Keldripealse põranda soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
Tekkisid mõningad küsimused ja kõhklused seoses olemasoleva põranda suhtes. Ehk saan siit mõningast abi.
Mõned aastad tagasi on soojustatud eestiaegses rõhtsate plakidega kahekordes puitmajas 1. korruse põrandaid sedaviisi, et on eemaldatud altpoolt (keldri poolt) talade vaheline must lagi ja sellel olev lubja liiva segu.
Selle asemele (talade vahele) on pandud altpoolt Paroc kivivill (otse vastu punnsoonega põrandalaudu) ning selle alla omakorda tuuletõke (ühe toa all ka osb).
Tubades on loomulik ventilatsioon ja seinad seestpoolt soojustatud juba 20 aastat tagasi (50mm klaasvilla+kips). Väljaspool seinas pillirooplaat+krohv.
Talade/villakihi paksus 200mm.
Põranda praod on korteri poolelt suuremas jaos täidetud mastiksiga.
Siinkohal mõned küsimused:
A Kui tõnäoline, et see kivivilla tolm (+ keldrist hallituse spoorid) liigub siiski punnsoonte ja põrandaliistude tagant tubadesse ja põhjustab mingeid tervisehädasid (puudub ehituspaber või muu villa kinnihoidev kiht laudade all). Või on see täiesti tavaline praktika, millepärast mitte muretseda?
B Kuidas selline lahendus üldiselt konstruktsioonile mõjub (hetkel visuaalsel vaatlusel ja katsumisel niiskumisi ja muid hädasid ei tuvasta).
C millised oleks korrektsed potentsiaalsed ehitustehnilised variandid, et oleks ühest küljest normaalne sisekliima ja konstruktsiooni püsivus tagatud ja teisest küljest ka majanduslikult soodne.
Ps
Kelder on kütmata ja suhteliselt kõrge niiskusega RH80 (nii juba 100 aastat olnud). Seega näiteks keldrisse pandud asjad üldiselt lähevad aja jooskul rooste.
Ps
Viimati muutis kb007, 27 Sept 2025, 13:17, muudetud 3 korda kokku.
optimist88
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Keldripealse põranda soojustamine
Postitus Postitas optimist88 »
Kui kõhkled, tekita vendiga majja kerge ülerõhk ja ei liigu sul midagi keldrist tuppa.kb007 kirjutas: 27 Sept 2025, 02:27 Kui tõnäoline, et see kivivilla tolm (+ keldrist hallituse spoorid) liigub siiski punnsoonte ja põrandaliistude tagant tubadesse ja põhjustab mingeid tervisehädasid (puudub ehituspaber või muu villa kinnihoidev kiht laudade all). Või on see täiesti tavaline praktika, millepärast mitte muretseda?
Sul on alati asjalikud nõuanded.
Väike märkus sõnakasutuse osas: eluaeg on ehitatud majad ja paigaldatud ventsüsteemid ilma, et midagi peaks TEOSTAMA. Saab teha, paigaldada, ehitada, koostada jne. "Teostama" võtsid kasutusele mingid ebakindlad ametnikud, et oma olemasolu paremini õigustada. Kantseliit, täitesõna, enese upitamine ja teiste aja raiskamine. Antud juhul saaks tekitada vendi ja asi vaska.
https://arhiiv.eki.ee/dict/ametnik/index.cgi?Q=teostama
- On tänanud: 427 korda
- On tänatud: 461 korda
optimist88 kirjutas: 27 Sept 2025, 15:56 Antud juhul saaks tekitada vendi ja asi vaska.
optimist88
Ahoi Urmas. Jaa, korrektne oleks “asi vask” aga kuulumine vennasrahvaste sõbralikku perre on meie keelt rikastanud ja ma ei häbene vahel veits värvikamalt väljenduda. Lollina näida samuti mitte.
Tänud ettepanekute eest.
Täpselt ei ole aru saanud, kas antud kontekstis altpoolt täielikult aurutõkestades, ei või miskit halba taladega juhtuda? Hetkel on seal sel eesmärgil tuuletõkkeplaat, et konstruktsioon "hingaks".
