mis on pildil valesti ?
Lugemata postitus Postitas gamla »
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 166 korda
Re: mis on pildil valesti ?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
Või hoopis see teema, et ühes potis allavett lastes tõmbab teistel haisulukku tühjaks..
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Pakuks, kas
a) liiga kõrgel pottide väljavoolude suhtes
b) kasutatud lühikesi T-kolmikuid, juhise järgi peaks olema 2 x 45° või siis pikk kaarega kolmik, et s*tavool saaks kohe alguses õige suuna
c) kohati on ka vist toru "jääke" kasutatud ja ühendatud kahepoolse muhviga
d) tundub, et kolmikud ei ole kõik samas voolusuunas paigaldatud
e) Pildilt ei näe, kas on läbiv toru või kas teise otsa õhutus on tagatud
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Kas ühest potist korraga tulev vee kogus on nii suur ja täidab äravoolutoru, et hakkaks teiste pottide haisulukke tühjaks tõmbama?Prill kirjutas: 10 Juul 2025, 17:57 Või hoopis see teema, et ühes potis allavett lastes tõmbab teistel haisulukku tühjaks..![]()
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
Järelevalve esimene ülesanne oleks olnud kontrollida, kas projekt on selline, et selle alusel oleks võimalik nõuetele vastavalt ehitada. Seejärel kontrollida ehitamise projektikohasust.
Küllap järelevalvajaid on erinevaid. Kui oleks järelevalvel ka järelevalve, võibolla siis nii mõnigi suhtuks oma tööülesandesse ja kohustesse kohusetundlikumalt. Kui papp tuleb niigi, miks peab veel ka tööd tegema. Aga siis tekib küsimus, kes kontrollib ja valvab järelevalve järelevalvet jne.
Kui lugeda hoolega Ehitusseadustiku määrust nr 80, siis minu tõlgendus on küll, et järelevalve ülesannete hulka kuulub kontrollimine, kas ehitusprojekti järgi on võimalik ehitise nõuetekohasust hinnata ja ehitist ehitada;
Jah tõsi, sõnastust võimalik tõlgendada erinevalt.
Keevitaja1
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Keevitaja1 »
Huvitav küll, miks toodetakse kaksikmuhve? Kui vesi voolab muhvist välja, kas siis satub segadusse? Ja oled ehk näinud ka kolme muhviga kolmikuid? Üks geeniusest järelvalve tuli ka sellel teemal jaurama, temapoolne lahendus oli muhva vahelt välja ja liugmuhvidega torujupp vahale. Geniaalne.vuuk kirjutas: 11 Juul 2025, 09:15 Ma ei ole küll sellel alal kuigi asjatundja, aga üldiselt minule on meelde jäänud, et paigaldamise reegli kohaselt peab torude muhviosa jääma vastu voolusuunda. Pildil näha oleva töö puhul on nii- ja naapidi.
Ehk siis kalle puudub,seepärast sai ka lahti võetud
See, et toodetakse kaksikmuhve, ei ole argument.
Ehitamisel on reeglid. Muidugi vahel kipub olema erandolukordi, kus reeglist pole lihtsalt võimalik kinni pidada.
Ja sellised olukorrad ei pruugi sõltuda töö teostaja tahtest.
Lugemata postitus Postitas k6pitseja »
Aga raske ette kujutada, et keegi niimoodi oma kodus ja vabatahtlikult äravoolu teeks.
Isegi siis, kui potte oleks vaid üks.
