Kuuri seina tulekindlaks muutmine.
mrtom
Lugemata postitus Postitas mrtom »
Mure selline, et tänu naabri kuurile peaksin oma maja seina tegema tulekindla ja mis kõige halvem paigaldama antud seina meeletult kallid tulekindlad aknad, millede kastutusotstarve ei ole ka see mida majal vaja oleks. Sellest tulenevalt konsulteerisin ka päästeametis antud teema üle ja jõudsin teadmiseni, et kuuri 2 seina, postide ja katuse tulekindluse viimisel EI30 klassi pääseksin mina oma seinale esitavatest nõuetest. Kas on projekteerijat, kes suudaks selle kuuri modifitseerimise projekti panna ja tagada selle vastavus tuleohutusnõedele EI30 või on see teostamatu töö.
Mõeldav oleks siis ju välisseinte katmine tulekindlate plaatidega (näiteks Minerit), midagi on vaja teha ka konstruktsioonide-postid ja katusega.
Küsimus on ikkagi olemasoleva kuuri ümber tegemises, mitte uue ehitamises ja teise kohta. See on välistatud.
Palun võtta ühendust projekteerijal, kellel on teadmise ja kogemused selles osas.
Teine küsimus on täiesti uue puukuuri (puhas laud hetkel) ühe seina tulekindluse tagamine.
Äitah!
Toomas
56648055
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Re: Kuuri seina tulekindlaks muutmine.
Kas EI30 tuletõkkevõõbaga ei saa seda asja lahendada, küsi ametnikult?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
insener22
On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas insener22 »
Just, iseenesest peaks saama, mul Mäe tn.4 oli Viljandis kirik 7m kaugusel ka lasti pasta variant läbi.
Aga küsi oma piirkonna ametnikult või saada siia ka selle kuuri pilt, jutust juba aru saada, et otsaga see vast teie krundi suhtes ei jää vist?
mitte tulekindlaks, vaid tulekindlamaks
mrtom
Sain nõu ühest tuleohustuse firmast, et väljast saab lahendada seina muutmise EI30 nõudele vastavaks meetodil: karkass, vill, tulekindel kips ja selle muutmine ilmastikukindlaks mõne tsementkiudplaadiga. Räästa puiduosa soovitati üle värvida B-s1,b0 standardile vastava värviga või siis kipsiga jällegi lahendada. Üritan projekti muutuse paberile saada ja sellega päästeametisse kooskõlastama minna. Kuidas olukord laheneb, annan teada. Praegu vähemalt tundub, et on lootust, kuna nõuandjaks oli tuleohutusala spetsialist.
insener22
On tänatud: 5 korda
Küsi siis Päästeametist, äkki piisab sellest, kui hoone otsa võõpad Astro Coat (tuletõkke vahend) iga tervenisti, mitte ainult räästad.
Kui kipsiga hakkad lahendama, siis üks tavaline kipsikiht anna 15min ehk 2x13mm on nõutud 30min (saad kasutada niiskuskindlat kipsi) või siis 1 kiht tuletõkkekipsi on 30min.
rein113
Ja kipsplaadi saad paigaldada ka ilma villa ja karkassita, ruumi säästvalt. Mõttetu on kasutada villa kütteta kuuris.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
lahendan praegu samasugust olukorda, projekteerija lahendus on 12 mm tsementkiudplaat seintele
rein113
Kas sellel tsementkiudplaadil pidi olema ka tulekindlust tõendav sertifikaat?
Joosep Toots
Katlamaja uks
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Mul sarnane küsimus katlamaja ukse kohta. Tuhaplokist katlamaja on tuletõkketsoon, kuid sellel on varasemast ajast massiivne puituks. Pääste nõuab tulepüsivusklassi EI30 ja sertifikaati. Ometigi on ju võimalik sein ise sama tulekindlaks teha tuletõkkevärvi, tuletõkkekipsplaadi vms.-ga. Kas on õigustatud nõudmine, et pean ukse ära vahetama (erimõõt=kallis) või võiksin ukse ja piidad tuletõkkevärvi või plaadiga tulekindlamaks teha? + vajadusel tihendid. On kellelgi kogemust/nõu?
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 445 korda
Re: Katlamaja uks
Joosep Toots kirjutas: 30 Juun 2020, 17:03 On kellelgi kogemust/nõu?