Panen sellekohase viite https://maakodu.delfi.ee/artikkel/69442 ... s-niiskust
Kui nüüd tagasi teemasse minna..juhul on keegi huviline konsulteerima ja nõustama või vajadusel ka mõne töö ette võtma, kui kaubale saame, siis palun võtta ühendust PMis.
Eesmärk
oleks ühest küljest normaalne sisekliima (keldrilõhnavaba norm niiskus ja puhas ning värske õhk) ja konstruktsioonide püsivus ja teisest küljest ka majanduslikult optimaalne lahendus.
Eesmärk
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
Postitus Postitas alarpiirfeld »
Tere. Ehitusfüüsikat natuke nuusutanud tegelased on pannud tähele, et aurutõket üritatakse panna soojemale piiirdetarindi poolele. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Leidsin puuinfo/isoveri lingi ja seal väike vastuolu eelneva Maakodu artikliga, kus aurutõkkest juttu pole. Võtan eelduseks, et minu puhul käib jutt sisuliselt põrand välisõhu kohal. Mis sest, et see välisõhk on kelder.
www.puuinfo.ee/artiklid/pdf/porandate_soojustamine.pdf
minu seis selline:
https://docs.google.com/presentation/d/ ... sp=sharing
Minul puudub ruumi pool "ametlik" aurutõkke materjal seega ma näen siin 3 varianti
1. ma panen olemasolevale laudisele kihi aurutõket ja sinna peale veel ühe kihi õhukest laudist (või mingit muud põrandakatet, kasvõi laminaati)
või
2. võtan altpoolt ära tuuletõkke ja soojustuse, ning panen altpoolt talade vahele (vastu laudist aurutõkke, kuid talade pealmisele osale seda panna ei saa sest põranda laud on ees). Pluss on see et olemasoleva põranda jätan nö pealispõrandaks, miinusena töömahukas ja kas ta midagi juurde annab on küsitav
või
3. Jätan praeguse lahendusena ja eeldusel, et mastiksiga täidetud lauad on ühtlasi aurutõke (40 mm paksud), see kattub eelnevas Maakodu artiklis oleva jutuga ja Alari väitega. Pean lihtsalt tuuletõkke plaadi täitsa seinani ära hermetiseerima (hetkel u 1 cm seinast) ja mõningad põrandalaudade vahed veel mastiksiga täitma.
See kolmas variant on ilmselt kõige lihtsam ja soodsaim teostada. Ühtlasi kaob sisuliselt võimalus, et keldri õhk tuppa satub (ilmselt läbi tuuletõkke väga ei pääse). Ainuke erinevus joonisest on see et minu puhul on tuuletõke nö üle talade, joonisel talade vahel. Kuid see ilmselt pole oluline või määrav erinevus.
Kas kuskil on loogikas viga?
minu seis selline:
või
või
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Ei soovita mingeid põranda erilisi ümerehitustöid, olemasolev on piisavalt hea. Keldri põranda aurütõke on tegelikuses üsna raske juhtum kuna niiskus tungib soojustusse mõlemalt poolt ja aurutõket ei tohi paigaldada sellele poole kus välja kuivamine on võimalik.
Ventilatsiooni puhul vaata võimalused üle. Kui on majal korsten ja tühi lõõr siis sobib see. Kui ei ole siis saab ka lae alt ventilaator panna väljaimemisele või lihtsalt ava.
Kuna tundub, et konsensust lahenduse osas pole ja tegemist pigem keerulisema juhtumiga, täiendasin piltidega eelnevalt saadetud linki
1. keldri põrand on ilmselt üks keldri niiskuse allikas. Müürid on u 80 cm paksused Müüride peal olev lubja/liiva segu ja vill on kuiv. . Põrandat on aja jooksul laiguti parandatud, kohati päris õhuke kiht betooni ja ilmselt muld otse all, mis sellest läbi tungib. Samas täitsa märg pole ta kunagi olnud.
2. Majas on 2 korstent ja mõlemas on vabasid lõõre ka äratõmbe jaoks. niimoodi on tegelikult vannitoa ja köögi ära tõmme ka lahendatud. Lisaks on õhksoojuspump mis kuni oktoobrini, novembrini on põhikütteallikas.
