Vöö valamine 1 ja 2 korruse vahele
Lugemata postitus Postitas aztu »
1 ja 2 korruse vahele tuleb valada 10cm kõrgune vöö, laotakse maja Aeroc 200-sest plokist.
vöö jookvaid meetreid on 71,84 jm
objekt asub Sauel
Vaja ehitada saalungid, armeerida, paigaldada rangid, valada ja hiljem demonteerida saalungid
detailne info, mille kirjutas ette arhitekt: Talade alla tuleb seintele valada armeeritud (alumises vöös min 2 x
diam. 12 mm armatuur, ülemies vöös min. 2 x diam. 10 mm profileeritud
armatuur, rangid diam. 6 mm, sammuga 300 mm) ringvöö, min 100 mm
kõrgusega. Betoon c30.
Re: Vöö valamine 1 ja 2 korruse vahele
Lugemata postitus Postitas reggie »
oot, oot 2-3 tuhat armeerimise, saalungite tegemise, rangide väänamise ja siis lahti võtmise eest?reggie kirjutas:Tavaliselt valavad vöö ladujad ise, oleme küsinud 2-3 tuhat ja segu käsitsi teinud.
Minult ladujad küsisidki 24 000.- selle töörahaks
Betooni olen mõelnud tellida kohale koos pumiga, nii, et pole segu vaja teha.
reggie kirjutas:Sorry, lugesin pisut valesti, neid range ei pannud esimese hooga tähele. Milleks need sinna? Mis materjalist see teine korrus ja vahelagi tulevad? 24 tuhhi on ka selle töö eest väga "tõsine" soov. ma võin iga kell näiteks 20 tuhhi eest tulla ja ära teha;) Väike vihje, eelmine maja, kus seda tööd teha sai oli umbes sama suur kui sul. Poole päevaga sai valmis tehtud saalungid ja käsitsi segu tehes need täis valatud, tõsi küll range ei olnud ette nähtud.
ponkskar kirjutas:Eelmine aasta sügis küsiti ca sama pika vöö valamise eest ~9000eek (minu arust on seegi juba väga suur summa, hoolimata,et firma hind). Segu oleks tulnud segusõlmest.
PS: Kuna endal hakkab varsti ehitus pihta,siis sai selliseid detailseid pakkumis võetud või õigemini sellised tehti.
saada mulle selliseid ime pakkumisi või kontaktid: cct@hot.eeponkskar kirjutas:Kuna nad tegid põhjaliku pakkumise, siis see oli lihtsalt üks osa karbi ehituse tööst. Kui nad eraldi tuleksid tegema, siis oleks hind midagi muud, I think so. Kuna ta on ka natuke tuttav, siis ma ei hakka avalikult ta kontakte levitama. Ja ma ei tea, kas tal on tööst puudust või mitte jne. Aga nende pakkumisest oli veel odavamaid pakkumisi. Näiteks ühed pooltuttavad Lõuna-Eesti meestel oli sama töö hind 5500eek (ei, see ei olnud reggie).
ette tänades
ponkskar kirjutas:Oi krt, tuleb endale vist taas tuhka pähe raputada liigse usinuse eest, sest lugesin küll, kui reggie hinda pakkus, et ta ei pannud range tähele. Tegelt ma ka ei tea kas mul oleks rangid tulnud või mitte ,tegelt ma ei teagi täpselt mis asjad need onSeega kui reggie valab ilma rangiteta versiooni 2000-3000tuhandega ja teeb ise ka veel segu,siis odavamat varianti ilmselt eriti pole.
No ta ju Trtus, muidu võiks diili teha...
ka Tallinna lähedal või? kirjuta mulle: cct@hot.eereggie kirjutas:Hinnaga sai nüüd pisut puusse pandudPea oli pulke täis ja mõted mujal, 60-80 krooni meeter on reaalsem summa millega arvestada . Aga väljapakutud 9000 võin iga kell ära teha.
- On tänanud: 62 korda
- On tänatud: 123 korda
Ehk annaks krohvikihile ka rangid sisse joonistada. Ja objektil põlveotsas neid valmis väänata...
Nali on kohatuvuuk kirjutas:Tere! Kas vundament ära vajunud ja seinad kipuvad laiali vajuma? Üritate päästa, mis päästa annab?
seinad ideaalis loodis
Teema oli kirjutatud maha projektist,mille arhitekt ette söötis...
Lase teha sellele projektile ekspertiis. Tundub olevat jama projekt. Ehk oli projekteerija koolis vilets õppur, n.ö. kuidagi läbiveetav. Tegi copi-paste kusagilt teisest projektist.
Need rangid saaksid tellida ka mingist spets. metallifirmast. Tuleks ehk odavam. Neid ilmselt üsna palju vaja seal.
Lugemata postitus Postitas stc 101 »
Esimeses postituses oli kirjas et rang 6mm armatuur. Neid käsipainutajal paari kaupa painutades paar kolm tundi tööd. Metalli firma naerab su välja sellise tellimuse pealevuuk kirjutas:Mis läbimõõduga varrastest rangid joonisel on?
Lugemata postitus Postitas yx »
yx kirjutas:kui juba arhidekt ütles siis tuleb ju teha, sest need inimsed on ehitusfüüsika alal väga kodus.Juhin tähelepanu, et arhitekt on nagu sünnipäeva külaline, tuleb kingiga aga ega sina tea, kas ta võttis selle "kingi" omast kapist või otsis päev otsa ja arvestas sinu vajadustega. Kodanik läheb nüüd googlesse ja uurib, milleks tavaliselt vöö valatakse. Kui kasutaja stc100 raudkäsi on võimeline 6mm armatuuri kätevahel paarikaupa painutama siis on tore, tark inimene läheb ja laseb selised rangid kuskil töökojas valmis teha. Olen suuremaid range kohapeal valmistanud ja paras porno öö on.
