Nibe või Daikin?
ehitaja15
Nibe või Daikin?
Lugemata postitus Postitas ehitaja15 »
Olen omale maasoojuspumpa valimas ja sooviksin veidi abi valimisel.
Praegu olen nende vahel:
Nibe S1256-8R EM
Daikin Altherma 3 GEO 6
Daikin tuleb veidi soodsam. Endal on Daikini konditsioneeridega head kogemused, aga pole ise varem ühtegi maasoojuspumpa omanud.
Mida veel peaks jälgima? Tänan!
Re: Nibe või Daikin?
Tehniliselt tuleb vaadata COP väärtust erinevatel temperatuuridel. Mille COP on madalamatel temperatuuridel parem, see pump on soodsama küttekuluga. Siin on väga väikesed erinevused, et see pole määrav. Teine tehniline parameeter on tekitatav müra. Ka see pole vist probleemiks.
Teine oluline asi on töökindlus. Läheb pump rikki, on väga oluline, et saada oleks varuosasi eestis ja normaalse hinnaga.
On tänatud: 102 korda
Kalvis kirjutas: 17 Juul 2025, 09:01Teine oluline asi on töökindlus. Läheb pump rikki, on väga oluline, et saada oleks varuosasi eestis ja normaalse hinnaga.
See on oluline ent praktikas vist võimatu tänasel ostjal hinnata, kas nt 8 aasta pärast firma seda brändi müüb ja mis on laoseis. Samuti varuosati võib kohe saadavus olla erinev, miskit juppi võib igal teisel kohapeal olla aga teist juppi ei hoita igasjuhuks riiulil sest maksab liiga palju et selle all raha kinni hoida.
Üldisemalt firmad ei taha oma raha lao ja varuosade all kinni hoida, vaja tellitakse soomest paari päevaga või euroopast nädalaga. Lõppeks ootaja aeg pikk katkise soojapumba omanikul, ega firma seda ei tunne ega kannata :)
Lisaks varasemates sarnastes käsitlustes on läbi käinud ka abi lähedus, kui Saaremaal on nt Daikini müüja&paigaldaja olemas aga Nibe oma tuleb Tallinnast. Saab see ka probleemide lahendamise korral olema sarnane distants.
On isegi kurdetud kuidas ka firmade kompetentsus võib ajas muutuda, kus sisult ju miski OÜ ei oma kompetentsust, vaid seal töötavad inimesed, kui ikka 20+ aastase kogemusega spetsialist läks pensionile, või kolis teise linna, annab see tunda. Samamoodi kui mõni varasem väikefirma võis olla paindlik ja tubli, ent juhil tekkis mõte laieneda, palgatakse mehi juurde, kes ainult paigaldavad, ja remondikompetentsus ei ole enam prioriteet. Tegeletakse garantiiasjadega ja garantiiaeg möödas hädalised maksavad diagnoosimise raha ja saavad tagasiside kuidas remont osutuks kalliks aga meil on lahendus kus uus-efektiivsem-nutikam ja just teile personaalse soodustusega pump lahendab teie mured, poisid paneks kohe paika kui hinnapakkumise aktsepteerite.
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Kas kindlustusest on keegi midagi kuulnud?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Kindlustusest….. kui 3T ventiil saab otsa ja garantii on läbi, siis kas kindlustus vahetab tasuta ära? Valgusta meid ullikesi, mis on sellise kindlustuse kuutasu?
Lisaks veel Murphy seaduse häda, kus asjad võivad juhtuda kõige ebasobivamal ajal, näiteks elamise küttesüsteem rikneb pakaselisel reede õhtul - sisuliselt alles esmaspäeval saad kedagi telefoni otsa ja harutama hakata kes tuleks, kes saaks kiiremini, kes aitaks..
Teine halb aeg olla jõulude paiku, kus väikefirmad kipuvad jõulu ja aastavahetuse päevad tegema puhkuseks ja parimal juhul keegi vastab telefonile aga kõik lahendused ja abid pakutakse jaanuari esimesest nädalast.
Endal kogemus kaevupumbaga, kus pühapäeval päeval naine teatab, et kraanist vette ei tule, vaatad kaevu veeautomaat voolu saab aga häält ei tee, uurid krutid rõhureleed ja valmistud lammutamiseks, kui taipad kella vaadata, kui kohe autosse hüppaks oleks olenevalt poest mis pühapäeval kella 3-4 lahti, saaks uue pumba ja pere töö-koolinädalaks pestud ja elu kulgeks edasi. Ja toodki uue pumba ning sisuliselt probleem paari tunniga kõrvaldatud.