3. Selleks et tubades päris umbne poleks on aknad pidevalt õhutuse režiimis (talve tulles seda lahendust 24h ei saa kasutada). lisaks tõmbab ta ka läbi akna ka õuest kenasti tolmu tuppa (lahenduseks ilmselt filtriga fresh klapid akendesse). Samas, kui nad talvel kinni on hakkab ta ilmselt keldrist ja põranda vahedest (koos villaga?, see puhtalt mu teooria ja ei pretendeeri tõele) tõmbama. Mida rohkem põranda vahesid kinni panna seda vähem muidugi sealtkaudu miskit liigub ja umbsemaks läheb.
Olen mõelnud ka rekupereerivate klappide peale (puhuvad 90 min ühtepidi ja siis 90 min teistpidi, vähemalt ei tule päris külma õhku tagasi. Laitke/kiitke. Majas on ka ahjuküte, ei tea kuidas ta siis toimib.
Mainin veel ära et kuigi toas on 50% õhuniiskust siis akna alumised servad on talvel niisked. See võib olla ingitud sellest et aknalauad on sügavad, aknapaketid 2 kordsed ja 15 aastat vanad ja puhtalt soe õhk ahjudest ning soojust pumbast ei liigu sinnani (mitte et otseselt oleks liigniiske toas).
4. Nagu piltidelt näha siis ühe toa peal on OSP (servadest u 1 cm vaba õhku müüri vahel). ilmselt võiks selle vahetada tuuletõkke vastu ja isoleerida müürini (st et vaba õhk otse ei liiguks keldrist üles.
Ilmselt piltidelt ka näha, et tuuletõke on niiskusega ka kaardunud, kuid pisteliselt (viimase 6-7 aasta jooksul) olles seda lahti võtnud et ole seal all märgumist ega hallitust. ilmselt oleks olnud õige panna tuuletõkke alla hõrelaudis selle kinnitamiseks (nagu maakodu artiklis mainiti), või sis kinnitada talade vahele (selle võrra ka natuke õhem isolatsioon.
Seega kokkuvõttes olen nõus et tegemist ei ole vist päris standardjuhtumiga aga kuna maja tervikrenoveerimist pole hetkel plaanis, siis prooviks vähemalt teha niipalju kui võimalik et sisekliimat parandada.
Kõik tagasiside on teretulnud (ja ka mõni ekspert kellel rohkem vaba aega et kohale konsulteerima tulla (loomulikult tasu eest).
- On tänanud: 121 korda
- On tänatud: 313 korda
Tegu on ikka vägagi tavalise juhtumiga, puitkeldrilaega vanas majas mille ehitusfüüsikaliselt "odavalt korda saamiseks" üheselt kasutatavat odavat lahendust ei ole.kb007 kirjutas: 28 Sept 2025, 09:58 .... Seega kokkuvõttes olen nõus et tegemist ei ole vist päris standardjuhtumiga aga kuna maja tervikrenoveerimist pole hetkel plaanis, siis prooviks vähemalt teha niipalju kui võimalik et sisekliimat parandada. ....
Kui rääkida "põranda peal oleva eluruumi" sisekliimast, siis selle korda tegemiseks tuleb kõigepealt selgitada, et mis selle ruumi sisekliimaga on halvasti, ehk lahenduse leidmiseks mõõta selle toa sisekliima üle.
- On tänanud: 73 korda
- On tänatud: 138 korda
Loogiline, et kui keldripõrand ja seinad on ehitatud pinnasega kokkupuutesse, siis maa seest kapilaarniiskus ka sellesse tungib. Aga kelder ongi ju ilmselt omal ajal ehitatud mitte eluruumiks vaid näiteks juurviljade hoiustamiseks. Parasjagu niiskust aga on juurviljade säilimise seisukohalt pigem vajalik.kb007 kirjutas: 28 Sept 2025, 09:58 ...
1. keldri põrand on ilmselt üks keldri niiskuse allikas. ....
Samas vaadates, mis ajal see postitus siia on tekkinud, siis on liigniiskuse aktuaalsuse teema mulle mõistetav.
Käisin huvi pärast vaatamas ka oma keldri põrandaid. Need on visuaalselt kenasti kuivad.
Sest ma püüan keldrit tuulutades enne mõelda, millises suunas on aururõhk ja tuulutan läbi akna vastavalt sellele. Aga selleks on vaja teada mõningast ehitusfüüsikalist teooriat, mis kirjas näiteks Tiit Masso "Ehitusfüüsika ABC"-s.
