Alternatiiv elektriku kipsile
Traadisaba
Lugemata postitus Postitas Traadisaba »
Seega, kas oskate välja pakkuda alternatiivi elektriku kipsile tooside kinnitamiseks seina freesitud aukudesse?
Ehituskips? Kipskrohv? Viimas kasutan freesitud kaablisoonte täitmiseks, aga kuivab mitu tundi.
dunkel
Re: Alternatiiv elektriku kipsile
Lugemata postitus Postitas dunkel »
traadisaba
Lugemata postitus Postitas traadisaba »
Vaja panna veel ca 20 toosi endale...eks kuidagi nikerdab ära. Kipskrohvi kasutamise tulemus jäi hea aga üritaks elu lihtsamaks teha:)
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Võid ju proovida Perflix-ga. Veel on võimalus kipsi kivistumist aeglustada näiteks kallates enne segamist vette suts söögiäädikat või lisada tapeediliimi. Mõlemil variandil on omad miinused- äädikas võtab segu mullitama ja tapeediliimiga on algajal raskusi segu pahtlilabidal hoidmisega, kipub ära libisema labida pealt.
Aga miks sul peab kipskrohv kivistuma kiiremini kui paar tundi? Paned toosid paika ja teed senikaua muud tööd kuni toosid kõvasti kinni. Töö teaduslikuks planeerimiseks nimetatakse seda!
traadisaba
Pidasin silmas ikka elektriku kipsi.Kipskrohvi kasutamise tulemus jäi hea
Aga ei pea tõesti kiirelt kuivama, kipskrohv seega üks võimalik alternatiiv...vaatab:)
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Mis on tavaline kips? Minu teada kivistub tavakips sama kiiresti kui elektrikute oma. Perflix-l peaks olema sutsu pikem kivistumisaeg. Loomulikult peab perflix olema värske ja hoitud kuivas kohas, sest kui on vana ja niiskes kohas hoitud, läheb käest ära kiiremini kui elektrikute kips.aero kirjutas: 18 Juul 2017, 19:22 Proovi segada elektrikukipsi ja tavalist, algatuseks 50/50 näiteks.
Lugemata postitus Postitas kotermann »
traadisaba
elektron
- On tänatud: 35 korda
Üritasin enda jaoks kuidagi ära põhjendada, milliste massohistide jaoks sellist asja toodetakse ja mis töövõite sellega taga aetakse? Teoorias kannatab lusikatäie valmis segada ja see tuleb kohe seina visata, muidu on rong läinud. Kg kaupa valmis segada, nagu paki peal juhendab, tundub küll võimatu missioon.
- On tänanud: 67 korda
Arvan, et midagi taolist on ka kotil kasutusjuhendis kirjas, vähemalt puhta ja jaheda vee kasutamine kindlasti.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 313 korda
Ülejääki, mis anumasse ära kivistus, oli lihtne pallist välja raputada, keerates palli tagurpidi.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
- On tänatud: 51 korda
See jääb ju pehme, kips on hea materjal. Kuigi jah peab teadma kuidas sellega toimetada. Aeglane segamine ja õigel ajal paigaldamine on tõesti need mida peab jälgima.
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Selle vastuse põhjal pole Sa seda ilmselgelt mitte kunagi proovinud. Aga proovi. Peale seda vbl kasutad kipsi ainult juhtmevagude kinniajamiseks kuna krohv ja pahtel kuivavad seal ikka päris pikalt.kaimagk kirjutas: 19 Sept 2025, 08:08 See jääb ju pehme, kips on hea materjal. Kuigi jah peab teadma kuidas sellega toimetada. Aeglane segamine ja õigel ajal paigaldamine on tõesti need mida peab jälgima.
Ma kunagi saatsin mingi järelvalve tüübi ka lihtsalt piix kuna ta ei olnud aru saanud, et aja jooksul on isolatsioonimaterjal kaablite ja juhtmesoonte ümber õhem. Ja kutt tuli jahuma, et see ei ole ju 2,5 kaabel, et see on liiga peenike ja see on silmaga näha. Ma saatsin ta silmaga oma emmi mõõtma. Muidugi tuli ilge ikaldus aga lõppes asi sellega, et tüüp läks ja koolitas end. Vahu puhul aga ei tea ma siiani miks seda teha ei tohi. Neid vahtusid on aga üsna palju. Kui keegi mõne hea põhjenduse toob siis loeks küll.new1 kirjutas: 20 Sept 2025, 15:31 On ka olemas nüüdsel ajal mingid sellised plastikust kraega toosid, lased täpse suurusega augu ja kui mitu toosi kõrvuti, siis peab üsna täpselt need auguvahed freesima ning lihtsalt surud toosi sinna augu põhja ja ongi kogu teema, hiljem krohvija laseb krohvi sinna vahele ja nii jääbki. EI tundu nii tugevalt, kui kipsiga, ent nii on lubatud ja mõnda aega on sedasi juba paigaldatud toose ja pole kisa olnud. Vahuga ei luba järelvalve juba neid toose seina toppida, kui vähegi suurem ja tõsisem objekt on, ju seal mingi põhjus siiski taga ole, miks seda ei lubata.
Veel tuli meelde, et mingil koolitusel prooviti seletada nagu peaks kilbis kasutama Wago klemme. Ma siis seletasin, et proovi nüüd aru saada sellisest asjast nagu takistus. Ja näiteks täpset juhtimisega seotud kilpides tehakse ühendused üldse jätkamate kaabliga. Ja kui on vaja 40 meetrit aga sul on 39 siis tuuaksegi 40 mitte ei jätkata seda ühte meetri võrra. Ka tol korral saatsin ma tolle koolitaja sinna kus valgus ei paista. Peale pikka punnitamist ta siiski tunnistas, et mingi elektrifirma soovitas. Edasi uurides tuli välja, et ta pidigi mingi firma jaoks reklaami tegema. Väga ei imesta kui selle kipsiga on lõpuks sama teema.
Näiteks pronksankrute kohta tuli lõpuks välja, et keelu põhjuseks on ankru sulamine suures kuumuses ja siis kukub kogu see kaabliredelite ja krt teab misasjade kompott laest alla. Mingi järgmine materjal pidada kuumust paremini kannatama.
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 160 korda
Ma keerasin kaks mutrit üksteise vastu kinni selle keermelati teises otsas ja siis ei pidanud mingite kullinokkadega ei ennast ega teisi rahuldama.new1 kirjutas: 21 Sept 2025, 00:17 Selle pronksankruga seal kullinokkadega kääksuta seda krdi latti sinna lakke paras ikaldus ja võtab palju rohkem aega/vaeva, seega selles osas palju parem alternatiiv olemas nagunii sellele pronksjulgale. Pidi küll kallim olema, ent vahet pole, mugavam ja kiirem on ka paigaldusel.
Tolle teise vidina nimi on aga löökankur ja seal sees on lõpus mingi koonusekujuline nublak. Et topid ankru sinna avasse ja siis on olemas selline vidinas milel nimi on torn. Selle torni ja haamri abil sai tolle koonuse seal ankru lõpus nö tööle panna ja erinevalt pronksist ei hakanud see ankur tühjalt seal avas niisama ringi käima. Aga nii või naa on see üsna tüütu tegevus. Ma olen pidanud kuskil redeli otsas 5 meetri peal neid lakke ajama. Ruumi uksed olid nii väiksed, et isegi redeli sissetassimine oli pikem protsess. Mingite tõstukite puhul oleks aga üleüldse pidanud enne seina maha lõhkuma.
Aga nüüd läks jutt juba kipsist ikka väga kaugele.
