Lääne virumaa pinnasesse lintvundament
Alaska Malamuut
Lugemata postitus Postitas Alaska Malamuut »
Tere. Lääne virumaal selline huvitav pinnas kus algul pea pool meetrit mulda ja siis hakkab selline mulla ja ei teagi mingi paaskivimi segu. Sai kaevatud auk kusagil 1,5 meetri sügavune ja tundub lõputu selline vahekord. Soovitakse 70 m2 karkassmaja ehitada lintvundamendile. Pinnas ise ei näe lompe isegi paduvihmaga, sai üks 300 liitrine veetünn räästa alt kummuli lükatud ja mõne minutiga maa isegi ei lirtsunud enam.
Kas piisab kaevata kõigest poole meetri sügavune kraav, tihendada ja ma ei teagi valada poole meetri laiune taldmik kus edasi fibost ring peale. Vaja just kindlasti linti ja karkassmaja ühekordne. :hello:
On tänatud: 56 korda
Re: Lääne virumaa pinnasesse lintvundament
Pinnas kuhu midagi ehitad, ei tohiks olla ‘külmapaisumisi’ ehk, vundament peab olema kaitstud külmakergete eest. See kui palju see mulasegu pinnas kannab, tasuks küsida vastava ala inimese käest kes selle sulle välja arvutab. Samas, kui veits vastavates õpikutes tuulad saad vastuse ise ka.
Siin foorumis pole ma vist kuulnud korrektset soovitust taldmiku osas, aga ehk seekord keegi annab nõu. Parema vastuse saad kui veidi täpsemalt selgitadmilline see maja on( mõõdud, materjal jne).
Ps: vahest tuleb mõistlikum selline info siiski osta, tegu ikkagi ju vundamendiga :)
Alaska Malamuut
7x10 ahjaa jäi märkimata et kümme ruutu tuulekoda ka. Ehk siis 80 ruudune karkass maja. 150x50 prussid. Katus tõenäoliselt plekk, äärmisel juhul eterniit, kivi mitte. Karkass nagu ikka 600 sammuga, viilkatus, mõned siseseinad. Põranda talad postidele.
Sellel nn moreenpinnasel on piisav kandevõime Mistahes vundamendi tüüplahendus sobib. Ise vaataksin postvundamendi poole.
Alaska Malamuut
Posti peale olen mõelnud ka, isegi maapuur olemas. Aga kuidas umbes täpselt te teeksite.
Mis sügavus? Kas näiteks meetrist piisab?
Mis võiks olla postide vahekaugus ja kas postide peale lajataks kohe prussidest vöö peale ja siis karkass või postidele betoonist vöö?
Kuidas kõige kavalam postid ära peita et jääks enamvähem lintvundamendi välimus. Ja muidugi kõikse ägedamad kohad, vesi sisse vesi välja külmumise tõkestamine, kas lihtsalt mingid penokastid maasisse piisaks? Ahju ja korstnaga ka vist vaja mingit soojustust vundamendile või pole see asi nii hull midagi. Tänud🙂
EH.INS.
On tänatud: 106 korda
Lambist...
Lääne-Virumaa - moreen
Lubatud surve tagavara kasuks 200 kPa
Milleks postidega maadelda ja põrandaid õhku ehitada, sokli vormistusega jamada jne - vot kuidagi aru ei saa...
Alaska Malamuut
Eks ta sellesmõttes väheke säästuversioon tuleb kus plaati valama ei taha hakata. Seguauto ka ligi ei mahuks. Käsitsi kohapeal versioonid
On tänanud: 53 korda
On tänatud: 166 korda
Kust võtad, et LV on vaid moreen? Võta või Kunda asum, ümber mille on savi, liiv, paas, põlevkivi, kilt jne.
On tänatud: 468 korda
Meie kandis paas vaheldub kruusaga. Mäletan, et aastaid tagasi alevis ehitati ühele eramu, siis pealt kraabiti ca 25cm huumust ära, pandi nurgikutega lintvundamendi saalungid ja nurgikud kinnitati pae sisse ankurpoltidega. ;) Peale ehitati vist fibo plokkidest.
