Kuumakindlus: PIR-plaat leiliruumi seinas+laes
Lugemata postitus Postitas papageno »
seinad 50x100 mm pruss 100-ne Kingpan Therma TP10 elastse vahuga vahel, sees fooliumteibiga PIR ühendatud üle vahu ja prussi. Väljast pruss "hingab". (Mulle anti ka soovitus teipida PIR ka väljast kokku, aga ma siiski jätsin võimaluse, et mingi prussi sattunud niiskus saaks väljapoole liikuda.)
Laes sama seis, aga 50x150 mm pruss ja 150 mm PIR.
Leiliruum ca. 3,5 m2.
Saunas käime ca. 80 kraadi kandis, ekstreemi ei harrasta.
Küsimus on PIR plaadi "töötemperatuuris". Ruumis on 2 tsooni:
1) kerise nurk koos puukerisest (plaanis Harvia pro 20) paratamatult otse kiirgava kuumusega. Kas siia peaks pirile panema 20/30/50 mm tulekindlat villa ja siis selle ette cembrit või piisaks ka nt. kahest cembrit kihist tuulutusvahega? Võimalus on soetada ka Harviale lisaks ka metallvarjestus- neil on mudelipõhuselt võimalik lisada.
2) ülejäänud ruum. Kas piisaks lüüa seina 25x50 mm latid ja selle peale siis laudis? Ehk siis PIR jääks õhuvahega laudise taha. Lõppkokkuvõttes muidugi saavutaks PIRi ruumipoolne pind ruumi tempetatuuri.
Kingspan ise väidab, et TP10 "töötemperatuur" on -35 kuni +120 celsiust.
80 kuni 120 kraadi kohta ütlevad: "Endiselt lubatav, kuid mehaanilised omadused (nt survetugevus) vähenevad; plaat ei tohi olla vahetus kontaktis kuumade pindadega (korstnad, metallkanalisatsioonid jne)."
Aga uuriks kogemusi, kuna teooria on vahva, kuid siin foorumis on tõenäoliselt ka praktiline pool tugevalt esindatud. 120 kraadini üldise ruumitemperatuuri jõudmine pole minu puhul üldse teema. Isegi 100-ni pole mingit soovi kütta.
Re: Kuumakindlus: PIR-plaat leiliruumi seinas+laes
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Niiskuse / kuumuse ja vahelduva kuumuse koosmõjul tekib materjali degradeerumine
Kas nt. Finnfoam PIR on siis keemiliselt midagi muud?EH.INS. kirjutas: 30 Juun 2025, 16:54 TP 10 ei ole ette nähtud leiliruumi - ei ole soovitatav materjal
Kirjelduse järgi mitte. Finnfoam oma plaate reklaamib justnimelt saunadesse.
Mul on karp tehtud ja kinni, ega seda PIRi sealt välja hakka võtma. Küsimus on, et teoorias saaks ju paar-kolm cm villa sisse panna. Niiskuse osas väga ei muretse, olen alumiiniumteibiga kõik liigagi põhjalikult üle käinud ja enne katmist vaatan ka kriitiliselt üle kõik vigastused, mis fooliumil võiks olla. Teema on pigem siis temperatuur.
EH.INS.
Ükskõik mis reklaamjutt on BS
Vaata erinevate toodete DOP-e
EH.INS.
Algaja_nr.287
- On tänanud: 27 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Algaja_nr.287 »
Kerise ümber osta südamerahus Harvia metallist kaitse-ekraan. Tootja lubab kaitse-ekraanist puitlaudist 5cm kaugusele paigaldada(!) ja see toimib - ekraan hoiab liigse kiirguva kuumuse kinni ja kuum õhk tõuseb ekraani ja kerise kesta välispinna vahelt üles. Sul on saunapind nii väike - seal ei ole ohtu, et mingite tohutute kuumustega midagi ära rikuksid. Endal on tehtud sama moodi ja kõik toimib
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Kuidas sauna pindala suurus saab mõjutada kerise temperatuuri?Algaja_nr.287 kirjutas: 30 Juun 2025, 21:15 ... Sul on saunapind nii väike - seal ei ole ohtu, et mingite tohutute kuumustega midagi ära rikuksid.
Endal on tehtud sama moodi ja kõik toimib![]()
Kas suurema sauna kerise koldes on kuumem leek?
