Veetorude ülesse toomine mööda vundamenti
Naaber
Lugemata postitus Postitas Naaber »
Tere, lugu siis selline, et soojuspumba tarvis mis on vastu majaseina vaja vedada veetorud ( sisse - välja ), kraav ise 1m sügav ja 0.5m lai nüüd mõtlen kuidas need torud välja tuua, et maapeal vastu maja seina kinnitada. Vundamendini kaevata pole vast parim mõte? Nurga all välja tuua?
Vundament ise peaks olema 1.2m sügavusel.
On tänatud: 97 korda
Re: Veetorude ülesse toomine mööda vundamenti
Naaber kirjutas: 06 Aug 2025, 11:23 Tere, lugu siis selline, et soojuspumba tarvis mis on vastu majaseina vaja vedada veetorud ( sisse - välja ), ...
Veetorud vedada õue?
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
'maaveetorud' mõeldakse siin ikka. Samas need peab pakase eest ära kaitsma.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 14 korda
Õige oleks - vundamendi alt (või siis otse läbi) maja alla ja seespool välisseina üles, siseosa juurde.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 473 korda
Ma ei saanud probleemile üldse pihta? :scratch:
Naaber kirjutas: 06 Aug 2025, 11:23 Tere, lugu siis selline, et soojuspumba tarvis mis on vastu majaseina vaja vedada veetorud ( sisse - välja ), kraav ise 1m sügav ja 0.5m lai nüüd mõtlen kuidas need torud välja tuua, et maapeal vastu maja seina kinnitada.
Millise soojuspumba välisosast(?) käib läbi vesi? :scratch:
optimist88
Urmas kirjutas: 07 Aug 2025, 18:18 Ma ei saanud probleemile üldse pihta? :scratch:
Kodaniku väljendusoskus on tõesti selline, et ema anna padruneid! :banghead: Koos kaimagk vastusega võiks oletada, et msp on toas, “vastu (välis)seina”.
Viimati muutis optimist88, 08 Aug 2025, 11:27, muudetud 1 kord kokku.
optimist88 kirjutas: 07 Aug 2025, 22:00 Kodaniku väljendusoskus on tõesti selline, et ema anna padruneid! :banghead: Koos kaimagk vastusega võiks oletada, et msp on toas, “vastu (välis)seina”.
Nojah, peale sinu kommentaari hakkasin teemasse sügavuti süvenema ja mul tekkis veel küsimusi- kas tal on soojuspump majas sees või väljas? :scratch: :)
On tänatud: 61 korda
Eelnevate kommentaaride valguses - ilmselt siis maasoojuspump majas sees, mille torud tahab teemaomanik läbi välisseina tuua, mitte läbi põranda. (Mul jäi ka algselt mulje, et maja seina vastus, väljaspool, on õ/v monoblokk ja sellelt tahetakse küttetorud viia kuhugi eemale, kas teise ehitise vms kütmiseks.)
Naaber
Tere härrad. Toredad mõtted kõigil :hello: kuid tegu siiski basseinivee soojenduse pumbaga! Pump on paigaldatud maja seina vastu, maa alt (basseinist) tuleb kaks toru sisse - välja.
Praegu olen niipalju lahti kaevanud, ei taha vundamendile lähemale minna.
Basseini lased talveks tühjaks? Basseinis siis soojusvaheti ja pumbaveekontuuri läheb ka külmumisvastane lisand? Sel juhul saab ju torud rahulikult maa seest otse üles tuua, mehaaniline kaitse ümber ja soojustust vaid minimaalselt.
On tänatud: 318 korda
A23 kirjutas: 13 Aug 2025, 08:44 Basseini lased talveks tühjaks? Basseinis siis soojusvaheti ja pumbaveekontuuri läheb ka külmumisvastane lisand? Sel juhul saab ju torud rahulikult maa seest otse üles tuua, mehaaniline kaitse ümber ja soojustust vaid minimaalselt.
Basseini kütte Õ/V soojapumbad lülituvad tarkvaraliselt välja õhutemperatuuril alla +5C ja ei töötagi miinustemperatuuridel.
Tasub uurida service manuaale.
Mul tekib küsimus, et kas sellele basseinile, kõiki tingimusi arvestav projekt on olemas?
