Mädand vundamendi kordategemine
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Mädand vundamendi kordategemine
Tunniga müümine on tükiga katuste tegemise kõrval ka rahaliselt suht vähe tasuv ettevõtmine ja tööjõud on siin piiratud ressurss, masu pole aga siia põhjapoole ei taha ikka keegi väga tulla.
- pancho villa
Penskaritel on siinkandis raha alati
Kohaliku betoonitehase omanik pikemalt hädaldanud, et vaja rõdualune veekindlaks saada, need kaks päeva aastas, mil kannatab õues istuda, võiks midagi mitte pähe tilkuda. Kuna betoonitehasel 1000 ruutu katust vaja üle katta ja miskipärast tundub, et enne lepingule allkirja ei saa, kui see keberniit ka tehtud, siis lõime käed, aga ainult eeldusel, et tasu sulas
Hetkel suurim käsilolev projekt, 850m2 tehasekatust. Hea kehva ilmaga teha. Üks tegelane veel kodumaal puhkamas, enne ei pidavat tööle tulema, kui sellega asi ühelpool, kalasöödatehas pole nõrkadele
2008 sai Ukrainast radikuliit hangitud, ei saa öelda, et sellise hunniku detailidega tunda ei annaks
Patriootiline tegu ka, Tikitreileri ostsin kohalikust traktoripoest
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Viimati sai sellega üks 2,5 x 3,5 m põhjaga mesilamajake teisele krundile veetud.
Ka 6 m prusside / laudadega saab ilusti hakkama, otsaluugid ja vajadusel tugiratas ära. Komplektis peaksid olema veel küljeluukide toed, mis lähevad sinna kollase helkuri kohal asuvasse pilusse.
Tuligi meelde, et iga suvi peab ülevaatusel käima.
- pancho villa
Uuri oma traktoripoest, kas unustati kaasa andmata.
Kui traktoripoes ei selgu, siis võta Eesti Tikiga ühendust, kas läksid kõigi Norra kärudega kaasa. Ehk saavad siitpoolt uued saata. Näevad välja sellised:
- pancho villa
- pancho villa
- pancho villa
Kui esimest korda suuremat puidulaadungit (6m, 1,5T) vedasin, sain kerge ehmatuse osaliseks. Ei jõudnud 70km/h'nigi, kui hakkas tugevalt vänderdama. Pumpasin rehvid max rõhuni ja venisin 50 - 60'ga kohale.pancho villa kirjutas: 11 Juul 2025, 00:22 Augusti lõpus kolimistuur Eestist, käin võtan Mustamäelt siis rauad
Tookord tugiratast ka ära võtta ei tulnud pähe, et oleks laadungit tsipa rohkem ettepoole nihutada saanud. Konksu peal oli pigem tõste- kui survejõud.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 318 korda
Ei peagi olema raske koorem, et juhuste kokkulangemisel jama ei juhtuks.A23 kirjutas: 11 Juul 2025, 10:10Kui esimest korda suuremat puidulaadungit (6m, 1,5T) vedasin, sain kerge ehmatuse osaliseks. Ei jõudnud 70km/h'nigi, kui hakkas tugevalt vänderdama. Pumpasin rehvid max rõhuni ja venisin 50 - 60'ga kohale.pancho villa kirjutas: 11 Juul 2025, 00:22 Augusti lõpus kolimistuur Eestist, käin võtan Mustamäelt siis rauad
Ca 100kg 6m pikkust AL profiili oli kärul, kui veokast möödasõidul tõmbas tuulekott käru lendu.
Pidurdamisel ei olnud mõtet ja sõitsin haagise stabiliseerimiseks sirgelt teelt välja ning jäin ratastele aga käru pendeldamise amplituudi näitas see, et haagise kasti ülemine esinurk oli lendamise ajal löönud tagaratta velje kõveraks (kõrguste erinevus teepinnast), lisaks auto külje mõlkimisele.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Ongi topeltsildadega, 1,7T kandevõime, täpselt sama, mis Pancho pildil.kunn24 kirjutas: 11 Juul 2025, 12:55 Topeltsildadega üldiselt ei vänderda. 1,5 tn laadungi jaoks pidanuksid vältimatult valima sellise.
Põhjus pikkuses, kast on 3m, 6m kraami saab ühe otsa tiisli poole nihutada, aga tagant jääb palju rohkem üle, see tekitab ebastabiilsust.
Edaspidi olen pikkade asjade korral tugiratta ära võtnud ja nii ette tõmmanud, et veel vajaliku pöörderaadiusega keerata saaks. Laia laadungi puhul siis vähem, kitsad asjad üsna konksu kohale.
