Suvila ja elektri süsteemi uuendus
remo22
- On tänatud: 1 korda
Mure on pigem selles, et ei suuda leida infot, et kas sellise aiamaja peaks hiljem kasutusloaga arvele saama vòi suvila vòib olla ilma sellise kandeta. Ja kas uue elektri vedamise käigus oleks vaja elektri projekt ka kui tahta mingeid pabereid kohila vallaga ajada? Mõni räägib, et suvila/aiamaja pole see vaja, teine jálle , et kòike vaja alates projektist kuni teostuseni.
- On tänatud: 336 korda
Re: Suvila ja elektri süsteemi uuendus
Kui KOV küsib siis saadad esmase kasutusloa st. elektrisüsteemi pingestamise kuupäeva ja see on piisav dokument
Vald küsib alati rohkem dokumente kui vajalik. Kasutusluba pole see dokument mille nimel oma aega ja vaeva raisata.
Kui raha soovid dokude korda ajamisse panna siis tellid kordusauditi (tasuline) ja saadad selle valda.
- On tänanud: 54 korda
- On tänatud: 170 korda
Kui jutt käib el süsteemi täielikust renoveerimist, kehtivad kõik uue paigaldise ehitamise nõuded. Alustada tuleb kindlasti projektist (pädevusega projekteerijalt!), siis ehitusteatis, töö pädevust omavalt ehitajalt, kasutusteatis.
Muideks, metallist kapp võib olla päris hea asi, sinna saab vajadusel ilma tuleohtu kartmata pista 1. kategooria liigpingepiirikud. Seda kaasajastatakse DIN liistude, N-PE lahutuse ja puutekaitsete tegemisega. Legrandil on DIN-liistule kinnituvad puutekaitsed, olen neid kasutanud ja vana metallkilp on tunnistaud nõuetekohaseks ka puutekaitsete osas.
Kui jutt käib mõne kaabli asendusest, sis loomulikult pole vaja kogu bürokraatlikku kanitelli. Kuid formaalselt peab seda tegema ikkagi pädevuse või kutsega isik. Mind veidi ajab muigama teemalgataja väide "rumalaid kaabliühendusi wagodega". Tekib tahes tahtmata mõte küsida, mis rumal jutt?, aga olgu, pole asja näinud, võib olla ongi rumalad ühendused ja koos wagodega,Majas sees kasutusel palju lolle ja rumalaid kaabliühendusi wagodega
See käib peaaegu ka firmade kohta (küsisin ametlikult TJja, kuid seal oli kaval vastus - kui läbib korralist auditit (ehk kui auditi tegija jaoks kõlbab siis milles küsimus)
Siis on skeem ka olemas kasvõi eskiisi näol. Kui aga hakatakse boilereid ja duššinurka ehitama võiks ikka elektriprojekti lasta teha - nii kallis see pole. Vähemalt ei unune pot ühtlustused sootuks ära.
Niipalju kui on ise tehtuid õnnestunud näha on ca 10 %-il koro sooned kilbis üldse ühendamata. Peremehe sõnadega" tulevikus vaja kilp nagunii välja vahetada, kümnes aasta juba kogun raha. Ja moor on kole tundeliseks läinu , kõneles ,et pesemise aegu keski kõditas ja väristas teda, nigu voolu antas"
võhik
- On tänatud: 17 korda
remo22
Aga igatahes saime kòik kilbid sees ja vàljas selgeks ja màrgitud, mis kuhu liigub ja mòjub. Plaan joonistatud ja liigutamine saab làhiajal kàima.
Maja kilp sai natuke korrastatud ja ùleliigne vàlja. Siiski jààb plaan kohe làhiajal uus ja kena kilp seinale, uuuesti plommimine. Aga lisan pildi, mis tàna aastal 2025 elektrilevi arvates on vàga okei ja turvaline tànava peal lahendus. Eks seda taset voib igaùks hinnata kuidas tahab.
Lihtlabane poes müüdav kruviklemm on.
Kõige parem ühendus on hülssimine.