Kui ise ei teeks ja peaks tööpäeval hakkama torufirmasid taga ajama, saaks ehk paari päevaga vee tagasi..
Sisuliselt hea kui on elamises kütteks miski varuvariant, kasvõi mõned 30€ soojapuhurid, millega hing sees ja maja külmumisest päästa.
Kuidas nad seda nimetavad "elutähtsa taristu toimepidevus" peaks kodus olema tagatud, ja tihti kiire lahendus on olulisem kui abi hind. Nt kas saata kaevupump remonti, paar nädalat ikka, ilma veeta või lehvitad krediitkaarti ja tood uue pumba koju ja olid veeta loetud tunnid.
Eks muidu ka abiks kui ise natuke asja jagad või arvad et jagad ja uurida julged. Samas mida aeg edasi seda keerulisemad süsteemid, automaatikad jm mis lihtsale kruvikeerajaga isesorkijale kipub raketiteaduseks kuhu ei ole tark nina toppida.
Ei usu et hüvitab. Kindlustus on ikka mingi välise teguri tõttu tekkinud kahju hüvitamine - oli siis torm, maja põleng, veeuputus, vargad jne. Garantiikindlustus hõlmab tehase praaki, mitte LOOMULIKKU kulumist.
Tegelikult kindlustused olenevalt valitud paketist hüvitavad kõike, nii lapse poolt klotsiga katkivisatud telerit, mahakukkunud telefoni, kui lemmiklooma poolt ümber aetud kuusepuu tekitatud kahjusid.
On lähedasi tuttavaid kellele on hüvitatud ja tuli minulegi üllatuseks, et kas päriselt katkine telefon hüvitatakse, aga olla tõsi.
Ju seal on midagi sellist kus kindlustatud kodu ja sealsed seadmed, kas seadmeks on boiler-pliit-külmik või teler-telefon, ei oma enam tähtsust, kui kahju sündis lepingujärgses kohas ja seade kvalifitseerus kindlustuse alla käivaks.
elmut66
Lugemata postitus Postitas elmut66 »
Oli seesami kindlustus, täis pakett, hoone ja kodune vara, ja kui juhtus telkuga , kass ronis ja korstnaga väike mure, siis oli piiratud pakett ,ja midagi ei hüvitatud , juba see ,et vaja pottsepa kirjaliku tunnistust, lähen teda taevasse või põrgusse otsima . Ja lõpetasin nendega .
EH.INS.
Nagu näen, siis polegi keegi midagi kuulnud koguriskiga kodukindlustusest...
Ei näe mingit vajadust ka selgitama hakata
Niipalju mainin, et olen isegi teleka tolmuimeja varrega uppi ajanud, lapsed on köögisaarel asuvale pliidiplaadile nõusid kukutanud - KÕIK on hüvitatud...
Ma ei näe ühtegi põhjust miks soojuspumba avariid mulle ei hüvitataks - loomulikult peab olema tegemist nö "ettenägematute asjaoludega" mitte nt loomuliku "kulumisega"
On tänatud: 318 korda
Kindlustus hüvitab kodutehnika ainult määratud vanuseni ja osadel seadmetel on see piir 5 aastat.
Lugege tingimustest peenikest kirja.
10 aasta vanust seadet ei taha keegi remontida ja soovitatakse uus osta.
EH.INS.
Tingimusi tuleb ikka lugeda...
See, et keegi "ei taha" ei ole argument kuskilt otsast (sh juriidiliselt)
Soovitatakse uus osta - no aga palun väga - kindlustus "ostab"
Ja "ostiski"...
TannPann
Lugemata postitus Postitas TannPann »
EH.INS. kirjutas: 17 Juul 2025, 11:22 Kas kindlustusest on keegi midagi kuulnud?
Hiljutine kogemus selle nn. koguriski kindlustusega näitab, et protsess võtab omajagu aega.
Teler peetis.
Kindlustus pidas vajalikuks küsida eksperthinnang ehk paber, mis nendib, et teler katki ja parandamine ebamõistlik.
Ajakulu hinnangu saamiseks ja kindlustusega asja ajamisest sai kokku 9 päeva, lisaks uue toote saamine veel kaks päeva. Kokku 11 päeva juramist.
Ja see oli 1000 eurose asja vahetamine.
10K väärtuses asja vahetamine/remont ilmselt keerulisem ja arvestades kriitilist rolli esindavast tehnilise seadme iseloomust, on Kalvise ja Prilli märkused remonditavuse ja Murphy seaduse kohta asjakohased.
Masin läheb katki siis kui teda kasutatakse ja töökindlus ja remonditeenuse kättesaadavus mängivad olulist rolli
EH.INS.