On kogemusi, kas järgnevast kirjeldusest on sulle ka kasu, ei oska ette arvata. Kirjeldan. 10+ aastaid tagasi kui paigaldasin kortermaja keldrisse katla(Stropuva), siis katla ja puude hoiuruumi vahele ehitasin lihtsalt prussidest ja saepuruplaadist vaheseina. KOV andis kasutusloa, aga kui paari aasta pärast käis Päästeamet, siis tegi ettekirjutuse, et peab olema tuletõkketsoon. No kruvisn siis 2x kipsplaadi seina katla osa poolt ja isetehtud ukse(samuti 50x50mm pruss+saepuruplaat) jaoks läksin kohalikku plekitöökotta ja lasin vastavalt ukse mõõdule painutada tavalisest tsinkplekist tahvli. Võtsin ukse maha, lükkasin sinna tahvli sisseülevalt ja alt tegin nn tulekindlaks L-liistudega. Plekist L-liistudega tegin "tulekidlaks ka ukse piidad. Küttepuude osa poolt vaadatuna paistavad ikka needsamad prussid ja saepuruplaat. Pärast seda on ka käinud Päästeameti kontrollid, kuid rohkem ettekirjutusi ei ole tehtud. Ju see siis selline variant rahuldab neid. ;) Arvan, et kirjeldatud variant on tunduvalt odavam kui I30 erimõõdus uks. L-liiste on igatsugu mõõtudes, alates 10x20, 30x30, 30x40mm jnejne ... Võib olla pead plekkliistude paigaldamiseks ainult veidi olemasolevat ust ja uksepiitasid hööveldama.
Sa võiksid igaks juhuks helistada või minna ametniku jutule(minu arvates eelistatavam), et milline variant teda rahuldaks. Kui mõistlikult ja psühholoogiliselt neile õigesti läheneda, siis ametnikud alati ei olegi nii väga kollid. ;)
Re: Katlamaja uks
Joosep Toots kirjutas: 30 Juun 2020, 17:03 Mul sarnane küsimus katlamaja ukse kohta. Tuhaplokist katlamaja on tuletõkketsoon, kuid sellel on varasemast ajast massiivne puituks. Pääste nõuab tulepüsivusklassi EI30 ja sertifikaati.
Kui su maja on ehitatud ajal kui ei nõutud EI30 tulepüsivusklassi, siis minu teada ei saa EI30 klassi ust tänapäeval nõuda ka päästeametnik. :scratch: Vii ta seadustega kurssi.
Joosep Toots
Re: Katlamaja uks
Asi selles, et eelmine omanik oli katlamaja ehitanud ilma teatise/loata. Nüüd, küttesüsteemi uuendamisel tahtsin asja seadustada, et nt. kindlustusega probleemi ei oleks: projekt, ehitusteatis jne. Seega, nagu uus küttesüsteem tekkis majale formaalselt 15 a hiljem. Ilmselt tuleb ikka EI30 uks lasta panna, muidu pärast jama, kui midagi peaks olema. Tuletõkkevärvi ja plaatide kohta päästeametnik juba tegelikult ütles telefoni teel ei :(
-virks-
On tänatud: 10 korda
Re: Katlamaja uks
Joosep Toots kirjutas: 25 Veebr 2021, 19:31 Asi selles, et eelmine omanik oli katlamaja ehitanud ilma teatise/loata. Nüüd, küttesüsteemi uuendamisel tahtsin asja seadustada, et nt. kindlustusega probleemi ei oleks: projekt, ehitusteatis jne. Seega, nagu uus küttesüsteem tekkis majale formaalselt 15 a hiljem. Ilmselt tuleb ikka EI30 uks lasta panna, muidu pärast jama, kui midagi peaks olema. Tuletõkkevärvi ja plaatide kohta päästeametnik juba tegelikult ütles telefoni teel ei :(
Sõltub katla võimsusest.
Joosep Toots
Katlamaja uks
Võimsus on napilt üle e. 25,6 kW.
-virks-
Kui tegu vedel või tahkekütte katlaga, siis ehk on soodsam (vana) katel väiksema vastu vahetada.
Gaasikatla puhul pole vaja midagi teha.
