Pinisev lülit
- On tänanud: 48 korda
- On tänatud: 146 korda
Re: Pinisev lülit
Kilbis ma ei näe PEN-i lahutust. Üldiselt, kui tahad kogu paigaldisel dokumentatsiooni ka korda saada, peaksid alustama projektist. Või kui närvidele käivad pinisevad kaitselülitid, need asendama, valides nende Al juhtmete ette pika hambaga max B10 või B13 A, lisama soojuspumbale vajadusel kaitselülti ja kogu lugu.
Ja lisaküsimus mul tekis, kas plastkarkassile saad tekitada puutekaitsed nii, et sinna tavaisik näppe kuskilt pingestatud osade vastu ei saa toppida?
- On tänanud: 22 korda
- On tänatud: 56 korda
Re: Pinisev lülit
Vanas kilbis on üks lahtine latt, millele tuleb toitekaablist N (PEN?) ja sinna samasse on kruvitud väljaminevate kaablite PE ja N otsad.
Re: Pinisev lülit
Re: Pinisev lülit
Osad väljuvad on vahetatud, osad mitte. Sissetulev kaabel jääbki Al.kunn24 kirjutas: 03 Okt 2025, 10:24 KUi on vahetatud, miks kilbis on nähe Al juhtmeid? Krt, ma on tunne, et ma teostan sul siin paigaldise auditit.
Minu küsimus oli tegelt kas pealüliti kinnitamiseks on mingeid tõhusamaid asju, DIN liistu kinnitus jääb loge.
Re: Pinisev lülit
Re: Pinisev lülit
Silma järgi on 16 mm2, otse mõõta pole veel saanud, pinge peal.kunn24 kirjutas: 03 Okt 2025, 10:29 Kui sisenev on vähemalt 4x16 mm2 Al, on ok. Kas on? Kui ei taha seda juttu siin jätkata, saame kordamööda kirjad ära kustutada ja teema unustada. Pole probleemi.
Liitumiskilbis on (vist) ainult sulavkaitsmed iga maja kohta eraldi. Kui sinna lähen, saan täpsemalt üle vaadata.
Re: Pinisev lülit
Ja sealt oleks ka vaja pilte, kust see toiteliin algab.
Re: Pinisev lülit
Teine ots peakilbis, kui sinna satun, saan pildi teha.
Siis saan ka pinge maha võtta ja läbimõõdu ära mõõta.
Re: Pinisev lülit
Mis majad need üldse on, kas äkki kogu kupatus on 2. liigi paigaldis (PK üle 35 A või elektripaigaldis, mis asub hotellis, motellis, võõrastemajas, puhkekodus, külalistemajas või muus majutushoones)? Kui sellest pikast loetelust leiad mingi vaste, seal sa ise ei tohi suurt midagi susserdada. Eramajas ka ei tohi, kuid seal tapad vaid iseennast või pereliikmeid.Liitumiskilbis on (vist) ainult sulavkaitsmed iga maja kohta eraldi.
Re: Pinisev lülit
Probleemi algpõhjuseks pinisev lüliti, mille tõttu üks liin majas hetkel välja lülitatud. Ainus võimalus hetkel ise panna ja proovida sertifitseeritud tegelastega uuesti, kas keegi neist saab üle vaadata ja heakskiidu anda.
Re: Pinisev lülit
Ja millele heaksiitu tahad saada? Ilma projektita aretisele eriti ei õnnestu. Ok, vahel õnnestub, kui ülevaataja küsib sul mingi kritselduse eest veidi raha, lisab sinna juurde ja väga ei viitsi norida. Kuid kui topid ilma PEN-i nõuetekohaselt jagamata, 2-juhtmelisele süsteemile lisad RVK-d ilma, et kaitsejute juurde ei vea või kaableid ei asenda ja puutekaitsed puudu, ei anna MITTE KEEGI mingit heakskiitu. Ka mina olen nüüd taas-sertifitseeritud ja selle pärast kobisengi. Kui poleks, oleks mul suht "savi" seda pulli nähes.
Re: Pinisev lülit
Algselt oligi tahtmine see katkine lüliti välja vahetada, aga selgus, et ei ole hea mõte ja vanu tüüpe kaitselüliteid enam ei toodeta, ülaltpoolt kommentaaridest võid lugeda kui viitsimist. Soovitus oli just panna uus kilp.
Kas nõuetekohane PEN tähendab, et jagamiskoht võib asuda vaid peakilbis ja majade kilpidesse peaks tulema juba 5-sooneline või võib jagamiskoht asuda ka eradli majade kilpides?
Re: Pinisev lülit
Vaheta see nöökiv lüliti kaasaegsega, kui din-liistu ei viitsi sinna panna, kinnita lüliti nätsuga (ok nali, kuid püsib ka juhtmete või silikooni tilga otsas). Saad oma rikkele lahenduse. Keegi pole sul soovitanud hakata kilpi aretama, küülaline viitas just lülitite asendamisele.
Kui selleks on vaja teha kapitaalseid ja kulukaid liigutusi ja igasse majja siseneb vähemalt 4,5 mm juhtmetega Al kaabel, võib igas majas eraldi. Igaks juhuks toonitan üle, andsin juhtmete läbimõõdu, mitte ristlõike.Kas nõuetekohane PEN tähendab, et jagamiskoht võib asuda vaid peakilbis ja majade kilpidesse peaks tulema juba 5-sooneline või võib jagamiskoht asuda ka eradli majade kilpides?