Näiteks... .
Praegu on õues temperatuur 2°C. Õhu suhteline niiskus 95% ja õhu absoluutne niiskus 5,3g/m³, osarõhk 1255 Pa.
Keldris seevastu temperatuuri näit 11°C, suhteline õhuniiskus (oletatavasti) samuti 95%, siis absoluutne niiskus selles on 9,5 g/m³ ja osarõhk 676 Pa.
Järelikult osarõhkude erinevus 576 Pa ja niiskus tahab selle rõhuerinevuse mõjul liikuda väljapoole.
Järelikult on praegu sobiv aeg niiskuse seisukohalt keldri tuulutamiseks.
Võtan kokku teema.
Vana maja keldripoolne aluspõranda eemaldamine oli vale otsus (enne oli seal 40mm laudis ja 40mm liiv-lubi). Nii niiske keldri kohal midagi paremat kui lubi-liiv endiselt pole. Ühtlasi oli see materjal ka massi ja keldri õhu filtri eest, lisaks põranda konstruktsiooni jäigastaja, lisaks sisekliima mõttes niiskuse jaotaja.
vill+12 mm tuuletõket seal all ikka seda tööd ära ei tee.
Probleemid: tuppa tekib pisut palju tolmu (ka villatolmu ja kiude), õhk on nö paks ja kuiv (varasemalt 60 kandis,nüüd alla 40).
See kerkis eriti esile, kui keldris sai tuuletõke ära hermetiseeritud. enne olid akna alumised serva ka niisked, enam mitte.
Kokkuvõttes
Kuna vana maja on hõre ja õhk ikka liigub kuskilt pragudest korstna efektiga (eriti niiske ja külma keldri kohal), siis ainuke lahendus ilmselt kipub olema endise olukorra taastamine (uus aluslaudis, vill ära, lubi-liiv asemele). Vastasel juhul on aja küsimus millal hallitus ja vamm tekkima hakkab, hoolimata sellest et igasugused ehituseksperdid on kohal käinud ja kiitnud selle lahenduse heaks.
Kokkuvõttes
optimist88
Mul jäi midagi segaseks. Toaõhk on nüüd kuivem kui enne ja maja on endiselt hõre aga kardad niiskusekahjustusi?
Fakt on see, et vill on niiske, keldriniiskus on villas lõksus.
Pole küll ehitusfüüsik aga kirjeldatud on seda kuidagi nii, et
1. Toa niiskus pressib alla temperaruuri mõjul (kõrgemalt temperaruurilt madalamale, difusiooniga). Teoorias peaks ta siis allapoole välja hajuma. Probmeem et seal hoopis niiskem kui toas.
2. Samas keldriniiskus tõmmatakse üles konvektsiooniga (korstnaefekt, kuna toas olev soe õhk lahkub akende jms piirete, peab kuskilt midagi asemele tulema(niiske skano12 mm, ei ole just 10cm lausbetooni seega lekkekohti seal küll).
Mida suurem on temperatuuride ja suhteliste niiskuste vahe, seda võimsam on see efekt.
3. Kokkuvõttes kõikide õhu ja niiskusliikumiste tõttu akumuleerub niiskus villas ja tuuletõkkes, mille sees omakorda asuvad ka talad. Seetõttu kardan jah niiskuskahjustust.
Aga kõige häirivam on see villakiudude ja tolmu tuppatung. Need on ülilenduvad, pidevalt õhus lendlemas, ning pindadele kleepumas.
Nad tekitavad need nina sügelemist, silmade sügelemist, kõrget pulssi, uneprobleeme, nahaärritust ja sügelemist, pidevat väsimust ja lisaks see on pidev koormus immunsüsteemle ning kopsudele. Seega nii või teisiti terviseprobleem (nii maja kui elanike jaoks).
See on siis klaasvill?kb007 kirjutas: 16 Dets 2025, 23:19 ... Aga kõige häirivam on see villakiudude ja tolmu tuppatung.
Korraliku kivivillaga (Rocwol) ei tohiks vist sellist asja olla?
Nii uskumatu kui see ka pole. Täitsa korralik paroci kivivill (8 a tagasi paigaldatud), pooljäigad villamatid.
