Veneagse pronksventiili tihendamine.
Sekeldaja
Lugemata postitus Postitas Sekeldaja »
Tegemist vana küttesüsteemi pronksventiiliga 11б6бк, mida oli vaja veidi liigutada. Peale ventiili keeramist hakkas see võlli vahelt lekkima. Mis variandid on see leke pidama saada, kas on sinna võimalik saada asendustihendit, või peaks otsima vanakraamilaadalt ventiili, kust tihend saada? Julguse piires tihendi mutri pingutamine enam ei aita ja ventiili väljavahetamine ei ole ka võimalik.
On tänanud: 430 korda
On tänatud: 472 korda
Re: Veneagse pronksventiili tihendamine.
Sekeldaja kirjutas: 19 Aug 2025, 17:05 Mis variandid on see leke pidama saada, kas on sinna võimalik saada asendustihendit, või peaks otsima vanakraamilaadalt ventiili, kust tihend saada? Julguse piires tihendi mutri pingutamine enam ei aita ja ventiili väljavahetamine ei ole ka võimalik.
Isegi tihendi vahetamiseks on sul vaja vesi kinni keerata ehk siis saab ka kaasaegse kraani vahele panna. Tõmbad relakaga mõlemalt poolt katki, vastavad jupid otstesse, kraan vahele ja lekkimismure murtud. Kõige lihtsamad vajalikud jupid, mida keermestamata toru otsa pista on sellised. Viide on näitlikustav ja torude mõõte pead ise vaatama. https://katri.ee/toode/liitmik-40mmx1vk ... u-9018015/
Kui pikad on torud ühele või teisele poole ventiili lähima liitmikuni? Lõika lühem pool katki, keera ära ühelt poolt liitmikuni ja teine koos kraaniga, pane korralik kraan ja äralõigatud jupi asendad alupexiga. Alupexil on ka keeratavaid liitmikke.
Sekeldaja
Oleks see nii lihtne, oleks juba tehtud :? Probleemne ventiil on kitsalt püstakus kahe teise toru vahel, ei mahu ära keerama, ega relakaga lõikama...
Ilmselt pendelsaega või rauasaelehega nüsiks toru läbi küll, aga vaatan enne lihtsamate lahenduste poole.
On tänanud: 54 korda
On tänatud: 170 korda
Lisa seibile paksust ja pinguta tihendit peale.
Viimati muutis kunn24, 20 Aug 2025, 11:53, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 61 korda
Sekeldaja kirjutas: 19 Aug 2025, 19:01 Oleks see nii lihtne, oleks juba tehtud :? Probleemne ventiil on kitsalt püstakus kahe teise toru vahel, ei mahu ära keerama, ega relakaga lõikama...
Kas ventiili keeramise võimalus peab jääma?
Kui mitte, võta sisu välja ja otsi sobiva mõõduga pime või areta sellest samast mutrist.
On tänatud: 97 korda
Kui spindlit tulevikus keerama ei pea, siis igasuguseid tihendusmasse on turul piisavalt - mökerdad surveseibi aluse kinni ja lased taheneda, siis pingutad kaant peale.
Sekeldaja
A23 kirjutas: 19 Aug 2025, 21:01
Keeramise võimalust ei pea jääma, aga kraan peab kinni jääma, seega sisu päris välja võtta ei saa. Vaatan mis sorti tihend seal on, äkki annab paksust kummist paraja lõigata ja mutriga kinni tõmmata. Kui keeramist ei ole, siis ehk jääb pidama.
Vko
On tänatud: 18 korda
Konkreetse kohta kindlalt ei tea, aga vene kraanid olid tihti nö. rasvanööriga tihendatud.
Kvs on abi aga ükskord sattus mammil boileri vahetusega sarnane juhtum. Keerasin peakraani kinni, tihendasin kraani silikooniga, lasin vähemalt 4 tundi kuivada ja siis peakraan lahti. Toimis, ei tilkunud. Toorelt ei saa, surve lõi silikooni eest ära.
Sekeldaja
Vko kirjutas: 20 Aug 2025, 11:49 Konkreetse kohta kindlalt ei tea, aga vene kraanid olid tihti nö. rasvanööriga tihendatud.
Ja nii oligi. Topendist oli ajaga ainult mingi pudi järele jäänud. Kaks rõngast uuest rasvanöörist ja kraan sai nagu uus. Tänud kõigile kaasa mõtlemast!
