Kaablite kinnitamiseks ja kanalis paigal hoidmiseks on välja mõeldud vähemal paar erinevat plastikust jubinaid. Ühed, mida olen näinud on U-konksuga ja teised O-aasaga tüüblid, kus tüübli osa on pooleks ehk pistad ümber kaabli ja torkad kanalis olevasse auku.A23 kirjutas: 19 Sept 2025, 08:26 Kiire kivistumine elektrikukipsil just peamine eelis ongi, paned toosi või kaabli paika ja mõne min pärast on juba üsna tugevalt kinni, et edasiste tegevuste ajal enam ära ei nihku.
Alternatiiv elektriku kipsile
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
Re: Alternatiiv elektriku kipsile
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 96 korda
Eks need augud tuleb sinna ikka ise tekitada - sõltuvalt seinamaterjalist võib see olla lihtsam ja kiirem kui kipsiga mässamine või siis vaevalisem
Lihtsam ja kiirem ja vähem mässamist. Mässamise all mõtlen seda, et ei ole vaja vett otsida, segu teha jne... Augud saad sisse puurida kohe peale kanali freesimist ja tolmust-sodist tuleb kanal nagunii puhtaks teha enne kaabli paigaldust. Kipsiga mässates näiteks sise- või välisnurkades ei taha kaabel hästi kanali põhjas püsida.madis64 kirjutas: 21 Sept 2025, 09:36 Eks need augud tuleb sinna ikka ise tekitada - sõltuvalt seinamaterjalist võib see olla lihtsam ja kiirem kui kipsiga mässamine või siis vaevalisem![]()
Seda olen ma isegi omaette vaikselt mõelnud (ei ole kipsiga ise kunagi kaableid fikseerinud, kuid võib varsti ette tulla) - et kui hoiad käega kaableid rennis paigal kuni kipsipäts kivistub, siis selle ajaga kivistub ka kogu su ülejäänud kipsilaar.Urmas kirjutas: 21 Sept 2025, 10:45 Kipsiga mässates näiteks sise- või välisnurkades ei taha kaabel hästi kanali põhjas püsida.
Samas toodetakse ja müüakse seda elektrikukipsi mitte just väikestes kogustes - peab ju olema mingi töömeetod, millega ratsionaalsete askeldustega päeva lõpuks töö tehtud saab. Mine või juutuubi sõeluma...
- On tänanud: 67 korda
- On tänatud: 86 korda
Puhta kipsiga on veel see häda, kui näiteks renoveerimise käigus teha kerged parandused uuele kanalile, siis kipsiga tehtud kohad, isegi kui on kerge pahtlikiht peal, siis kipuvad värvimisel need kohad rulli külge jääma. Asi on vist selles, et kipsil endal ei ole aluspinnana eriti head nakkumisvõimet ja niiskuse saamisel lööb sellel olevad kihid lahti. Kogemused.
Seda nüüd küll, aga kui juhus tuleb, siis proovi vahelduseks korra minu pakutud alternatiivi nende tüüblite näol või vedru näol.RaJy kirjutas: 21 Sept 2025, 11:08 Ei pea ju tervet kotti korraga veega segama - segad nii palju kui korraga vaja. Käega fikseerimise asemel leia mingi muu asi mis paigal hoiab selle aja.
Kui Urmase viimasel lingil toodud klambreid kasutada (hea leid, pole varem ette tulnud), pole kipsi üldse vaja ja töökiirus on ilmselt kipsitamisest oluliselt suurem.RaJy kirjutas: 21 Sept 2025, 11:08 Käega fikseerimise asemel leia mingi muu asi mis paigal hoiab selle aja.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 88 korda
Mingi tegelased kurtsid, et nendega on aegajalt põranda puhul see mure, et auk läheb lõpuks liiga sügavale aga muidu on üsna head vidinad. Aga tol korral ma ei täpsustanud mismoodi see sügavus seal määravaks saab ja rohkem pole ka sattunud nendega suhtlema.madis64 kirjutas: 21 Sept 2025, 11:30 Kui Urmase viimasel lingil toodud klambreid kasutada (hea leid, pole varem ette tulnud), pole kipsi üldse vaja ja töökiirus on ilmselt kipsitamisest oluliselt suurem.
