Edit tänasega. Lounal läksin ära ja jätsin manuaalselt nõelad lahti, et torudesse sooja sisse saab ööks. Nüüd plaanisin hakata edasi märkima torusi, kraane, ajameid järjekorda, ning testin eile toodud danfossiga. Panin termostaadi max põhja, led punane et peab signaaliga ajam avanema. Elektrivool tuleb ajamile peale, aga ajam ei tee midagi, ujuk üleval. See ei saa olla, et ajam tuksis, sest uus asi ju.
Kollektori ajamid, termostaadid, vool.
remo22
- On tänatud: 1 korda
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 315 korda
Re: Kollektori ajamid, termostaadid, vool.
Kõigepealt paranda teksti, et millisest voolust on jutt, et kas jutt käib elektrivoolust või veevoolust.remo22 kirjutas: 04 Okt 2025, 11:24 Pole elektrik ega san mees, ...
.... Panin ka otse pistiku, ei midagi. Toin ühe danfos twa-k testik, kohe reageeris vooluga ja ujuk liikus.
Täna mõtlesin jätkatateise kontuuriga.
Käin regullin termostaadi põhja, et peaks vool tagasi tulema, aga ei.
Termostaadil led punases, aga ajami poole voolu ei tule. ...
Sõna "vool" tähendab "suunatud liikumist", näit ka moevool.
remo22
Ei ava nõela. Miks? Vanadel ajamitel koikidel oli sama seis, et elekter tuleb peale kui termostaat punase lediga kütmist näitab, aga koik ajamid ei ava nõelasi
remo22
Kui ajami ära võtad (maha keerad), siis peaks ju tavaliselt klapp avanema ja tekkima kontuuris veevool?remo22 kirjutas: 04 Okt 2025, 18:19 ... keerasin ajameid maha, ükski ujuk ei liigu, et kontuuris voolavus oleks?
Eelmisel talvel olin segaduses ühtede uute universaalsete ajamitega, mille juhendisse ei olnud märgitud, et kas pingestatud olekus on avatud või suletud asendis.
Lõpuks selgus, et olidki universaalsed ja ise omale suuna leidvad ning peale ühendamist hakkasid ise õiget pidi tööle.
remo22
Ei saa aru, miks nad pidid olema. Ajamite maha keeramine ja ujuki liikumine ei tohiks ju süsteemis oleva kütte tempiga kuidagi seotud.
Maja on eilsest küttest nüüd pühapaeva hommikuks jahtunud, termostaadid kruttisin eile miinimumi. Nüüd käisin panin kõik põhja, koik need ajamid, mis reedel ei töötanud on nagu korras ja ujukid all. Et wtf mis mõttes ja kuidas ?
- On tänatud: 336 korda
Walter2
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 37 korda
Veega seotud tehnosõlmede puhul võivad terminid segadusse ajada.
- nexus4
- On tänatud: 15 korda
Ta peab silmas ilmselt rotameetrit.Walter2 kirjutas: 06 Okt 2025, 11:48 Vabandust aga misasi on ujuk - kas uuemate ajamite küljes olev nö. südamiku indikaator, mis näitab klapi asendit?
remo22
- On tänanud: 138 korda
- On tänatud: 155 korda
Elektriohutuse seisukohalt ei tohi kollarohelist kaablisoont kasutada muuks, kui kaitsejuhiks (nn maandus).remo22 kirjutas: 04 Okt 2025, 11:243 soonelise pruuniga seina peal olevasse termostaati, tuleb signaaliga kol/roh tagasi ajami peale
Lugemata postitus Postitas tom15 »
remo22