Kogu see kiud ja sideaine tolm on mikroskoobi all ilusti näha (selline kollakasroheline).
Võtsin täitsa uue paki lahti ja pisut patsutasin, saab tolmu ja kiud lendama küll. Eriti hästi näha kui taskulambiga valgustada
Villa tolmu sisse hingamine on kindlasti tervisele kahjulik. Selles pole kahtlust. Ja pole vahet, mis soojustusvillaga tegu.
Kusjuures villa kiudu ja jämedamat tolmu tera me näeme silmaga, eriti päikese kiirtes või pimedas lambi valges.
Aga on ka nähtamatu peen tolm, mis läheb kopsu ja sealt ilmselt imendub verre. Kuhu organismis edasi ja mis mõju sellel tervisele, seda ei tea, sellest ei räägita. Selle asemel räägitakse kui ohtlik ja mürgine on mõni teine aine, näiteks asbest.
Siinkohal küsimus.
Kuidas see kahjulik villa tolm tuppa saab, kui kõik on õigesti ehitatud? Minu meelest peaks olema ehitatud selliselt, et villatolm ei saagi üldse ruumi (eriti eluruumi) õhku tulla. Villade juurde peaks kindlasti kuuluma korralikult teibitud auru- või õhutõke.
Vill niiskubki kergesti kui niiskus sellele ligi pääseb.
Asi selles, et mineraalvilla kiud või osakesed on niiskust mitte absorbeerivad. Seetõttu võrrelduna näiteks saepuru või termoliidiga pidavat mineraalvillade puhul niiskusprobleem tekkima umbes 10 korda väiksema niiskuskoormuse juures.
Siinkohal küsimus.
alarpiirfeld
Tere. Loen ja imestan: " Paroc kivivill (otse vastu punnsoonega põrandalaudu)" , .. "Põranda praod on korteri poolelt suuremas jaos täidetud mastiksiga".
Ei saa aru, kust see villakiud tuppa pääseb. See väljub juba reaaldistsipliinist.
Või kui, siis äkki siit leiab vastuse: "seinad seestpoolt soojustatud juba 20 aastat tagasi (50mm klaasvilla+kips)."
Alar, väga krüptiline postitus, ehk aitaksid mul aru saada mis sa sellega mõtled?alarpiirfeld kirjutas: 17 Dets 2025, 07:39 Või kui, siis äkki siit leiab vastuse: "seinad seestpoolt soojustatud juba 20 aastat tagasi (50mm klaasvilla+kips)."
- pikk88
- On tänanud: 50 korda
- On tänatud: 49 korda
Kui põranda praod on enamuses mastiksiga täidetud siis ei saa ju villakiud sealtkaudu tuppa tungida? Kui väidad, et niiske keldriõhk tungib tuppa seinaäärtest siis ehk piisaks ka seinte ja põranda kokkupuutepunkti tihendamisest mastiksiga? Kuidas on põrand ning seinad vormistatud. Kas kõigepealt on ehitatud põrand ning siis selle peale on paigaldatud seinte kips või on esmalt pandud vill ja kips seina ning siis selle kipskasti sisse tehtud hiljem põrand?
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Vulkaanilist päritolu "tolmuga" on inimorganism harjunud ise hakkama saama, see ka kivivilla peamine koostisosa. Praegu on teemaks ainult "ärritav mõju". Vbl aga ilmub aegade jooksul täpsustavaid uuringud, sh sideainete kohta ja peame oma arusaamisi muutma.vuuk kirjutas: 17 Dets 2025, 02:34 Villa tolmu sisse hingamine on kindlasti tervisele kahjulik. Selles pole kahtlust. Ja pole vahet, mis soojustusvillaga tegu.
Mõnede teiste ainete, nt asbesti kohta on ikka üheselt mõistetavaid uurimistulemusi olemas küll, olen siiski seda meelt, et neist vaikimine ei oleks õige.
optimist88
Miks rõhutada "enamuses olevaid" pragusid kui peale nende on põrandas veel "vähemuses olevad"pikk88 kirjutas: 17 Dets 2025, 09:58 Kui põranda praod on enamuses mastiksiga täidetud siis ei saa ju villakiud sealtkaudu tuppa tungida?
