Tulekuja nõue kui algsed naabermajad 1960 valminud?
yupiter
On tänanud: 24 korda
Lugemata postitus Postitas yupiter »
Tere. Ootamatu olukord, tekkis vajadus kõrvalhoonele kasutusluba teha, et oleks ok paberid. Nüüd hakkas pihta, see mis vanasti oli tehtud ei vasta päästeameti normidele. Kõrvalhoone tehtud omal ajal nn krundi äärde, kaugus naabermajast 5 meetrit. Kumb oli ennem, kas meie kõrvalhoone või naabri elamu...kes enam teab, ehitised kuskil aastast 1960. Kas ainus lahendus nn tulemüür, ja see peaks siis olema mõlemal naabril? Samuti kõrvalhoone ise liiga enda elamu lähedal, ehk siis päästeameti jaoks lubamatud. Krt elada võid, aga ametlikku kastusluba ei saa, seega ka kindlustus ei kehti. Ehk veel idiootsem, maksad küll kindlustusele aga kui jama majas - siis ise loll.
On tänanud: 50 korda
On tänatud: 159 korda
Re: Tulekuja nõue kui algsed naabermajad 1960 valminud?
Kui 60 ehitatud, siis kuuridel polnud kasutusload kombeks. Vaata, mis ehitusregistris toimub. Kes sulle üldse mingi kasutusloa mõtte sisse süstis?
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 49 korda
‘ kingitud hobune’ tahab ka üks-kord kaera! Kui soovid kõike neid hüvesi (kindlustus, ohutus) peadki nii tegutsema nagu seadus nõuab. Mis siin üllatavat on ?
Kui PA tegi ettekirjutuse, siis on seal põhjendused olemas ja ei pea ise leiutama.
rein113
On tänanud: 57 korda
On tänatud: 41 korda
Samal (väikeelamu) krundil asuvate hoonete puhul ei ole nendevahelised kujad nõutavad, see lause ei saa olla tõene: "Samuti kõrvalhoone on ise liiga enda elamu lähedal, ehk siis päästeameti jaoks lubamatu."
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
On tänatud: 96 korda
rein113 kirjutas: 12 Sept 2025, 18:31 ... see lause ei saa olla tõene: "Samuti kõrvalhoone on ise liiga enda elamu lähedal, ehk siis päästeameti jaoks lubamatu."
Sellise väite puhul peab ametnik lisama viited konkreetsetele seaduspügalatele?
Gpt pajatab:
🔹 Lubatud vähim kaugus sama kinnistu hoonete vahel:
Vastavalt Ehitise tuleohutusnõuetele (ehitusseadustiku alusel), kehtib reegel, et:
Sama kinnistu hoonete vaheline minimaalne kaugus peab olema vähemalt 4 meetrit, kui hooned ei ole omavahel tuleohutuslikult lahutatud (näiteks tuletõkkeseinaga).
yupiter
kunn24 kirjutas: 12 Sept 2025, 17:37 Kui 60 ehitatud, siis kuuridel polnud kasutusload kombeks. Vaata, mis ehitusregistris toimub. Kes sulle üldse mingi kasutusloa mõtte sisse süstis?
pole lihtsalt kuur, 70 ruutu garaazi , abihoonet mis omal ajal tehtud vana hoone laiendusena
yupiter
rein113 kirjutas: 12 Sept 2025, 18:31 Samal (väikeelamu) krundil asuvate hoonete puhul ei ole nendevahelised kujad nõutavad, see lause ei saa olla tõene: "Samuti kõrvalhoone on ise liiga enda elamu lähedal, ehk siis päästeameti jaoks lubamatu."
vahe hoonetel on nurkadest 2 meetrit,
yupiter kirjutas: 12 Sept 2025, 23:33 vahe hoonetel on nurkadest 2 meetrit,
Kas vanadel hallidel aegadel ei ehitatud sarnasel juhul mitte need kaks hoonet mingi galeriiga kokku ja ei vormistatud üheks hooneks?
Veel kord, kas on olemas PA ettekirjutus?
pikk88
Nõua päästeametist kirjalikku ettekirjutust punkt punkti haaval selle kohta mis on valesti. Kui seda ei väljastata siis saad nõuda kasutusloa väljastamist. Kui väljastatakse siis on võimalik planeerida edasist tegevust. Tühi loba telefoni teel ja/või kabinetis näost näkku päästeametniku ja kinnistuomaniku advokaadi juuresolekul ei ole piisav. Seda tean omast kogemusest.
pikk88 kirjutas: 13 Sept 2025, 15:10 Nõua päästeametist kirjalikku ettekirjutust punkt punkti haaval selle kohta mis on valesti.
Kirjalikku ettekirjutust tuleb ju täitma hakata... :roll:
Kui selline väljastatakse, siis kas see peab olema - antud toimingu kontekstis - praegu kehtivate või ehituse ajal kehtinud nõuete suhtes?
Tuleb vaadata EHR-i nagu kirjutasin. Seal sisestada aadress, valida loendist õige hoone, klikata selle peal. Kui see on staatuses "Olemas", siis ta on kasutusel. Tavaliselt on selle hoonega kaasas mingi Hooneregistri dokument, sealt võib üritada midagi leida. Mõned vastused leiab siit: https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/abi/ehitusgiid
Kuna konkreetset juttu siin teemas ei ole, siis autor esitagu täpne kirjavahetus, ehr-i kood jne. Abstraktselt sellist jama kindlasti ei ole võimalik lahendada.
