Tegin paneelmaja korterisse 5x10 puitsõrestikuga vaheseina-jupikese. Täitematerjaliks tuleb tselluvilla plaat, kõige peale voodrilaud. Eraldi roovitist voodrilaudadele ei teeks, st lauad naelutaks otse sõrestikuprusside peale.
Pakub huvi, millised on seejuures elektrikaablite vedamise nõuded:
1. Kas kaabel võib olla tselluvilla sisse "uputatud" (st jookseks läbi augu, mis on puuritud sõrestikuposti keskele)? Või tuleks ta panna villakihi peale, st vastu voodrilauda?
2. Kas kaablikõrid on 5x10 puidust siseseina puhul vajalikud?
3. Kui kõrgelt (põranda suhtes) peaks kaabel seina sees jooksma?
4. Mis nõuded kehtivad harutooside ning lülitite-pistikupesade paigaldamisel sõrestikseinas? Ja mis on tavalisemad vead, mida nö isetegemisel tehakse.
Ühendamisteks kutsun küllap ikkagi elektriku, aga kaablid loodaks enne ise paika vedada (+ ühe poole voodri peale lüüa) ning lihtsalt huvitaks ka kaasaegsed nõuded ja hea tava. Tänud!
Puitsõrestik-vaheseina kaabelduse nõuded ja tavad
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 159 korda
Re: Puitsõrestik-vaheseina kaabelduse nõuded ja tavad
Kui 1-lpool seina on vannituba, siis selle seinapinnast 5 või 6 cm tuleb hoida eemale. Posti keskel on igal juhul paremini kaitstud juhuslike kruvide erest. Laudade kinnitusdetailide pikkus tuleb valida nii, et kaabliteni ei ulatuks.
Kõri nõuet ei ole ja vajadust ei näe. Kaablikest on juba ise juhtmete kaitse. Kui kaabel toosi siseneb, kirjuta peale ta projektikohane nimetus või number nii, et see juhtmete koorimisel säiluks. Muud ei oska pakkuda, põhiline, et haru- või seadmetoosid korralikult kinni oleksid ja õigesti paigas.
Viimati muutis kunn24, 21 Sept 2025, 15:39, muudetud 1 kord kokku.
- On tänanud: 124 korda
- On tänatud: 154 korda
Kaablid vea püsti või risti, mitte diagonaalis.
Sõrestikseina sees? Kui loed 60364 piibli osa 5-52 lk 40 tabeli märkust c, siis vertikaalkaablid võivad üleval oluliselt kuumeneda (ma ei väida, et reaalselt kuumenevad, kuid selline märkus on piiblis). Kehtib muuses paigaldusviisile A1. "Piki ja risti" tungiv soovitus on minuteada vaid seina freesitud soonte puhul. Lisandub kaablite oluline lisakulu ja pingelang.
See juurde, kui teiselpool seina on saun, siis selle tsoonid 1 ja 3 ulatuvad seinas soojusisolatsiooni külmale poolele ehk sealt hoida tavalised kaablid eemale. Kaablite painderaadiused mitte alla 15 kaabli läbimõõdu või kaablitootja spetsi järgi. Enne katmist tee kaablitest pilte.