Urmase viimase lingi klambrid ei vaja auku:dumbuser kirjutas: 21 Sept 2025, 17:05Mingi tegelased kurtsid, et nendega on aegajalt põranda puhul see mure, et auk läheb lõpuks liiga sügavalemadis64 kirjutas: 21 Sept 2025, 11:30 Kui Urmase viimasel lingil toodud klambreid kasutada (hea leid, pole varem ette tulnud), pole kipsi üldse vaja ja töökiirus on ilmselt kipsitamisest oluliselt suurem.
https://www.elsprendimai.eu/ee/kaabliki ... 00-schnabl
- On tänanud: 53 korda
- On tänatud: 160 korda
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Ise olen kaabli ajutiste klambritega seniks fikseerinud, kui kips kõveneb. Pärast klambrid välja ja vabanenud kohad ka kipsi täis. Kuna pole el ala proff, siis võin aega kulutadaUrmas kirjutas: 21 Sept 2025, 07:03Kaablite kinnitamiseks ja kanalis paigal hoidmiseks on välja mõeldud vähemal paar erinevat plastikust jubinaid. Ühed, mida olen näinud on U-konksuga ja teised O-aasaga tüüblid, kus tüübli osa on pooleks ehk pistad ümber kaabli ja torkad kanalis olevasse auku.A23 kirjutas: 19 Sept 2025, 08:26 Kiire kivistumine elektrikukipsil just peamine eelis ongi, paned toosi või kaabli paika ja mõne min pärast on juba üsna tugevalt kinni, et edasiste tegevuste ajal enam ära ei nihku.![]()
Vahu kasutuse keeld võib tuleohutusega seotud olla, (puhtalt arvamus).
Siseviimistluses pikalt olnuna eelistaks elektrikute poolt kaablite kinnitamist kanalisse ainult klambritega. Asi selles, et näinud hulgim neid "mutimullahunnikud", mida maha lihvides on kaabel seinapinnast ikka kõrgemal ja pean hakkama kogu kupatust välja koukima.A23 kirjutas: 22 Sept 2025, 08:22 Ise olen kaabli ajutiste klambritega seniks fikseerinud, kui kips kõveneb. Pärast klambrid välja ja vabanenud kohad ka kipsi täis. Kuna pole el ala proff, siis võin aega kulutada, kes aga selle tööga leiva peab lauale teenima, sel iga tööminut arvel ja nii niikerdada ilmselt aega pole.
Eelneva tegija praak. Kas mingeid nõudeid ei ole, millele töö peab vastama? Nt et ei tohi seinapinnast välja ulatuda. Praagitegija tuleks ninapidi juurde vedada, lasta ümber teha ja ka Sinu ooteaeg kinni maksta!Urmas kirjutas: 22 Sept 2025, 09:17Siseviimistluses pikalt olnuna eelistaks elektrikute poolt kaablite kinnitamist kanalisse ainult klambritega. Asi selles, et näinud hulgim neid "mutimullahunnikud", mida maha lihvides on kaabel seinapinnast ikka kõrgemal ja pean hakkama kogu kupatust välja koukima.A23 kirjutas: 22 Sept 2025, 08:22 Ise olen kaabli ajutiste klambritega seniks fikseerinud, kui kips kõveneb. Pärast klambrid välja ja vabanenud kohad ka kipsi täis. Kuna pole el ala proff, siis võin aega kulutada, kes aga selle tööga leiva peab lauale teenima, sel iga tööminut arvel ja nii niikerdada ilmselt aega pole.
Loomulikult eelneva tegija praak, aga on aega oodata, mil elektrik suvatseb võib-olla tulla kolme päeva pärast. Muide, ma olen andnud oma tööde valmimiseks tähtajad.A23 kirjutas: 22 Sept 2025, 09:26 Eelneva tegija praak. Kas mingeid nõudeid ei ole, millele töö peab vastama? Nt et ei tohi seinapinnast välja ulatuda. Praagitegija tuleks ninapidi juurde vedada, lasta ümber teha ja ka Sinu ooteaeg kinni maksta!
Kui ülehitajaga hea klapp oli siis kipsi objektile ei toonud. Valmis segude jäänuseid jäi alati üle, eriti enne kohvipause. Vahel pisteti "möks" koos ämbriga pihku sõnadega - pool tundi on sellele jäänud.