- On tänatud: 333 korda
Re: Pinisev lülit
Ei ole kohustuslik nii teha. Teed nii kuidas projekteerija ütleb.A23 kirjutas: 03 Okt 2025, 11:24 Kas nõuetekohane PEN tähendab, et jagamiskoht võib asuda vaid peakilbis ja majade kilpidesse peaks tulema juba 5-sooneline või võib jagamiskoht asuda ka eradli majade kilpides?
Praktikas on väljaöeldud lahendus optimaalseim.
Vanu kaitselüliteid võib tänapäevastega asendada. Ma ei näe siin mingit probleemi.
Re: Pinisev lülit
Et teise standardi kaitselüliti tohib vanasse kilpi panna, seda ei osanud arvata, ca 200€ väljaminek oleks jäänud tegemata.
Kas PEN lahutus nõuab ilmtingimata lahutuskohas lisamaandust või on lubatud ka ilma?
Objekt asub maal, Tlnast ja Trtust piisavalt kaugel, et keegi viitsiks teemaga tegeleda.
Re: Pinisev lülit
Lihtne ja töökindel PEN-i lahutus (PEN tuleb väga hoolikalt ja korralikult ühendada) https://pood.esvika.ee/kilbidkapidkompo ... cu-1516mm2
Kui plaanid midagi siiski ehitada, siis üldiselt selle kola raha pole maha visatud. Kui tellisid neti teel ja 14 päeva pole veel täis, võid ju üritada tagastada. Müüja selle peale muidugi hea pilguga ei vaata.
Oma "teise standardi" kaitselüliti küsimuse võinuksid kohe esitada- mitte keegi tõenäoliselt ei taibanud, et selline küsimus üldse võinuks olla.
Re: Pinisev lülit
Jupid Esvikast kohapealt, veidi pahur papi oli müüjaks, karbi pidin "pimesi" ostma, ei olnud nõus kilet eemaldama, et sisse vaadata. Eeldasin, et on mingi paljas klemmlatt ka seal sees, nagu mõnel pool nähtud, aga ei olnud.
- On tänanud: 112 korda
- On tänatud: 149 korda
Re: Pinisev lülit
Mida tähendab "teise standardi kaitselüliti", mis maksab 200 €?A23 kirjutas: 03 Okt 2025, 13:23teise standardi kaitselüliti tohib vanasse kilpi panna ... 200€ väljaminek
Re: Pinisev lülit
200 käis kogu uue kilbi sisu kohta
juhtmepunt
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Pinisev lülit
Kuidas Sa kaitsejuhi tarvitini vedamist ette kujutad olukorras, kus nt vannitoas olevasse kaitsesjuhiga PP-sse ühendatakse nt 2. ohutusklassi föön? Fööni kasutamise soovi korral seega ei tohiks RVK-d tolle liini peal kasutada, kuna "on regelementeeritud"? Või ei tohiks 2. ohutusklassi fööni kasutada, kui RVK on paigaldatud PP-d toitvale liinile!?kunn24 kirjutas: 03 Okt 2025, 10:13 Kus on 2-soonelised, sinna ette ei saa RVK-d panna. Kas plaanid neid vahetada 3-sooneliste vastu? Asi selles, et RVK kasutamiseks on reglementeeritud, et peab olema kaitsejuht veetud kuni vastavate tarbijateni.
Teema algatajale. Paigalda julgelt RVK-d, sest isegi veel renoveerimata 2 juhtmega majaosas tõstavad nad ohutust, nt kui tumbast föönitaja või mobla laadija otsustab seda miskil x-põhjusel vannis teha. Või on siis fööni juhe või käepide katki, pole vaja vanni ronidagi, piisab märjast põrandast või valamukraani näppimisest. RVK päästab halvimast igal juhul, kaitsejuhi olemasolu või puudumine ei puhu sellises olukorras mingit pilli.
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Re: Pinisev lülit
Palun selgitust, miks ei saa, või miks ei peaks rikkevoolukaitse toimima temale järgneva kahejuhtmelise tarbijaliini puhul, kui eesmärgiks on inimese (või ka looma, ütleme siis: elusolendi) kaitsmine?kunn24 kirjutas: 03 Okt 2025, 10:13 Kus on 2-soonelised, sinna ette ei saa RVK-d panna. Kas plaanid neid vahetada 3-sooneliste vastu? Asi selles, et RVK kasutamiseks on reglementeeritud, et peab olema kaitsejuht veetud kuni vastavate tarbijateni.
Jätame isolatsiooni rikked praegu kõrvale, eks? Bürokraatia ka.
juhtmepunt
Re: Pinisev lülit
Kurp.
2. ohutusklassi seadmete kasutamine on kaasaegse elektripaigaldise RVK taga olevates ahelas keelatud, tahetakse praegu öelda. Ja samas RVK on nõutud kõigi tavakasutaja PP-de ees.
Ok, iroonia.
Re: Pinisev lülit
Ja mis puudutab su vannitoa ja fööni poleemikat, siis vastav standardi 7 osa (kui juba lugeda siis 701, 702 mõlemaid) annab selleks väga hea võimaluse toita teda elektrilise eralduse kaudu (lubatud ainult 1 tarviti!). Puudutab küll reglemendi järgi tsooni 2 või sellest väljaspool, aga juhtme otsas ulatub ta sinu kirjelduse järgi isegi tsooni 0.
Samas fööni tarbitav mitu kW nõuab päris massiivset trafot ja selle isolatsioon peab olema tugevdatud, st igasugune ei sobi. Seega lihtsam on lollust mitte teha ja RVK tegelikult aitab muidugi (10 mA veel parem), kuid ma kirjutasin, kuidas reeglid nagu ette näevad.