Minul selline kogemus puudub, tunnistan, et selline kogemus pole meeldivate killast...
Minu teleka vahetus so kuni kindlustusraha laekumiseni oli 3p
Teleri tellisin kohe peale purunemist (oleks tellinud nagunii)
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
1000 € teler pole just odavate killast ja igati loogiline küsida töökoja seisukohta. Ise teema, miks see nii kaua venitas, kindlustus ei puutunud sellesse ajanihkesse.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Kui kindlustused maksaksid asju kinni ilma spetsialisti hinnanguta siis oleks teenuse hind selline, et enamik otsustaks üldse mitte kindlustada.
Eks võivad olla erinevatel kindlustustel eri praktikad-riskihinnangud, samuti kindlustustel võivad küsitavad lahjusummad olla erinevad, a'la külmik või teler on pudi-padi võrreldes mõne katuse taastamise või veekahjudega, kus suurusjärgud kümneid kordi suuremad.
nexus4
On tänatud: 15 korda
ehitaja15 kirjutas: 16 Juul 2025, 15:49 Olen omale maasoojuspumpa valimas ja sooviksin veidi abi valimisel.
Nibe S1256-8R EM
Korralikud tootjad mõlemad, kumbagi valikuga alt ei lähe, võta mis subjektiivselt rohkem sümpaatne tundub. Ise otsustasin nibe kasuks ja olen väga rahul.
:read:
EH.INS.
Näen, et ikka pole keegi vist kindlustanud...
Kes rääkis eksperdi mitte kaasamisest?
Lihtsalt aru ma ei taipa miks see kliendi probleem peaks olema?
Pole jah, muide, siin teema soojuspumpadest mitte kindlustusest!
Vaat mina aru ei mõista, miks on vaja solkida iga teema oma juraga mis ei puutu teemasse, päriselt!
Mina annan Nibele 12 points.
EH.INS.
Jutt liikus kenasti tehn riketele...
Mida ma solkisin???
ping kirjutas: 18 Juul 2025, 00:18 Kindlustus hüvitab kodutehnika ainult määratud vanuseni ja osadel seadmetel on see piir 5 aastat.
EH.INS. kirjutas: 18 Juul 2025, 04:38 Tingimusi tuleb ikka lugeda...
Ja "ostiski"...
Kordamine on tarkuse ema ja paneme siia veelkord.
Kui seadmele on ostetud pikendatud garantii 5 aastat (garantiikahjusid kindlustus ei kata), siis Swed'ist on abi ainult 2 aasta (5-7 aastatel) jooksul ja IF hüvitab ainult 1/2 kuludest (5-10 aastatel).
(Samast saab lugeda, et hüvitatavate nutiseadmete ja telekate vanus ei tohi ületada 2 aastat.)
SWED kogukindlustuse tingimused:
https://www.swedbank.ee/static/pdf/priv ... 24_est.pdf
IF kodukindlustuse tingimused:
https://www.if.ee/globalassets/ee/pdf/t ... -20241.pdf
Seadme tootjast tähtsam on ikkagi paigaldusfirma ja järelteeninduse hooldemehe "kaugus".
Kui Hooldemees Tallinnast sõidab ainult 1 kord kuus Lõuna-Eesti ringile, siis tasub Võrukal sügavalt kaaluda selle firma kasutamist.
Kusjuures tuleks arvestada, et paigaldaja firma juriidilist isikut ei pruugi 5 aasta pärast enam olla olemas.
Sellest tulenevalt peaks soojapumba tasuvusaja arvestuses võtta aluseks seadme tööeaks 10 aastat.
EH.INS.
Mulle tehti märkus, et kindlustus ei puutu asjasse...
Ei hakka sel teemal pikalt jaurama
Mainin, et mitte kunagi ei pea leppima tüüptingimustega
Tõsi, kindlustusmakse muutub ja see kui palju muutub ja kas on kindlustusvõtjale aktsepteeritav on omaette küsimus
Lisaks - alati saab kindlustada "asju" eraldi
Vko
On tänatud: 18 korda
Ütleksin, et millegagi võiks ise ka hakkama saada, mitte iga asja jaoks kindlustust osta. :) 9x % inimeste puhul kulub kindlustusmaksete peale rohkem raha kui nad sealt elu jooksul hüvitisi saavad. Umbes nagu loto ostmine, enamik kulutab selle peale oluliselt rohkem raha kui tagasi saavad.
EH.INS.
Ei vaidle...
Oleneb mida taotleda so eesmärgist
Minule on igat pidi odavam kindlustus
