oleks.
Re: Soojustamine
Tahtsin öelda, et väga palju tehakse neid tegevusi, mis on palju vähem mõtekamad. Ja üldse ei kaaluta seejuures.
Kas 50 mm villa kiht on vähe, parasjagu või palju? Tänast seisu arvestades pigem üldjuhul vähe. Välja arvatud mõned erandid.
Nõus, et kui teha, siis teha. Pealegi osa kulusid on samad või peaaegu samad olenemata paigaldatava või lisatava kihi paksusest.
Aga kui mõelda mõnest teisest aspektist. Näiteks on tänasel päeval küll ja veel maju, mis kaugemas minevikus ehitatud ning nende soojustuseks on vaid 100 mm termoliiti. Mis on kohati seinas ka ära vajunud. 100mm termoliidi soojusjuhtivus on ligikaudu sama, mis 50 mm villa soojusjuhtivus. Ja inimesed neis majades elavad ning on õnnelikud, et ei pea elama kuuse all. Lisades nende majade seintele soojustuseks 50 mm villa muutuksid seinad ligikaudu 2 korda soojapidavamaks.
Kusagil 30 aastat tagasi oligi täiesti normaalne lisada 50 mm kiht.
Jah, vahepeal on aeg edasi läinud. Muudetud ja täiendatud energiatõhususe miinimumnõudeid.
Kui vaadata seadust ja määrusi, siis tegelikult tuleb tellida ehitusprojekt ja ehitamisel lähtuda sellest.
Projekteerija omakorda peab samuti lähtuma nõuetest ning projektis õige paksuse ning muu olulise info ära näitama.
Aga kui inimene foorumis sellise küsimuse esitab, küllap tal on omad põhjused selleks.
Ja ei lähe küll teemasse, aga kas olete oma kodude sissesõiduteed lasknud juba korralikult ära asfalteerida? Nii oleks ju lõppkokkuvõttes kulutõhusam kui aukliku kruusatee peal oma autosid lõhkuda või igal aastal tee auke parandada.
Re: Soojustamine