Isegi jootmine on OK, enam seda standardis pole aga korrektselt tehtud jooteühendus on väga hea aga seda peab oskama (märksõna on juhtmeotste puhastamine ja vanad otsad on vägagi mustad)
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kas mingile autoriteetse allika kinnitusele ka viidata saaks?
- On tänanud: 147 korda
- On tänatud: 156 korda
Saada see avaldus samuti WAGO Kontakttechnik GmbH & Co-le Saksamaal.
PE juhtide ühendused kontrollige üle, tuleks kaaluda nende ühendamist korralikumale klemmliistule. Kui kilbis lülitite paigaldus on sellel sajandil, tuleks pistikupesade ees kasutatada RVK-sid lisaks. Lültite järgi tundub, et nii on- siis see on ilmselge viga. Hetkel remontides tuleb RVK lisada ka valgustuse ette. Toitekaablid tunduvad olema kollarohelistega. Ma ei näinud kuskil PEN-i lahutuspunkti PE ja N. Välise kilbi osas saatke ELV-le avaldus, et teeks hooldust ja korjaks rämpsu välja. Mingi kollaroheline tundus väliskilbis olevat ühendamata. Lühidalt- selle kraami korralikuks kordategemiseks on VAJA kvalifitseeritud isikut.
Rumalate wagode ühenduse pilti paluks.
On suheldud. Võin kinnitada, et nad teavad ja müüvad rahumeeli edasi... Nad isegi tunnistavad seda, et ei ole turvaline... Neil on isegi olemas videod, kus klemmid suitsevad,,,
Mul kui suurkliendina oli kokkusaamine tehase esindajaga. Nad kinnitasid, et need klemmid peavadki suitsema minema ja ei ole turvalised. Näitasid lausa videosid tõestuseks.
Turvalised on kruviklemmid. Kui tahad, osta neid.
Mul oleks vaja kinnisi kruviklemme N jaoks peale faasidel olevaid RVK'sid, eelistatult siniseid nagu pildil. Aga ei suuda enam leida, kas oskad poodi või veebipoe linki soovitada, kust neid saab?Kalvis kirjutas: 20 Aug 2025, 14:03Mul kui suurkliendina oli kokkusaamine tehase esindajaga. Nad kinnitasid, et need klemmid peavadki suitsema minema ja ei ole turvalised. Näitasid lausa videosid tõestuseks.
Mõtlesin, et kui ei leia, panen Wagod. 221-615/625 tootelehel ju 41A, mis põhjusel nad suitsema lähevad?
Vko
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 18 korda
Ei ole kasutanud...kunn24 kirjutas: 20 Aug 2025, 15:56 Kalvis, sul peaks ju ometi ISIKLIKUST KOGEMUSEST olema mõni kõrbenud wago pilt?! Palun kleebi siia.
Millest sa siis räägid?
Ufonaut22
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Ufonaut22 »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 89 korda
Mis jutt see on? Tänapäeva uusehitustest ilmselt 99% ühendustest tehakse WAGO klemmidega.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Igasuguse ühenduse töökindlus sõltub selle koormatusest ja asukoha keskkonnatingimustest ning lähtudes nendest tuleb alati valida ühendusviis.
Kui vedruklemmid ühendustel oleksid 100% töökindlusega, siis oleks need juba ammu kasutusel maakaablite ja õhuliinide jätkudes.
Kui meie "tänapäeva uusehitistes" kasutatakse skeemi "igale pistikupesale oma liin" ja enamus liine ei koormata mitte kunagi max väärtuseni, siis mitu protsenti kõigist uusehitiste elektriühendustest on koormatud toiteahela piirväärtuseni?
Vanemates majades ja suvilates (kondents harutoosides), kus toideti ühe liini ja sellel asuvate hargnemiste kaudu on vähemalt osa ühendusi alati koormatud kasvõi ühe sellel liinil oleva suurema tarbija sisse lülitudes.
Näiteks nõukaaegsetes kortermajades, kus osade tubade pistikupesade neutraal jookseb läbi (köögi)laevalgusti klemmliistu, ei saaks soovitada vedruklemmi "ajas kestva ühendusena" isegi mitte laelambi ühendamiseks, olenemata selle lambi voolutarbest.
