Kuidas ja kuhu teostada veetorude puhul maandus?
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 149 korda
Re: Kuidas ja kuhu teostada veetorude puhul maandus?
Anna veel mõni, kogun humoreske.
Jutt võib siin olla mingist elektrokeemilisest teemast, kuid need on kõik alalisvoolu asjad ja vahelduvooluga maandus ei pruugi kuidagi abiks olla https://www.taskutark.ee/metallide-omadused/ .
On tänatud: 92 korda
kunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 19:43 ...kuid need on kõik alalisvoolu asjad ja vahelduvooluga maandus ei pruugi kuidagi abiks olla...
Khm, jutuks on vist ikka 50Hz vahelduvvool, mitte MHz-GHz sagedusala.
Ehk täpsustad, mis sulle selles aspektis ebaselgeks jääb ja muret teeb?
Galvaaniline kaitse teostatakse alalisvooluga või kasutatakse selleks aktiivsemat metalli. Näiteks https://www.apantikor.ee/katoodkaitse/a ... dkaitsele/
Pikka juttu ma ei viitsi hakata treima ja seda teemat ma suurt ei valda, kuid ilmselgelt nn maandusjuhtmete ühendamine ja veel väitega roostevaba asja korrosiooni kaitseks, sunnib torumüüjate väidetes kahtlema. Kui jutt käib vannitoa LPÜ-st, võib olla hoopis teine jutt, et väljast tuleb mingi potentsiaal sisse ja vaja vannitoaga tasandada. Kuid antud teemas on plasttorud minuteada. Elektripaigaldises on alati mõõtmine A ja O, kui on kahtlus, tester näppu ja pingeid mõõtma või siis maandusjuhtmed külge vastavalt ohuhinnangule.
kunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 20:47 ... kuid ilmselgelt nn maandusjuhtmete ühendamine ja veel väitega roostevaba asja korrosiooni kaitseks, sunnib torumüüjate väidetes kahtlema.
Mida siis tarbija arvama peaks - ühelt poolt on tal tootemüüjate juhised, mida mitte täites keeldutakse pretensioone käitlemast ning teiselt poolt on kunn24 sunnitud (s.t. teadmusel mitte põhinevad) kahtlused.
No jaa, võta või jata...
Ok, olgu siis. Ühendagu edasi. Eriti mõnusaks läheb ühendamine, kui juhtmete paigutuseks tuleb vannituppa sooned lõikuda või traadid seinale kleepida. Aga kuna kategooriline PÜ traatide vedamine tundub pigem reegel, siis ma viitsin siia lisada siiski basseinide PÜ standardist ja ja tähelepanu tuleb pöörata:
a- alguses olevale kategoorilisele sõnastusele (... kõik /.../ tuleb /.../ ühendada ...)
b- et ainult metalltoruliine tuleb ühendada
c-potentsiaale tuleb mõõta ehk teha midagi selgeks, mitte niisama ogaralt lahmida (ka maapotentsiaal ei pruugi sobida!)
d- lõpuks on siiski välja toodud (eriti ogaratele), et muru pole vaja ühendada
e- mõistlikud mööndused, mille analoogiat saab kasutada ka vannitubades.
Viimati muutis kunn24, 30 Aug 2025, 21:30, muudetud 2 korda kokku.
jätkates leotelu:
f) toote valmistaja paigaldusjuhised on täitmiseks (ka siis, kui need kitsendavad standardis määratletut), muul juhul pretensioone ei rahuldata.
Sa pole ju esitanud VALMISTAJA juhendeid. Edasimüüja fantaasia pole see.
kunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 21:32 Sa pole ju esitanud VALMISTAJA juhendeid. Edasimüüja fantaasia pole see.
Õigust räägid, mina ei ole esitanud, kuna ei ole minu juhtum.
Samas miks peaks edasimüüja fantaseerima?
Võimalik, kuid millise tõenäosusega?
Seda peab neilt küsima, kuid 1 oletus, et toode on sitt (altis tüüpilisele RV punktkorrosioonile) ja siis saab pugeda... Kuid see vaid oletus, rohkem ma siin midagi tõestada ei viitsi. Kuid üldiselt ehitusse pandud toodete puhul nõutakse tootja serte, mitte edasimüüjate veebijutte.
kunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 21:38 Kuid üldiselt ehitusse pandud toodete puhul nõutakse tootja serte, mitte edasimüüjate veebijutte.
Sõltub nõudja tasemest, eratarbijaga tegeleb reeglina toote müüja või maaletooja, mitte tootja.
Kasutusloa taotluse dokumendid? Panen viite EHS-ile, edasi ehitise dokumenteerimine, kasutusluba jne.
https://www.riigiteataja.ee/akt/105032015001?leiaKehtiv
kunn24 kirjutas: 30 Aug 2025, 21:50 Kasutusloa taotluse dokumendid?
Avapostituse esimesel real on kirjas, et tegemist on renoveerimisega. Mis kasutusloast sa pajatad?
Ei viitsi triviaalsuste üle jaurata, ausõna ei viitsi. Kasutusluba või -teatis--- mõlemal juhul tuleb dokumenteerida jne.
