Kaua oled kasutanud? Kui kiiresti filter kinni kitib, kui üldse? Kas sellel saab väljapuhutava õhu ka toruga õue juhtida?Raulka kirjutas:Ostsin handymanist sellise mootoriga. Katlamajas ajab asja ära. Imeb nagu loom.
tuhkatriinu
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: tuhkatriinu
Re: tuhkatriinu
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Endale ostsin alles hiljuti.
Kõige parem tõmme on kui filter on puhas. Selle filtri lööb esimese tõmbega midagi kinni, aga imur on 1000W ja see jõuab edasi päris hästi imeda. Viimati sai korstnajala ja katla tõmmata ühe jutiga päris puhtaks ilma, et oleks pidanud vahepeal tühjendama ja imuri kolu sai peaaegu päris täis.
Aga võrdlusmoment mul teistega puudub.
Panin pildi kus näha, et milline on väljapuhutava õhu koht. Sinna auku võibolla saab ka midagi aretada, et väljapuhutavat õhku toruga välja juhtida
Re: tuhkatriinu
Re: tuhkatriinu
See aasta oli ainult riidest filtriga.
- On tänatud: 10 korda
Re: tuhkatriinu
Re: tuhkatriinu
Re: tuhkatriinu
Re: tuhkatriinu
Teine tähelepanek: väikeste kollaste käekeste poolt üsna korralikult õmmeldud filtri vertikaalõmblus võib väga lihtsalt laiali hargneda (klaaskiudriie!), nii et mina otsustasin selle kohe alguses üle teipida. Põhjaõmblus on paremini lahendatud ja see erikohtlemist ei vaja.
Kolmas tähelepanek: liiga kaua ei tohi masinal korraga tööd lastat teha, mootori kohalt läheb see ca 5 minutiga väga kuumaks. Vähehaaval niisiis. Isegi kasutusjuhendis (RTFM
Rein Sa: mine oma masinaga Handymanni ja vaata, äkki saad ka riidest filtri sinna juurde osta (maksis ca 8€).
Raulka, naabrimees:
- On tänanud: 19 korda
- On tänatud: 17 korda
Re: tuhkatriinu
Lugemata postitus Postitas Urmas Hiielaan »
Niipalju nikerdamist ühe masinaga. Sellega läheks vist kohe pankrotti:) Pole sel Kärcheril häda midagi kui õige mees selle taga on.
Pottsepp-korstnapühkija
Urmas Hiielaan
tel. 56 939 798
www.urmasehitus.ee
Kõik mis ei ole tavaline on minu maailm.
Urmas Hiielaan
Tel 56 939 798
http://www.urmasehitus.ee
- On tänanud: 2 korda
Re: tuhkatriinu
Lugemata postitus Postitas Strand »
http://www.k-rauta.ee/pages/product.asp ... geSize=120
Re: tuhkatriinu
Lugemata postitus Postitas grigori »
Minu vapper nor-tec imeb mühinal, aga riidest filter hakkab sõela meenutama juba.
Kas keegi oskab juhatada kohani kust uue filtri saaks? Ise loomulikult otsinud, guuglist, aliexpressist, käinud handymannis uurimas praeguseid aga mõõdud ei sobi, käisin kohapeal uurimas selles lootuses.
Olge tänatud
- Hiid
- On tänanud: 106 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: tuhkatriinu
Paned kaanevahelt miski muu räbala läbi ja vahetad seda aegajalt. Improviseeri
Re: tuhkatriinu
Olen sellega ehitusprahti ja sodi imenud, kivid ja tugevamad asjad on hakanud silmnähtavaid aukusid moodustama filtrisse, kuulda juba, et kahe riidekihivahel sodi krõbiseb.
Lihtsalt lootsin, et on kiire fix võtta äkki, aga eks leiutan ja tarbin edasi.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Re: tuhkatriinu
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
Äkki saab siit tellida https://www.inserv.ee/products/19278/tu ... s-x-filter
Re: tuhkatriinu
Tänud ka ehitusfoorumile, et olemas on
- On tänanud: 40 korda
- On tänatud: 12 korda
Re: tuhkatriinu
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: tuhkatriinu
Ma ei tea, mis läbimõõduga see sisu on, muidu oleks saanud mõõta. Mõõda sisu ära ja vaata poes 18l plekist ämbreid, kuigi viimasel ajal kiputakse juba enam-vähem kõik värvid plastikämbritesse toppima.Alexy kirjutas: 05 Veebr 2023, 15:46 Urmas, kas mõni 10l pluss metallist värvitünn pole sellises läbimõõdus?
Re: tuhkatriinu
Ma löön ämbri põhjaga korra vastu põrandat. Kui ämber täis siis suurem puhastus: õues suruõhuga filter puhtaks.motamees kirjutas: 02 Dets 2011, 13:03 Peenikse tolmuga ummistab kiiresti ära. See on loomulik. Leidsin selle vastu väga lihtsa võitlemise viisi. Algul arutasin lahti ja lõin tolmukoti puhtaks. Ämber ju täis polnud. Nüüd aga võtan korraks tolmuimeja vooliku august välja ja löön laia käega augu pihta.
Aga jah, suurema sodi ja tuha jaoks asendamatu tööriist. Paar hiigel vapsiku pesa olen ka ämbrisse tõmmanud 5m lisa pem toruga öösel (100W LED otsas)
- On tänanud: 28 korda
Re: tuhkatriinu
Re: tuhkatriinu
Guugelda märksõna "tuha separaator".madis64 kirjutas: 13 Juul 2025, 13:09 Tõstaks teemat - kus kohas tänasel päeval sellist ilma mootorita "triinut" ka müüakse?
Re: tuhkatriinu
kaup24 tuleb vastu - ei ole minu ostukoht.
Kuskil keegi veel midagi teab?
- Uus kasutaja
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: tuhkatriinu
Igavikuliku tuleviku mõistes ei ole tellimisaeg probleem
Praktliline probleem on selles, et lihtsad ja töökindlad lahendused kaovad mingite elektriliste kohahoidjate teelt...
Re: tuhkatriinu
Arvestades planeedi Maa moodustumise aega, 4,5 miljardit aastat tagasi ja väidetavalt dinosaurused surid välja umbes 66 miljonit aastat tagasi, siis mitmes koht peale koma on 3-4 nädalat tellimuse täitmiseks kuluv aeg võrreldes planeedi Maa moodustumise või viimaste dinosauruste väljasuremisega?
Re: tuhkatriinu
Aga osunda koht, kust üldse tellida saab...Urmas kirjutas: 13 Juul 2025, 19:54 ...mitmes koht peale koma on 3-4 nädalat tellimuse täitmiseks kuluv aeg võrreldes planeedi Maa moodustumise või viimaste dinosauruste väljasuremisega?![]()
