Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.
EH.INS.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 96 korda
Re: Kuidas ma endale maja ehitama hakkasin.
Ilmselgelt pole nii pikka aega vaja
Kui 2a jooksul tehtud ei saa siis järelikult pole tegemist ka tõsiseltvõetava mõttega / plaaniga
- pikk88
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 49 korda
2 aastat pole tegelikult kuigi pikk aeg. Eriti veel siis kui sa ise tegeled nii ehitamisega kui ka finantseerimisega. Ajakava nihkesse ajamisest piisab kasvõi tühisest põlveoperatsioonist ning kõik plaanid on vastu taevast,sest pole võimalik ehitada ega ka materjalide ostmiseks raha teenida. Kui kogu tegevus pangalaenu või riiulis seisva raha eest sisse osta siis pole ju isegi mitte aastaga sisse kolimine mitte mingi probleem. Firma palkab sellisel juhul lihtsalt uued mehed, kui vanad vigaseks jäävad ning pank maksab. Sinu rida on vaid üritus kinni maksta.
- On tänatud: 146 korda
§ 61. Kehtivuse eeldused
(1) Haldusakt kehtib adressaadile teatavaks tegemisest või kättetoimetamisest alates, kui haldusaktis ei ole ette nähtud hilisemat kehtima hakkamist. Kui seaduses ei ole sätestatud teisiti, hakkab avalikult teatavaks tehtud haldusakt kehtima 10. päeval pärast avaldamist.
(2) Haldusakt kehtib kuni kehtetuks tunnistamiseni, kehtivusaja lõppemiseni, haldusaktiga antud õiguse lõpliku realiseerimiseni või kohustuse täitmiseni, kui seadus ei sätesta teisiti.
https://www.riigiteataja.ee/akt/113032019055?leiaKehtiv
- pikk88
- pikk88
23a kevadel õnnestus endale hankida veel mingi kasutatud Kemppi MIG vanema põlvkonna masin mis töötas trafo pealt. Paar posti sai ka ära tehtud ning tundus, et asi sobib mulle päris hästi. Ka mul endal hakkas tekkima mulje nagu oskaks selle masinaga keevitada, sest metall jäi metalliga kokku. Kuid siis läks aparaadi juures midagi nässu ning taas hakkas kogu ehitusprotsess venima. Üritasin veel mitu korda küll heaga, küll halvaga. Sest ilmselgelt on ju asi ikka minus, mitte aparaadis. Eelmisel aastal erilist ehitustegevust krundil ei toimunud, kuid võitsin ennast lõpuks kokku ning saatsin masina pealinna RKR-i kontrolli. Selgus, et katki oli mingi kondekas. Kuid siis kontakteerus minuga ühendust RKR-i omanik ning pakkus mulle remondi asemel hoopis uut (kasutatud) seadet. Põhjus selles, et kuna minu masin oli väga hea välimusega siis soovis tema minu aparaati oma "muuseumi" eksponaadiks. See oli üsnagi meeldiv üllatus ja ahvatlev pakkumine ning loomulikult nõustusin kaubaga. Nüüd olen õnnelik Kemppi Minarc EVO 150 omanik. Kuigi pole omast arust kunagi suurem asi metallitööline või ammugi veel keevitaja olnud siis olen suutnud paari aastaga endale hankida kõik vajalikud masinad, et sellega soovi korral süvitsi tegeleda. Esmalt sai ostetud gaasibaloonid ja siis MIG. Ning kuna sellele EVOle saab ka TIGi käppa külge panna siis on põhimõtteliselt ka see aparaat olemas. Kuigi käpp ise on veel soetamata. Pole nagu põhjust.
Selle masina kasutamine tundus esialgu keerulisem, kui esmase trafo pealt töötava reliktiga töötamine kuid läbi häda hakkama ma sellega sain. Lõppude lõpuks on ometigi aiapostidele "lapakad" külge keevitatud ning saan asuda ristipõõnasid paika kruvima.
