Puidulaadne raskestisüttiv materjal "elektrikilbi" aluseks
seen
Lugemata postitus Postitas seen »
LED toiteplokid (14 x 80 W), elektroonikat ja ropult ühendusi asuvad seinaõõnsuses mõõtmetega 170 x 70 cm (sügavus ca 15 cm), kuhu suundub ka 70+ kaablit. Tahaks seda piirkonda korrastada ja mugavuse huvides oleks mõnus seda mingi puidulaadse plaadi peal teha, kuhu annaks kergesti kruve sisse lasta. Mis materjal see olla võiks?
Männi/kuuse liimpuitkilp on odav, kättesaadav eri mõõtmetes, pehme. Kui see katta tuletõkkevärviga (soovitage), kas oleks mõistlik alus montaažiks?
addictedtowood
Re: Puidulaadne raskestisüttiv materjal "elektrikilbi" aluseks
Lugemata postitus Postitas addictedtowood »
Kui põhiline eesmärk on mugav kruvimine ja korrastamine, siis puitkilp või vineer on täiesti mõistlik lahendus. Turvalisuse suurendamiseks võib vineeri või kilbi peale paigaldada õhukese metallplaadi (nt 1 mm alumiinium või tsinkplekk), kruvid saab endiselt puidu sisse kinnitada, kuid elektri ja kuumuse vastu on see parem kaitse. Soovitatav lahendus on kasutada 12–15 mm kasevineeri, vajadusel katta tuletõkkevärviga, ning kui soovid lisaohutust, lisada peale õhuke alumiiniumiplaat
http://www.stragendo.ee/et - tisleripuit Tallinnas