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele
3. peatükk Tulekahju ja selle ohu vältimine
§ 12. Tuletõkkesektsioonide moodustamine
(6) Hoone või selle osa kasutamisotstarbest lähtuvalt eraldatakse omaette tuletõkkesektsiooniks:
6) katlaruum, kus gaasikütteseadmete koguvõimsus on rohkem kui 35 kilovatti ning vedel- või tahkekütteseadmete koguvõimsus on rohkem kui 25 kilovatti
Joosep Toots
Infoks, et ei hakanud lõpuks ikkagi põlve otsas jamama, päästeinspektor ka ei tahtnud ise meisterdamisest midagi kuulda. Seega tellisin siit https://www.jutajakaido.ee/et/ EI30 ukse ning mõõtsid ja ette panid https://www.facebook.com/Ma-Sulle-Ehita ... 264734278/. Polnud just kõige odavam lõbu, aga sai korralik.
renoveerija
Lugemata postitus Postitas renoveerija »
Tõstatan vana teema. Kas kellelgi on uuemaid-värskemaid kogemusi, kuidas muuta kuur EI30 tuleohutusele vastavaks?
Mul tuleb planeeritav kuur ca 4,5 m kaugusele naabri hoonest (naabri hoonet pole küll veel ehitama hakatud, st on lammutatud; aga vana lammutatud hoone oli ca sellisel kaugusel). Plaanin Palmeko ca 9m2 kuuri, 40mm karkass-seintega.
olaviv
Lugemata postitus Postitas olaviv »
Sama murega päästeametis konsultatsioonis käidud.
Ehitise (kuur, maja jms) sein peab olema El30 (4 kuni 8 m) või El60 (alla 4m) tulekindlusega. Nõue kehtib tarindile, ehk siis ka vaid katust toetavad postid peavad olema sama tulekindlusega. Tulekindlus peab olema tõestatav materjalide sertifikaatidega või analüütilise arvutusega. Suvaline metalltoru või betoonpost ei päde, kui just pole kaasas arvutust mis selle tulepüsivust tõendab. Muuses ka puitpost teatud jämedusest alates täidab El30 nõude. Aga iga seina saab muuta tulekindlaks kui see katta MÕLEMALT poolt tulekindla plaadiga mille kohta sertifikaat olemas. Vastavaid plaate tehakse ja neid on ka ilmastikukindlaid. Aga kõige odavamad need just pole. Katuseplekk ei päde - puudub sert.
Katusele mingeid nõudeid pole, ka räästale mitte.
Äärenurk
On tänatud: 34 korda
renoveerija kirjutas: 31 Aug 2025, 15:21 Tõstatan vana teema. Kas kellelgi on uuemaid-värskemaid kogemusi, kuidas muuta kuur EI30 tuleohutusele vastavaks?
Pane siis kibekähku oma hoone püsti ja las naaber vaatab, kuidas tuleohutuse tagab, sest sina jõudsid ette :)
Äärenurk
olaviv kirjutas: 04 Sept 2025, 21:28 Sama murega päästeametis konsultatsioonis käidud.
Üldjoontes loogiline, aga mõned ebakõlad siin siiski on:
1. Mitte EL(30, 60), vaid EI
2. Kui jutt käib ainult varikatusest, mis toetub postidele, siis ei saa need postid eraldiseisvalt olla mitte kunagi tulepüsivusklassiga EI.
rein113
olaviv kirjutas: 04 Sept 2025, 21:28 Katusele mingeid nõudeid pole, ka räästale mitte.
Kui tuletõkkeseina kõrval põleb naabermaja, et siis räästa ja katuse tulekindlaks tegemisel pole mõtet?
Kes sellise toreda idee välja käis, kas tõesti keegi päästeametnik?
olaviv
Mõte võib olla, nõuet ei ole. Tule leviku tõkestamiseks on muidugi mõtet ka katus tulekindlamaks muuta aga väikese hoone korral seadus seda ei nõua. Mis on ka mõistlik. Kuid suuremate majade katustele rakenduvad juba teatud nõuded.
Miks ei saa? Tulepüsivusega liimpuittalad on olemas, rääkimata betoonpostidest.
porjuh
Lugemata postitus Postitas porjuh »
olaviv kirjutas: 09 Sept 2025, 21:06 Mõte võib olla, nõuet ei ole. Tule leviku tõkestamiseks on muidugi mõtet ka katus tulekindlamaks muuta aga väikese hoone korral seadus seda ei nõua. Mis on ka mõistlik. Kuid suuremate majade katustele rakenduvad juba teatud nõuded.
Oskad sa mingile seadusele siin viidata? Kust see piir täpsemalt läheb? Kas 60m2?
Ilmselt ajad siin sassi EI ja R tulepüsivused.
On tänanud: 22 korda
On tänatud: 56 korda
olaviv kirjutas: 09 Sept 2025, 21:06 ...
Miks ei saa? ....
Tuli ja kuumus pääsevad postide vahelt "avausetest" takistamatult läbi. Kui I osas annaks veel "teoretiseerida", siis E igal juhul mitte.