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
netmaster
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 34 korda
Algaja_nr.287
5cm seinakaugusest räägib tootja ise, mitte suvaline ehitusfoorumi postitaja. Leili küttes saab ruumi kuni 70 kraadini küttes käe vastu metallkesta panna (mul on värskeõhu sissetõmme kerise alt). Algne postitaja viitas, et peab 80 kraadist sauna optimaalseks. Ma ei näe ühtegi põhjust, miks peaks hakkama PIR plaati keriseruumis villaga katma(?)
https://cdn.saunainter.ee/assets/catalo ... 106542.jpg
Algaja_nr.287
netmaster
“ei pea nii kuum olema” ja “ei saa liiga kuumaks kütta” on siiski kaks erinevat asja. Igasugu piirangud seatakse pigem selle järgi, mida on võimalik teha, mitte selle järgi, mida peab tegema või mida on mõistlik teha.Väiksem leiliruum tähendab seda, et keris ei pea nii kuum olema,
Eks iga tootja teab ise, mida ta sinna paigaldusjuhendisse kirjutab. Kindlasti aitavad “head” numbrid müügitegevust edendada. Ma ei väidagi, et see 5cm midagi ilmvõimatut oleks, aga milleks riskida. Ka sinu viidatud pildil oleks iga mõistusega inimene kerise lavast kaugemale nihutanud, kuid ju siis selline ajuvaba pilt mõjub läbimüügile hästi.
EH.INS.
Peegeldab foolium ja see on tavaline olenemata kas PIR või "vill"
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Objektiivset ei ole siin midagi, see on ikka väga individuaalne, st subjektiivne.Algaja_nr.287 kirjutas: 01 Juul 2025, 10:1380 kraadi ongi absoluutselt objektiivne temperatuur, millega saunas käia
- Maaks
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 15 korda
EH.INS.
Kas see on mingi iroonia / sarkasm?Maaks kirjutas: 02 Juul 2025, 16:34 Paljudel siis see saun seest "fooliumiga üle on löödud" - võib-olla mingil 1-l uhuul ainult99,999% ikka pealt laudadega/ puiduga kaetud.
Või räägitakse tõsiselt?
optimist88
- On tänanud: 34 korda
- On tänatud: 14 korda
EH.INS.
Kui huumor siis üsna kehvasti välja kukkunud...
- Maaks
Kehva huumor jah - see seal all on selles vallas tõeline tegija
Algaja_nr.287 kirjutas: 01 Juul 2025, 10:13 Ja veel - väga vähe räägitakse PIR-plaadiga kaasnevast efektist leiliruumis. PIR plaat nimelt peegeldab kuuma väga efektiivselt tagasi. See tähendab muuseas seda, et täis PIRiga vooderdatud leiliruumis on 100 kraadine kuumus umbes poolteist korda hullem (loe teravam) kui näiteks palkseintega klassikalises saunas. (Tegemist midugi enda tunnetusliku eristuse, mitte mingi insenertehnilise mõõtmise alusel tehtud väitegaSee PIRi-lits küpsetab nagu mikrouunis - 80kraadi ongi absoluutselt objektiivne temperatuur, millega saunas käia kui just kõrvalestasid ära kõrvetada ei taha
- On tänanud: 125 korda
- On tänatud: 57 korda
Aga jah, siin saab igas teemas nalja.
netmaster
mulle jäi ka mulje, et ta mõtles laudadega vooderdamata leiliruumi. Soojuskiirguse “peegeldumine” läbi puidu on täiesti marginaalne. Puidu leiliruumi poolne külg on kindlasti kuumem, kui fooliumi poolne, seega ei saa mistahes reflektor seal taga puitu soojemaks teha. Kuna puit on ka väga halb soojusjuht, siis ei tekita puit leiliruumis praktiliselt mingit arvestatavat soojuse kiirgumist.See tähendab muuseas seda, et täis PIRiga vooderdatud leiliruumis on 100 kraadine kuumus umbes poolteist korda hullem (loe teravam) kui näiteks palkseintega klassikalises saunas.
See mulje, et PIR või mistahes muu foolium puidu taga tekitab kõrvetavamat kuumust on puhtalt subjektiivne ja tingitud pigem millestki muust.
EH.INS.
Õhuvahe on oluline
Kui palju on omaette küsimus