Purjeka masti vedamiseks aga laenutasin küll 12 m käru, seda ei oleks enda omaga kuidagi veetud saanud.
Mul omal on topeltsillaga ilma piduriteta isetehtud 2,5 m pikk käru ja pole temaga normaalse kiirusega koormaga (kuni 90 km/h) kordagi vänderdamist täheldanud. Ametlikult on kandevõime 510 kg, peal on olnud ka 1,5 tn. Kusjuures registris on rehvid 155 R13 78S.
Kas kõike kokku võttes võib väita, et hoidke Tiki treilerist eemale, see ei oska stabiilseid kärusid teha?
Kokkuvõttes on tegu füüsikaga, et raskus peab alati haakeseadmel olema ja haagise tootjaga ei ole vale raskuskeskmega paigaldatud koorma vänderdamisel mitte midagi pistmist.kunn24 kirjutas: 11 Juul 2025, 15:38 ....
Kas kõike kokku võttes võib väita, et hoidke XXXXX treilerist eemale, see ei oska stabiilseid kärusid teha?
Just, laadungi pikkuse tõttu oli balanss paigast ära, see oli peamine põhjus.ping kirjutas: 11 Juul 2025, 20:31Kokkuvõttes on tegu füüsikaga, et raskus peab alati haakeseadmel olema ja haagise tootjaga ei ole vale raskuskeskmega paigaldatud koorma vänderdamisel mitte midagi pistmist.kunn24 kirjutas: 11 Juul 2025, 15:38 ....
Sellel on jah torsioonvedrud, võimalik, et need mingit osa mängisid, aga arvan, et põhiline tegur oli laadungi raskuskeskme ebasobiv asukoht. Rehvirõhk oli ka "komfortne", ehk andis seegi oma osa.kunn24 kirjutas: 11 Juul 2025, 15:38 Siis tuleb lisada: lehtvedrudega. Asi selles, et torsioonidega sillad ei ole külgsuunas nii jäigad (liigendites on lõtkud) kui lehtvedrudega sirged talad. Siia pandud pildilt ei saa sotti, millised ja kui palju sildasid. Lisaks tuleks kasutada võimalikult madala profiiliga rehve, originaalveljed eksivad selle reegli vastu. Miks selliseid sinna topitakse, on arusaamatu, ju on asi hinnas. Igal juhul, kui käru uus ja pole koormaga (ka veidi ülekoormatuna) stabiilne, tuleks tootjal mune pigistada. Asi on ilmne konstruktiivne käkk.
Mul omal on topeltsillaga ilma piduriteta isetehtud 2,5 m pikk käru ja pole temaga normaalse kiirusega koormaga (kuni 90 km/h) kordagi vänderdamist täheldanud. Ametlikult on kandevõime 510 kg, peal on olnud ka 1,5 tn. Kusjuures registris on rehvid 155 R13 78S.![]()
Pildilt näed, et tugiratas õhus, seega seisab vähemalt nelja ratta peal.
Madala profiiliga (kandilised) rehvid olid oluliselt kallimad nagu mäletan ja ei ole meeles, kas nendega tollal soovitud parameetritega platvormkärusid valikus oligi.
Olen hiljem väiksema pikkusega, mille raskuskese on õnnestunud nõuetekohaselt paigutada, ca tonniseid laadungeid vedanud korduvalt, kuni 90 km/h kiirusel pole probleeme vänderdamisega täheldanud. Ka 6m asju olen hiljem veel vedanud, aga mitte nii suurt kogust korraga ja laadungi eestpoolt nii konksu lähedale paigutanud kui võimalik.
Käru see: https://www.tiki.ee/product/cs300-drb-d ... 7b8491d1d8
- pancho villa
- pancho villa
Rooste pead maha kraapima?
Ise vahetaks vast plekid hoopis välja, tehasest "õige" pinnakattega valmis tükid.
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
Aga värv sinna püsima ei jää...
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Jääb ikka, kuid iseküsimus on, et kui kauaks. Ise olen plekkkatuste värvimise pakkumistest loobunud, sest vajab tööde tegemise ajal liiga palju ideaaltingimusi kvaliteetse tulemuse saamiseks ja ega toodete valik eriti suur kah ei ole.
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
EH.INS.
Aga jah - on võimalik ette võtta ka see mida pakub Hr Piirfeld...
Iseasi küsimus on...
- pancho villa
Väidetavalt krunti vaja pole, raske uskuda küll, roostes kohad käin jämeda liivakaga üle ka.