Võiduka lõpuni asja viia veel ei saa, sest pole lõplikult välja mõtelnud kuidas vormistada väravapost. Hetkel on olemas üks poolpidune sepistatud värav, mis vajab remonti ning kavatsen selle korda teha. Mõtlesin väravaposti kivist laduda ja hetkel on kaalumisel maakivi. Peab pisut maad kuulama, kas aluseks sobib olemasolev tsinkposti jaoks valatud "vundament" mis koosneb ühest-kahest segukotist või jääb see lahjaks? Hetkel kahtlustan, et seda tuleb pisut juurde valada, et asi kindel oleks. Järgmine materjal valikus oleks ilmselgelt tellis. Käsitsivormitud kive peaks krundi peal leiduma piisavalt. Kui mingil põhjusel maakivist tegemine liiga töömahukas tundub siis on alternatiiv olemas.
Walterscheid
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 7 korda
Kindlasti kasuta mingit määret või pastat, roostevabade mutrite ja poltidega on tavaliselt ainult kinnikeeramise rõõm, lahti keerates kiilub keere kinni, tekkib külmkeevitus.pikk88 kirjutas: 31 Juul 2025, 08:42 Samuti sai ostetud roostevabad poldid ja mutrid, et oleks võimalik tulevikus aia puiduosa ka välja vahetada ilma uusi kinnitusvahendeid soetamata.
EH.INS.
- On tänanud: 115 korda
- On tänatud: 298 korda
Varutud materjal on jalus ja see tuleb paika panna.
Kui jalad ei kanna, siis saab aiale toetudes väravani jõuda ja koertel on koht jala tõstmiseks.
optimist88
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 13 korda
et iga külajota sinu akna alla magama ei prantsataks
- pikk88
EH.INS.
Koerte kohta küsiks, et miks nad aias see peavad püsima?
Või kui peavad, siis miks "elekrooniline aed" ei sobi
- pikk88
Tsingikiht võib üsnagi lihtsalt aia installeerimise käigus maha tulla ja seepärast tundus roostevaba materjal kindlama investeeringuna. Pealegi oli hind soodne. Enam peast ei mäleta, kuid komplekti hind tuli mu meelest odavam, kui mõnes poes müüdavatel kahtlase kvaliteediga tsinkpoltidel.
- pikk88
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 448 korda
Sinu ja su naabrimehe probleemid on ka meie kandis. Kortermaja juure niites oli sipelgate pesakoldeid hulgim ja ega maalgi neid sel aastal neid vähem ei ole. Maal annab direktor poes müüdavat sipelgatele mõeldud lisanditega jõusööta.pikk88 kirjutas: 14 Aug 2025, 08:18 Paistab, et tänavuaasta on väga hea sipelgate paljunemise aasta.
- On tänatud: 91 korda
Ostsin miski suurema topsiku "sipelgapulbrit", on tõhus ja aga peab ikka kordama. Pulber pidada toimima kus seda tuleb saputada sipelga käiguteedele, mina olen sinna betoonplaadi pragudesse sopsutanud, kus sipelgad sisse-väljakäivad ja liiva välja kannavad. Sipelgad pidada seda pulbrit jalgade ja endaga pessa kandma ja sedasi saab ka turvalises pesa sügavuses sipelgaema oma mürgidoosi kätte ja kui ema on surnud, on kogu kolooniaga kaputt.
Selline kurikaval peen keemiamõrv kogu populatsiooni hävitamiseks.
On toimiv aga tasub nii nädala pärast uuesti vaadata kas kuskil on veel aktiivsust märgata ja protseduuri korrata.
Nahutan end, kus pidevalt mõtlen, et peaks juba kevadel preventatiivselt plaadivuuke pulberdama, ennetama, heidutama, aga läheb nagu tavaliselt, tegelen siis kui probleem juba suur