Robin1
Lugemata postitus Postitas Robin1 »
madis64 kirjutas: 30 Aug 2025, 13:05 https://vilkorst.ee/index.php/et/towel-warmers-estonian
"Ainus probleem, mis roostevabast terasest käterätikuivatiga tekkida võib, on elektrikorrosioon. Roostevaba teras ei ole tavalistes tingimustes hapniku suhtes tundlik, kuid hapnik koos lekkevooluga tekitab roostevabas terases nn elektrikorrosiooni. Tarbeveesüsteemis võivad lekkevoolu põhjused olla erinevad – see võib olla tingitud elektriliste seadmete maandamisest tarbeveesüsteemi kaudu, magneetiliste filtrite kasutusest, vee keemilisest koostisest jm. Tavainimene ei suuda lekkevoolu olemasolu kindlaks teha, kuid probleemi saab lahendada tavalise maandusega. Maandus viib lekkevoolu välja ja lahendab probleemi 100-%-selt. Roostevabast terasest käterätikuivati jaoks on maandus kohustuslik, et vältida probleeme elektrikorrosiooniga!"
Nii ilmselgelt on järeldus, et maandus peab olema aga küsimus on ju et KUIDAS JA KUHU...
On tänatud: 335 korda
Maandus tehakse kollarohelisega ja ühendataksa maja PE ahelaga. (said vastuse..)
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
madis64 kirjutas: 30 Aug 2025, 13:05Roostevabast terasest käterätikuivati jaoks on maandus kohustuslik
Aga kui tootja ei ole selleks ette näinud mingit ühendusklemmi ega polti, kuidas siis peaks selle ühenduse tegema?
On tänanud: 414 korda
On tänatud: 453 korda
Küülaline kirjutas: 31 Aug 2025, 11:20 Aga kui tootja ei ole selleks ette näinud mingit ühendusklemmi ega polti, kuidas siis peaks selle ühenduse tegema?
Ei ole küll mu pädevus otsustada, kas teostus oli korrektne, kuid olen näinud, et on pistetud kuhugi krannikanna vms külge voolikute pingutusklamber ja selle vahele paljaks kooritud otsaga maanduskaabel.
Järgmine küsimus selles triviaalses teemas- kas kõik keskkütte radikad tuleb ka maandada? Igaks juhuks- külge tulevad plasttorud.
Robin1 kirjutas: 31 Aug 2025, 09:48 Nii ilmselgelt on järeldus, et maandus peab olema aga küsimus on ju et KUIDAS JA KUHU...
Ilmselge järeldus hetkel oli see, et on vaja tootja infot. Ja kui kollarohelist juhet vannitoas ei leia, siis oled omadega "kuses" :grin: ja pead minema arenema. 1 arenguetapp oleks selline, et ei too asju sellistest kohtadest, kus aetakse esoteerikat (maakeeli: lolli juttu).
Urmase soovitus voolikuklambri kasutamiseks on lihtne ja maalähedane, ametlike maandusvitsade pilte leiab siit:
https://wellmer.lt/en/corrosion-of-the- ... necessary/
ja osta saab neid Esvikast.
Ühistus ma pigem kasutaksin ametlikult aktsepteeritud vahendeid ja võtteid.
Kui asi tehtud AISI304-st, siis selle korrosiooniprobleemid on üldiselt teada https://www.google.com/search?q=AISI+30 ... client=img
kunn24 kirjutas: 31 Aug 2025, 11:31 Ilmselge järeldus hetkel oli see, et on vaja tootja infot. Ja kui kollarohelist juhet vannitoas ei leia, siis oled omadega "kuses" :grin: ja pead minema arenema. 1 arenguetapp oleks selline, et ei too asju sellistest kohtadest, kus aetakse esoteerikat (maakeeli: lolli juttu).
Päris Kõige alguses on loetletud, juhtumid kui ei ole vaja. Siis mõni teeb oletuse, et on kindlasti vaja...
kunn24 kirjutas: 31 Aug 2025, 11:47 Kui asi tehtud AISI304-st, siis selle korrosiooniprobleemid on üldiselt teada
Nõus, kuid paraku on 316 sedavõrd palju kallim (304-st) et kodukasutusse minevates seadmetes ja komponentides seda reeglina ei kasutata.
Kuid sobilikes oludes roostetab ka 316.
304 vs 316 võrdlus on üsna lihtsas keeles näiteks siin kirjas:
https://www.emiltec.com/en/blog/126293/ ... less-steel
Vko
On tänatud: 18 korda
Käterätikuivati võib teha (lasta teha) ka 316L torust. :good:
Vko kirjutas: 31 Aug 2025, 12:42 Käterätikuivati võib teha (lasta teha) ka 316L torust. :good:
Mida see maksma läheb? Siug siis poleeritud ja ilma painutusjälgedeta...
Painutada võib ka eelpoleeritud toru, kuid jäljed võivad välispinnale tekkida - veevärgitoru on paksema seinaga kui kohalikud painutuspingid armastavad.
madis64 kirjutas: 31 Aug 2025, 11:37Urmase soovitus voolikuklambri kasutamiseks on lihtne ja maalähedane
Ma ei kujuta hästi ette uhkelt plaaditud vannitoa vuugivahest välja toodud KORO juhet ja voolikuklammbrit toru ümber.