EH.INS.
kunn24 kirjutas: 15 Aug 2025, 11:17 Kust võtad, et LV on vaid moreen? Võta või Kunda asum, ümber mille on savi, liiv, paas, põlevkivi, kilt jne.
Käsiraamatute ja kogemuse...
Savi on teatud juhul kehvem ja liiv kindlasti parem kui moreen
Paest jne ei hakka rääkimagi
Ja panin ka lambist ja tagavara kasuks
Siit saad uurida, mis kus https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/geoloogia50k
Kliki huvitava koha peale, avaneb hüpikaken (peab olema lubatud) jne.
EH.INS.
Sa tõesti arvad, et ma ei tea kust otsida?
Viide on teada aga on paremaid...
Mis jahvatasid lambist, et LV-s on moreen? Pand siis kohe, et LV on geoloogiliselt väga mitmekesine.
Alaska Malamuut
Selle järgi uurides on jah moreen. Kas tõesti selline pinnas kannatab hästi
EH.INS.
Jahvatan täpselt seda mida tahan...
Kas sellest midagi uskuda pole minu asi...
Alaska Malamuut
Mehed ärge nüüd tülli minge😃🍺
EH.INS.
Pole mingit tüli...
Ma arvan?
Varemgi vaieldud ja otse öeldud...
Pole probleemi... Vist?
Mind pigem huvitab see, kui kaart väidab moreeni ja reaalsuses "algul pea pool meetrit mulda ja siis hakkab selline mulla ja ei teagi mingi paaskivimi segu. Sai kaevatud auk kusagil 1,5 meetri sügavune ja tundub lõputu selline vahekord"- kas tegu on äkki muinasaja prügimäega ja ees ootavad huvitavad leiud?
Alaska Malamuut kirjutas: 15 Aug 2025, 12:26 Selle järgi uurides on jah moreen. Kas tõesti selline pinnas kannatab hästi
Kui vundamente koolis õpetati siis JAH.
EH.INS.
Löö aadress sisse, võta lähim uuring, lae materjalid alla...
Kui oskad "lugeda" saad teada mis vaja
https://xgis.maaamet.ee/xgis2/page/app/ehitusgeoloogia
Alaska Malamuut
Eks vist kõikse õigem ise talupoja tarkust kasutada. Tunnetan ja teen ära. Sedasi sündisid majad 300 aastaks mitte 30neks. 😃
Tee oma 1,5 m august pilt ja pista siia.
EH.INS.
Mind on alati huvitanud mida "vaatlusandmetega" peale hakata...
Rääkige, palun...
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 139 korda
Arvan aru saavat, kuhu nüüd insener sihib.
Tänapäeval meie riigis on ametliku projekteerimise aluseks ikkagi eelkõige dokument. Ja selle dokumendi koostaja "taskus" on samuti dokument, mis tõendab tema pädevust.
Vaatlemine - iseäranis suvalise isiku poolt vaatlemine - selle võib ju "kõrva taha" panna, aga sellega pole suurt midagi peale hakata. Välja arvatud see, kui vaatlejaks pole just olnud seesama pädev isik, kes vaatluse põhjal selle dokumendi koostas.
Aga jah, "talupoeg" ikka enne vaatles ja siis otsustas, millise lahenduse valida. Ja tulemus oli nii, nagu oli.
Vahe oli ka selles, et keegi teine isik ei pidanud vastutama, kui tulemus ei vastanud ootustele.
EH.INS.
Tegelikult ei sihtinud üldse sinna...
Sihtisin sinna, et "vaatlemisega" pole nt võimalik teha kindlaks sisehõõrdenurka või mahukaalu või nidusust vms
Olenemata paberist, pädevusest või millest iganes
Aga väga kena, et tõid sisse selle vastutuse teema...
